20.11.2026, 02:14
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Перелил масла - резко упали холостые обороты
Crushback
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:03, 20.04.2014 [ Лог ]
Добрый день! Skywave 400 1998 года. На сервисе залили ликви моли 10w40, надо было долить, а нашелся только 10w50. Долил и, по-моему, перелил. Проехал километров 10-15, припарковался на центральной подножке, подождал минут 16 и проверил масло. Щуп был весь в масле, уровень не был понятен. Завел его и обнаружил, что резко снизились холостые обороты, он почти глох. Заглушил, снял крышку, заглянул, завел - скай заработал нормально. Надел крышку, проехал еще км 10 - та же история. Так же с трудом завелся и заработал нормально только после снятия крышки. Доехал до дома и уже на парковке он уже в теплом состоянии вообще перестал держать холостые обороты, стал глохнуть каждый раз, как я отпускаю газ.
Что это может быть?
Имеет ли смысл пробовать регулировать холостые обороты?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:51, 20.04.2014 [ Лог ]
Crushback (20.04.2014, 02:03) писал:снял крышку
о какой крышке идет речь?
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:18, 20.04.2014 [ Лог ]
Если масла залил 2 уровня,то соответстно начало засерать свечу,а посему слей масла до уровня,и поменяй свечу,и сделай это быстро пока сальники не повыдавливало )))
Последний раз редактировал зизер 09:18, 20.04.2014
Crushback
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:31, 20.04.2014 [ Лог ]
Aaron75 (20.04.2014, 08:51) писал:
Пластиковая крышка, которая над карбюратором и воздушным фильтром
зизер (20.04.2014, 09:18) писал:Если масла залил 2 уровня,то соответстно начало засерать свечу,а посему слей масла до уровня,и поменяй свечу,и сделай это быстро пока сальники не повыдавливало )))
Спасибо! А если это свеча, то он же должен не только на холостых оборотах шалить, но и на газу, разве нет? А он, когда ручку крутишь, отлично идет, без проблем. Проблемы как раз начинаются, когда ручку отпускаешь, только на холостом ходу...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:58, 20.04.2014 [ Лог ]
Свеча думаю тут нипричем, как и перелив масла. Нужно смотреть патрубок от карба к впускному колектору.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:26, 20.04.2014 [ Лог ]
Возможно, лишнее масло через сопун в воздухофильтр улетело... заодно и его посмотри, там внизу слив есть.
Crushback
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:04, 21.04.2014 [ Лог ]
Aaron75 (20.04.2014, 11:58) писал:Свеча думаю тут нипричем, как и перелив масла. Нужно смотреть патрубок от карба к впускному колектору.
Блин, прямо в точку. Патрубок треснул и усе. Нашел какой-то жигулевский, поставил. Только он, зараза, на коллектор нормально налез, а на карб он велик слишком, там диаметр сильно меньше. Пришлось стягивать кое-как хомутами. Теперь буду искать оригинал и переставлять.
ЗЫ: а масла я, видимо, не так уж много перелил. На холодную при полностью ввернутом щупе чуть выше максимума уровень.
А как его найти теперь, этот патрубок? Есть у него какой-то номер заказа или что-то вроде этого?
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:08, 21.04.2014 [ Лог ]
Я слышал что патрубок от ск42 лучше чем от 41-го.Меняется вместе с алюминеевым патрубком.Правда?
Crushback
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:12, 21.04.2014 [ Лог ]
Crushback (21.04.2014, 00:04) писал:
Прошу прощения, нашел оригинальный код.
Nochnoy (21.04.2014, 00:08) писал:Я слышал что патрубок от ск42 лучше чем от 41-го.Меняется вместе с алюминеевым патрубком.Правда?
Присоединяюсь к вопросу. Если уж все равно менять - так, может, на что-то подолговечнее?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 01:11, 21.04.2014 [ Лог ]
патрубок
Crushback
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:43, 21.04.2014 [ Лог ]
Aaron75 (21.04.2014, 01:11) писал:патрубок
Спасибо большое!
