16.09.2026, 22:45
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не гаснет лампочка ABS
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:40, 12.06.2016 [ Лог ]
А не, наврал.... Изначально, когда снял колесо, зазор около 1 мм был со стороны глушителя, именно этот подшипник развалился. Но сейчас чтоб проверить нужно колесо опять снять... Но пока так и не понял какой должен быть зазор. По идее если слишком большой сделать со стороны редуктора то опять таки упрётся во втулку, которая со стороны редуктора.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:56, 12.06.2016 [ Лог ]
блин сколько можно зазор не зазор - нет там требований в мануале и технологии оставлять зазор, есть последовательность - один упереть в ступицу, второй в распорку, все! этот зазор сам по себе возникает если делать правильно и мерять его или выяснять есть ли он вообще - не требуется.
по датчику уж говорил что я хз, но изначально думка была что подсточив его оборвал индукционную катушку. но утверждать сие нельзя не зная на каком она расстоянии от поверхности датчика.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 07:13, 16.06.2016 [ Лог ]
Короче ХЗ
Заезжал к Антону, оказалось, что не датчик (подцепляли 2 других), тк. Было поздно дальше уже не полезли....
Вчера вечером добрался до предохранителей - они целы, до самого АБСного модуля не добрался - лениво было снимать дальше пластик.... Так что пока еще остаётся шанс, что это контакт хреновый в колодке на мозги абс..... Но меня это уже начинает напрягать. Новая тормозная хрень стоит с пол мопеда, нужно оживлять эту....
Последний раз редактировал shaman 07:15, 16.06.2016
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:13, 27.06.2016 [ Лог ]
Всем здравствуйте!
Вопрос к знающим по ABSу на заднем колесе. После шиномонтажа начались косяки, сначала ABS работать не хотел, выровнял чуть-чуть гребёнку и о чудо, заработал. Но потом рычаг тормоза перестал продавливаться и заднее тупо не тормозит, такое ощущение что что-то закусывает, через минут 5 АБС снова вырубается и тормоз начинает работать. Что делать, народ, а то без Abs как-то не интересно?
Последний раз редактировал Alexandr-pes 14:39, 27.06.2016
Причина редактирования: не верная формулировка
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:20, 27.06.2016 [ Лог ]
ап теме
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:36, 27.06.2016 [ Лог ]
короче с АБС засада полная, как я понял. Если нет очевидных механических проблем типа: убитый подшипник, погнутый диск АБС. То дальше только тщательная диагностика и танцы с бубном..... типа проверить супорт, проверить шлейф к мозгам АБС, поменять тормозуху.... ну и еще спецы могут кучку вариантов подкинуть
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:44, 27.06.2016 [ Лог ]
В том то и дело что ничего не понятно. Тормозуху менял две недели назад, с супортом тоже проблем быть не должно, т.к. без Абс тормозит норм, подшипники вроде живы, в общем танцы с бубнами в помощь
