09.11.2026, 15:01
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Зарядка идет только на холостых оборотах
Crushback
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:23, 20.05.2014 [ Лог ]
Добрый день! Skywave 400 1998-го года, обнаружилась такая вот проблемка: нормальная зарядка идет только на холостых оборотах, чем больше даешь газу - тем меньше вольтаж в системе, далее происходит следующее: если долго ехать с газом (ну 80-90 км/ч, например), а затем резко бросить газ, происходит хлопок в выхлопной трубе, и чем дольше и быстрее ехать перед сбросом газа, тем хлопок сильнее.
И еще одна проблема, как я понимаю, она должна быть как-то связана с первой: периодически (раз в пару дней) при повороте ключа в зажигании стрелка спидометра дергается до 160 км/ч и обратно до 0, и в этот раз завести его просто так не получится - я так понимаю, нет искры. Надо вынимать ключ и вставлять-поворачивать ровно до тех пор, пока спидометр не перестанет дергаться. Если поймаю еще в ближайшее время этот косяк - засниму на видео.
В сервисе проверяли реле зарядки, говорят, что оно в норме.
Проблемы странные, но очень хочется их решить. Заранее благодарен за любые подсказки.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:42, 20.05.2014 [ Лог ]
Проверь генератор.
Crushback
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:26, 20.05.2014 [ Лог ]
Слесарь (20.05.2014, 13:42) писал:Проверь генератор.
Спасибо! А разве от него могут быть такие "спецэффекты" при заводе?
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:43, 20.05.2014 [ Лог ]
В случае со стрелкой это "масса" где то отходит.Разбирай и перетряхивай проводку.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:45, 20.05.2014 [ Лог ]
При заводке не знаю,но зарядка при холостых у меня была.Реле-регулятор был в норме,было замыкание внутри генератора.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:16, 20.05.2014 [ Лог ]
Nochnoy (20.05.2014, 14:43) писал:В случае со стрелкой это "масса" где то отходит.Разбирай и перетряхивай проводку.
Погодь, у меня была 400ка, при включении зажигания какие то стрелки крутились на приборке, это вроде- тест такой у мопеда был или я чё то путаю?!
Последний раз редактировал Бося 15:16, 20.05.2014
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:30, 20.05.2014 [ Лог ]
Crushback (20.05.2014, 13:23) писал:происходит хлопок в выхлопной трубе
Проверяй воздушный фильтр, карбюратор, патрубок между карбом и головой.
Crushback (20.05.2014, 13:23) писал:стрелка спидометра дергается до 160 км/ч и обратно до 0, и в этот раз завести его просто так не получится
проверь замок зажигания, контакты.
скорее всего эти две проблемы между собой никак не связаны.
Бося (20.05.2014, 15:16) писал:Погодь, у меня была 400ка, при включении зажигания какие то стрелки крутились на приборке, это вроде- тест такой у мопеда был или я чё то путаю?!
это на более свежих моделях может быть, у меня на к2 такого не было.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:46, 20.05.2014 [ Лог ]
Большая часть проблем связанных с плохой работай и неисправностью зарядки это плохой контакт:
1.На клеммах аккумулятора.
2.В разъёмах реле-регулятора напряжения.
3.Обрыв или сквозная коррозия провода.
4.Короткое замыкание в цепи проводки.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:53, 20.05.2014 [ Лог ]
путаю?!
Нее,на наших не крутятся.То на инжекторах крутятся.Наверное.А у нас дергается стрелка или прыгает когда косяк в проводке.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:07, 20.05.2014 [ Лог ]
Я тут вспомнил, на старых чесотках проблема была - плохой контакт в соединении проводов минуса в районе клеммы аккумулятора. Вот где надо посмотреть в первую очередь!
У самого такая проблема была.
Вытяни немного минусовой провод аккумулятора и увидишь там к толстому проводу подходит потоньше, вот в месте их соединений и может быть проблема, тогда и с зажиганием и с зарядкой и с приборкой будут глюки.
Crushback
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:50, 21.05.2014 [ Лог ]
Спасибо всем за ответы! Будем искать корень проблемы.
