24.10.2026, 03:09
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не едит Skywave 650 2002
ovsn
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 13:33, 13.12.2015 [ Лог ]
Проблема устранена. Банально были сбиты фазы ГРМ - положение рисок на коленвале не соответствовало положению рисок на распредвалах. Руки бы оторвал горе-механикам! Решение- снять натяжитель цепи распредвалов, установить нужное положение(см мануал), работы на пол часа, если снят пластик. Внимание! взаимное расположение шкивов после установки/снятия натяжителя серьёзно меняется- после сборки ещё раз всё проверьте.
Для проверки Мотоцикл стоит наклонить влево и поставить на боковую подножку, чтобы избежать течи масла. Далее требуется шестигранником выкрутить чёрную заглушку с правой стороны двигателя- под ней риска на коленвале. Для доступа к распредвалам придётся открутить 4 винта крепления крышки головки и снять её. Риски находятся на звёздочках.
Как итог- Ошибки ушли. Максималка увеличилась, динамика улучшилась. Рывки остались, списываю на датчик положения дросселя или датчик положения шкива вариатора. Новые шпонки, по ощущениям, ситуацию не поменяли.
Последний раз редактировал ovsn 13:38, 13.12.2015
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 09:07, 14.12.2015 [ Лог ]
Вот интересно, почему ГРМ неправильный в конечном итоге вызывает ошибки связанные с катушками зажигания и искрообразованием (С24/25)
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:45, 14.12.2015 [ Лог ]
Ну скажем зажигание происходит по сигналу от датчика распредвала, а при наборе оборотов опережение изменяется и зажигание происходит не в то время, когда ожидают мозги... Ну или какие-то вариации этой идеи, я логику работы местных мозгов не изучал.
