08.11.2026, 06:05
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » При включении аварийки глохнет дрыгатель ...
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:07, 26.04.2014 [ Лог ]
Снял сегодня унитаз , боковой пластик и пластик над баком, пробрызгал все (!) разъемы WD-шкой и апосля спец смазкой для контактов. Протянул провод массы.
Всё равно глохнет, сцуко!
Снял пластик с морды, там с разъемами проделал тоже самое, один хрен - не помогло ...
Чё делать??! Подскажите где ещё проверить, а то я его ща сожгу нахер!
Последний раз редактировал - = К И Р И Л Л = - 18:08, 26.04.2014
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:12, 26.04.2014 [ Лог ]
- = К И Р И Л Л = -, замок разбирал? Пружинки там расстягивал?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:08, 26.04.2014 [ Лог ]
Померяй напряжение в бортовой сети., когда включаешь аварийку и глохнет, если просадка идет ищи коротыш или плохую землю.
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:22, 26.04.2014 [ Лог ]
Бося (26.04.2014, 19:12) писал:- = К И Р И Л Л = -, замок разбирал? Пружинки там расстягивал?
А что, надо? На что эти пружинки влияют? На хороший контакт?
Расскажи пожалуйста поподробнее.
Alexch,
Alexch (26.04.2014, 20:08) писал:Померяй напряжение в бортовой сети., когда включаешь аварийку и глохнет, если просадка идет ищи коротыш или плохую землю.
Мерял. Скачков напряжения не наблюдается. Мультиметр с небольшой задержкой измеряет, но вроде просадки нет.
Последний раз редактировал - = К И Р И Л Л = - 20:26, 26.04.2014
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:54, 26.04.2014 [ Лог ]
- = К И Р И Л Л = - (26.04.2014, 20:22) писал:А что, надо? На что эти пружинки влияют? На хороший контакт?
Возился с двумя мопедами и оба с плохим контактом. На одном ошибка С50 вылезала.
Есть разьёмы: мама-папа, одноштырьковые, визуально- соединены, чутка по сильней на них нажал- щелчёк и он полностью защелкнулся, а вроде был- нормально воткут. С замком- проседают пружинки и нет нормального контакта с площадкой в контактной группе. Мопед не машина, там контакты расползаются на ура от тряски. Не обязательно плохой контакт в колодке- может провод надломиться на входе в неё.
Пример- у меня на фольце при резком ускорении он начинал дёргаться, перерыл всё что можно, тоже хотел его поджечь, случайно нашел, что провод входящий в колодку питания рампы форсунок висит на двух волосках. Матов былоооо.
  3. 2 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 ck43a
  7. Город: Россия , Ставрополь
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 18:35, 18.04.2024 [ Лог ]
СК 41 часто глох на хорошей кочке, при включении поворотника или аварийки. Победил следующим образом:
1) Расплел толстый жгут в районе бака, там черный с белым два провода, на них скрутки ( подключены еще по несколько проводов). Я эти соединения пропаял, припаял к обоим скруткам провод и прикрутил его на раму.
2) От массового провода на стартере тоже подключил кусок провода на раму.
Проблема исчезла, счастью нет предела!
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:26, 18.04.2024 [ Лог ]
Поздравляю!
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:47, 19.04.2024 [ Лог ]
У Ская же вроде нет массы на раме. Только на двигателе. Хотя... Хуже ему от этого точно не будет.
