29.11.2026, 11:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » сцепление
сцепление
habib
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:32, 13.08.2013 [ Лог ]
Доброе утро форум.хочу представиться в новом для меня сообществе, меня зовут Хабиб.на днях стал владельцем Скайвея 400 1999г.в. после дальнего вояжа в 1000 км порвался ремень,ремень заменили на оригинал.суть проблемы в том, что после прогрева на центральной подножке, заднее колесо не прекращает крутиться,хотя при покупке бывший хозяин продемонстрировал мне что оно останавливается после прогрева. не силен в мототехнике, только постигаю ее азы. Подскажите почему так? причины? что поменять надо? СПАСИБО!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:37, 13.08.2013 [ Лог ]
habib, "Доброе утро форум.хочу представиться в новом для меня сообществе, меня зовут Хабиб.на днях"
Вах, дарагой! Какой встреча! Заполни профиль аднако... А патом винтик ХХ покрути да...
habib
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:40, 13.08.2013 [ Лог ]
что такое винт ХХ?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:52, 13.08.2013 [ Лог ]
Холостой Ход
33 позиция
Последний раз редактировал МихаилSSW 09:55, 13.08.2013
habib
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:53, 13.08.2013 [ Лог ]
ясно.спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:02, 13.08.2013 [ Лог ]
habib (13.08.2013, 09:53) писал:ясно.спасибо.
Habib, обороты ХХ не должны быть выше 1500 и ниже 1300 об/мин. Без тахометра можно проверить там где на авто CO\CH регулируют, у них есть чем замерить.
Последний раз редактировал Stitomir 14:03, 13.08.2013
habib
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:10, 13.08.2013 [ Лог ]
вот тут яснее.буду разбираться с холостым ходом.если не поможет, отпишусь!
habib
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:50, 16.08.2013 [ Лог ]
Ничего не изменилось.изначально при пуске двигателя заднее колесо крутится и не прекращает вращение даже после прогрева.словом будто прямое зацепление постоянное у колеса.стоит спустить с центральной подножки, скутер гллхнет.
habib
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:19, 16.08.2013 [ Лог ]
как я понимаю сцепление не отпускает колесо?
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:29, 16.08.2013 [ Лог ]
получается что колодки разжимаются на малых оборотах....сними сцепление(ведомый шкив вариатора), и посмотри состояние пружинок маленьких, которые прижимают колодки к центру платы сцепления...возможно их стоит заменить
habib
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:47, 16.08.2013 [ Лог ]
спасибо.такое же подозрение на пружинки.сижу вот рыщу в инете, все указывают на пружинки......пойду разбирать варик.
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:55, 16.08.2013 [ Лог ]
только окуратнее) там большая пружина зверская)
habib
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:20, 16.08.2013 [ Лог ]
еле снял барабан сцепления.колодки разжаты.пружины есть, но они такие будто работают не на сжатие, а на выталкивание колодок наружу.
одним словом колесо было в паостоянном зацеплении с вариатором, оттого и весь гемор. ВОПРОС! нужно новое сцепление?
habib
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:34, 16.08.2013 [ Лог ]
вот такое вот сцепление. и вот такой ремень мне продали в Ростове как оригинал! брал не я сам, а товарищ.
Последний раз редактировал habib 21:36, 16.08.2013
habib
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:59, 16.08.2013 [ Лог ]
Народ помогайте
