20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблема вариатора
Проблема вариатора
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 17:18, 01.06.2015 [ Лог ]
Скай 400-ка 10 г.в., обороты схожи с JUSTO, жду ролики пули 21гр. НАДЕЮСЬ будет лучше
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:25, 01.06.2015 [ Лог ]
esprit (01.06.2015, 18:18) писал:Скай 400-ка 10 г.в., обороты схожи с JUSTO, жду ролики пули 21гр. НАДЕЮСЬ будет лучше
Будет лучше )))
justo
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:11, 29.06.2015 [ Лог ]
Здорова всем. Поставил новый ремень варика DAYCO 8211K. Внешне очень понравился, особенно надпись на самом ремне Made In Italia! Сделан на глаз качественно.
Поставили в сервисе. Получилась Фигня. не едет скут, тяжело набирает. с трудом 140км/ч. не верится что из за ремня такая сильная разница. Может гайку на щеке перетянули?!
Как думаете?
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:55, 29.06.2015 [ Лог ]
Думаю, надо померить его ширину и сравнить с оригиналом по мануалу.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:06, 29.06.2015 [ Лог ]
justo, перетяжка гайки только срывом резьбы грозит. Какие обороты при 100, 140 км/ч?
justo
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:23, 29.06.2015 [ Лог ]
artemix77, не успел прикинуть. Может ремню надо притереться?!...
loxic, вроде размер (27.7 x 1011) да и ремень выбирал перечитав много всего на форуме. Даже уверен что он, так-как всего на скай 400 всего 3 размера: 1 кузов, 43 и после 44-го кузова одинаковые.
А где посмотреть ширину в мануале? там пишут сер. номер оригинала. да и мануала нет (
Последний раз редактировал justo 15:28, 29.06.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:33, 29.06.2015 [ Лог ]
justo, ну так замерь. Притираться там вроде не чему. Растянуться суток может. Вообще не плохо бы покрутить движке без крышки варика на подножке. Посмотреть, выходит ли на максимум
Хотя на родных 25 граммовых круглых груза он и не выйдет на максимум, да и тупить должен.
justo
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 15:47, 29.06.2015 [ Лог ]
artemix77, он у меня давно на 19гр.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:50, 29.06.2015 [ Лог ]
justo (29.06.2015, 16:47) писал:artemix77, он у меня давно на 19гр.
на пуля или на простых кругляшках?
justo
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:27, 29.06.2015 [ Лог ]
artemix77, простые оригинал от 06 года.
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 17:07, 29.06.2015 [ Лог ]
justo,
В мануале все есть, у вас не притерся ремень, немного покатайтесь и все войдет в норму. Только со скоростями на время притерки не переборщите, двигатель будет грузиться.
Здесь написано, стандарт 25,1
Лимит 24,1
Притрется с 27 до 25 и будет бегать нормально.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 18:50, 29.06.2015 [ Лог ]
Обычно 1 мм уходит на 24000 км. А тут получается 75000 км ремень должен прослужить.
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:40, 29.06.2015 [ Лог ]
Может быть, если раньше не порвется.
Человек не уверен в ширине, говорит вроде.
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 18:16, 30.06.2015 [ Лог ]
loxic (29.06.2015, 21:40) писал:Может быть, если раньше не порвется.
Ремешок ему при мне ставили и если верить российскому штангену, то ширина ремня - 27,4
Подскажите, а представленная Вами страница из мануала точно относится к к7-к9?
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:32, 30.06.2015 [ Лог ]
justo, "тяжело набирает" от недостатка оборотов или от избытка?
