29.11.2026, 12:51
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не едит Skywave 650 2002
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:12, 15.03.2015 [ Лог ]
Купил Suzuki skywave 650 2002г. На оборотах больше 4000-5000 одновременно выдаёт ошибки С24 и С25, . При перегазовках выстрелы и захлёбывается. На холостых работает хорошо. Динамика в лучшем случае 1/3, на малых оборотах- почти никак, и с провалами, после 5000 провалов нет. Очень медленно, но разгоняется до 110-115км\ч, может чуть больше.
Компрессия проверялась- 11,8-11,5 . Аккумулятор новый. Сопротивление датчика положения колен вала в норме, свечи- новые, сопротивление первичной и вторичной обмоток катушек мерилось. CVT и ECM менялись на заведомо работающие. На общий провод катушек искусственно подводился (+). На центральной подножке обороты не обрубает. До этого проскакивала ошибка С50, была вылечена шевелением разъёмов.
Требуется помощь знатоков.
Последний раз редактировал ovsn 19:14, 15.03.2015
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:31, 15.03.2015 [ Лог ]
было что то похожее, но ошибки не проверял какие, прошло само собой после заправки, может после спячки бенз протух?))
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:08, 15.03.2015 [ Лог ]
ovsn (15.03.2015, 20:12) писал:Купил Suzuki skywave 650 2002г. На оборотах больше 4000-5000 одновременно выдаёт ошибки С24 и С25, . При перегазовках выстрелы и захлёбывается. На холостых работает хорошо. Динамика в лучшем случае 1/3, на малых оборотах- почти никак, и с провалами, после 5000 провалов нет. Очень медленно, но разгоняется до 110-115км\ч, может чуть больше.
тебе сюда. Здесь помогут
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:20, 15.03.2015 [ Лог ]
может фазы ГРМ сбиты, а может блок управления балдит.
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:29, 15.03.2015 [ Лог ]
Бензин действительно потенциально старше моей бабушки, прежний хозяин не ездил 2 года, возможно столько же и бензину X).
heisenberg
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:54, 15.03.2015 [ Лог ]
Я же говорил, что про бензин будут говорить...
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:17, 16.03.2015 [ Лог ]
Нашёл отсутствие замыкания проводов O/B(оранжевый с белой полоской) и B/W(чёрный с белый полоской) на замке зажигания в режиме ON. O/B ведёт к ECM, а B/W- воткнут в землю(-).
Последний раз редактировал ovsn 18:17, 16.03.2015
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:13, 16.03.2015 [ Лог ]
Помогло ?
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:19, 17.03.2015 [ Лог ]
ovsn (16.03.2015, 19:17) писал:Нашёл отсутствие замыкания проводов O/B(оранжевый с белой полоской) и B/W(чёрный с белый полоской) на замке зажигания в режиме ON. O/B ведёт к ECM, а B/W- воткнут в землю(-).
Похоже пошёл по ложному следу. В замке зажигания видимо происходит не просто замыкание контактов, а организована защита от гопников с хитрым протоколом приёмо- передачи. Если просто замкнуть провода вылазит ошибка C42, тоже происходит если провода повесить на пару контактов для паркинга. Проблема не снята.
Последний раз редактировал ovsn 18:21, 17.03.2015
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:47, 18.03.2015 [ Лог ]
Съездил в motomaximus, экспресс компьютерный тест показал наличие описанной выше проблемы. Решения пока нет. Грешу на датчики положения распредвала и, меньше, колен вала. Поездка по городу и кольцевой до места несколько уточнила картину отказа: - очень медленный старт, почти черепаший, затем плавный разгон. Добравшись до 5000-6000 об/мин динамика начинает чувствоваться. Максимально достигнутая скорость- 135км/ч, потолком можно считать 140. Реакции на газ туповатые- едит только при полностью выжатой ручке, при её минимальном перемещении порой начинает клевать или дёргаться. Есть подозрения в отношении датчика положения дроссельной заслонки или датчика положения половинки ведущего шкива вариатора.
Последний раз редактировал ovsn 08:00, 21.03.2015
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:47, 22.03.2015 [ Лог ]
Методом тыка выяснено так же, что при снятии шланга с датчика давления на входе(intake air pressure) двигатель стал работать динамичнее, хотя на холостых стал глохнуть, а Fl ожидаемо не ушла.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:26, 22.03.2015 [ Лог ]
Что, ни у кого прям осциллографа нет, чтобы потыкать в датчики?
Пробовали заводить на аккумуляторе (с отключенной от регулятора фишкой)?
Последний раз редактировал Fasterpast 21:27, 22.03.2015
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:08, 25.03.2015 [ Лог ]
Fasterpast (22.03.2015, 22:26) писал:Что, ни у кого прям осциллографа нет, чтобы потыкать в датчики?
Осциллографа увы нет, а напряжение тестером мерилось на всех режимах в разных местах и ниже 12в ни разу не падало, а в основном 13,5-14В. Отключить регулятор идея хорошая- попробую в ближайшее время. ;)
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:31, 25.03.2015 [ Лог ]
надо, конечно, осциллографом ткнуть в датчик колена и др. сразу будет видно что не так. нынче есть модели, помещающиеся в карман, одолжите у кого-нибудь.
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:53, 28.03.2015 [ Лог ]
отключение регулятора напряжения ничего не изменило. Осциллографа не нашёл пока....
