26.10.2026, 07:42
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Электропроводка
Электропроводка
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:23, 21.03.2009 [ Лог ]
При установке сигналки с автозапуском на замке зажигания 4провода, 2силовых и 2тонких массовых провода (идет размыкание массы,) обойти их не сложно, можно через силовое реле либо через сигнализацию. нет схемы проводки, подскажи что именно размыкают эти провода????
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:43, 21.03.2009 [ Лог ]
Ever, а зачем тебе их размыкать??? они размыкают + и- от аккума к всей системе, в мануале схема есть.
klonriderman
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:51, 21.03.2009 [ Лог ]
ag Я не знаю как у тебя а на моем простым замыканием хрен че добъешься!!! там из замка выходит один управляющий провод с сопротивлением!!!(кажется 800 Ом) и оно как раз мешает автозапуску!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:07, 21.03.2009 [ Лог ]
klonriderman, крута, не знал...
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:09, 21.03.2009 [ Лог ]
klonriderman,
Хрена у тебя техники скопилось ag Молодец 02
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:18, 21.03.2009 [ Лог ]
Мне эти провода не дают искру во время автозапуска, и кто вообще ставил автозапуск на скай 400, возникла проблема с импульсом зажигания , короче при автозапуске стартер крутит полсекунды и показывает что мотор заведен, холостой выставлен на 1600об/мин. Время запуска 3сек, короче откуда взять импульс кроме как с катушки???оттуда не берется, точнее электронный тахометр берет импульс а сигналка нет
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:46, 21.03.2009 [ Лог ]
Ever,
2 провода - силовая магистраль +
тоненькте один земля, другой с катушки зажигания замыкается на землю для глушения двигателя.
Вроде так. doctor
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:24, 22.03.2009 [ Лог ]
Никто не ставил автозапуск????
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:31, 22.03.2009 [ Лог ]
Ever,На хера он нужен?
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:00, 22.03.2009 [ Лог ]
что бы ставить автозапуск надо всегда ставить на центральную подножку при запуске что не всегда удобно
Big Muzzy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 06:50, 23.03.2009 [ Лог ]
а потом есть еще такая вероятность - как поиск неисправности стартера
И лечится она только полной перезагрузкой сигналки - сталкивался на авто - причем сигналка установлено правильно - просто глюки автозапуска
и потом у тебя в ключе есть чип имобилайзера?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:36, 23.03.2009 [ Лог ]
Проблема в замке зажигания и проблема в функции , отключение стартера при раннем запуске мотора,
замок зажигания:принцип его работы не понятен, 2тонких провода непонятно что размыкают, пробовали даже искусственно подавать на них массу, мотор не завелся, куда они идут не понятно и как их обойти тоже проблема
импульс: на сигналке запрограммировано пуск двигателя 3сек, если не завелся повторять с перерывом в 2сек 5раз, провод сигналки подключается либо к генератору, либо к катушке, когда подключаешь необходимо после этого завести мотор и зафиксировать обороты холостого хода, я выставил 1600(параллельно подключил электронный тах, и на 1600 занес в память )типа если мотор заведется через 1.5сек сигналка считает импульс и отключит стартер и повторные попытки, но у меня получается что стартер крутит мотор 0.8сек и на брелке показывает что мотор заведен хотя мотор заглушен, тоесть либо сигналка не правильно учитывает импульс либо таким образом нельзя подключать автосигналку к скутеру
короче что делать мы не знаем, близки к мысли что установить автозапуск на скай НЕЛЬЗЯ!!!
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:46, 23.03.2009 [ Лог ]
Ever, а на лампочку давления масла или лампочку генератора не проще замутить? есть такие на 400ке?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:58, 23.03.2009 [ Лог ]
Упустил момент мы подключили импульсный провод сигналки к катушке, так как к генератору не знаем куда, и на скутере и на машине разные генераторы поэтому на скутере вариант подключения к генератору отпадает
с радостью бы замутил но такое вообще в природе существует или как сделать подобное??? Я же спрашивал где откуда еще можно взять этот импульс-показатель что мотор заведен???
