20.11.2026, 00:58
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не равномерный износ резины или норм? Стерлась в середине
vvs
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:21, 18.04.2015 [ Лог ]
Не равномерный износ резины или норм? Стерлась в середине, давления избыточного не было..
Собственно штатная резина бриджстоун, заднее колесо, пробег 12тыс.
В прошлом сезоне ездил, вроде нормальный был протектор, не обращал внимание, а сейчас достал мот и такая картинка....
Можно вообще такую поэксплуатировать недельку или срочняком менять и даже не думать на него садится?
Извиняюсь если глупый вопрос, просто я новичок...
По сути вопрос нормален ли такой износ? или такого быть не должно?
Полезность: 1 | сообщение № 2 отправлено 13:47, 18.04.2015 [ Лог ]
Износ нормальный.. Резину, соответственно, под замену.
Benzin
Полезность: 1 | сообщение № 3 отправлено 14:16, 18.04.2015 [ Лог ]
Менять конечно, я бы на такой не рискнул ездить. 12 тыс - это предел, тем более резина уже старая была.
vvs
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:20, 18.04.2015 [ Лог ]
Понял, спасибо!
На следующей неделе возьму мишлена.
Bonkers
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:52, 19.04.2015 [ Лог ]
Оч даже равномерный износ получился))но сход-развал лучше проверить.
Простите))
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:50, 19.04.2015 [ Лог ]
vvs (18.04.2015, 15:20) писал:Понял, спасибо!
Ой, мишлена точно не надо. Мишлены пилот-спорт у меня были в прошлом сезоне, ушли за сезон как заднее колесо, так и, что больше всего удивило, переднее. Я не знаю, может у бурга развесовка такая, что на переднее колесо хорошая нагрузка, но на предыдущих моих скутерах пирелли дьябло ходили намного дольше. Поэтому в этом году я поставил уже пирелли, но пока ничего сказать не могу.
Бриджстон на заднем точно ходит дольше, чем мишлен.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:56, 19.04.2015 [ Лог ]
Kot, это особенность 650ки, у меня дьябла на ней ушла одновременно, на 400ке перед ходит как два зада =)
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:24, 20.04.2015 [ Лог ]
Fasterpast, утешил немного. А то я уже вообще плохо начал думать про мишлен. :)
Вот интересно, с чем бы это было связано? Вроде разница в весе не такая большая. И передняя шина ушла по бокам, следовательно основная нагрузка на неё приходится в поворотах. Мало газую в поворотах? Или длины базы и веса не хватает, чтоб приподнять перед, как на каком-нибудь другом скутере?...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:55, 20.04.2015 [ Лог ]
На 650ке движок до переднего колеса доходит, вес совсем иначе распределён, не зря спереди относительно мощные тормоза стоят. А по бокам.. Ну если исключить недокач., то можно предположить, что маневрирование в пробках её съедает. на 650ке передним тормозом гораздо чаще приходится пользоваться, чем на других скутерах.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:56, 20.04.2015
vvs
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:56, 20.04.2015 [ Лог ]
Кто нить еще мнение подскажет? чтоб убедится что лучше на 650... ;)
А то уже надо скорей покупать!
Последний раз редактировал vvs 16:00, 20.04.2015
aser
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:12, 20.04.2015 [ Лог ]
vvs (20.04.2015, 16:56) писал:Кто нить еще мнение подскажет? чтоб убедится что лучше на 650... ;)
Heidenau
aser
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:18, 20.04.2015 [ Лог ]
Fasterpast (20.04.2015, 13:55) писал: не зря спереди относительно мощные тормоза стоят
Передние тормоза априори мощнее на любой автомототехнике. Потому как при торможении любая техника "клюёт", т.е. перед загружается, а зад разгружается и основная работа по замедлению транспортного средства выполняется передними колёсами. А задний тормоз нужен только для стабилизации. Поэтому торможение всегда начинают и заканчивают задним тормозом, но основная работа выполняется передним. Ну и колодки соответственно быстрее изнашиваются передние, чем задние.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:18, 20.04.2015 [ Лог ]
Pirelli Diablo Scooter - очень хорошая резина для лета. Проверял в разных условиях: ливень, высокая скорость, с пассажиркой, в мокрый снег, только дождем прибитая пыль и все эти факторы в разных сочетаниях... Могу сказать, что полностью в ней уверен, даже повода волноваться не было. Сменил уже два комплекта, но видимо на следующий сезон придется покупать стоковую, т.к. в этом году Пирелли съели кетайцы.
До нее на метцелере ездил, но уже не помню как там было...
Что касается замены - я всегда меняю через десять тыс км или каждый сезон и после прокола.
vvs
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:31, 20.04.2015 [ Лог ]
Все понял! Спасибо ребятки за помощь!
Побежал в магаз за пирелли!
или может кто торгует тут? живу Москве
vvs
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:13, 20.04.2015 [ Лог ]
Переднее штатное колесо бриджстоун вроде еще нормальное, но планировал купить и поменять комплект, разная все таки резина...
Но позвонил в максискутер сервис, сказали что можно поменять только заднее колесо, типа ничего страшного если спереди будет бриджстоун стоять а сзади пирелли (усомнился я в таких утверждениях) и еще сказали что штатного размера нет, есть поуже и повыше 150/70R14 - типа нормально, будет помягче (опять усомнился).
Подскажите можно так делать?
PS Экономия -1 колесо, и размер более дешевый! Я бы рад сэкономить, на всем, только не на безопасности!
