29.11.2026, 12:17
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблема вариатора
Проблема вариатора
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 01:26, 01.06.2015 [ Лог ]
SkyWave Tupe S 400 k9
Вариатор не выталкивает ремень на максимальный радиус!
Нет натяга ремня на холостых оборотах (ремень тупо болтается). Щека вариатора визуально не запилина, грузы ровные (25 г.), ремень по износу в допуске (25,5 мм), сам ремень NoName, без каких-либо маркировок, длину замерить не догадался. На щеке вариатора образовалась канавка примерно в сантиметре от верхнего края, видимо это верхнее положение ремня. Как следствие максималка не о чем, обороты по тахометру - 5000 на 80 км/ч, 6000 на 100 км/ч.
В голове несколько причин: либо не родные грузы (меньшего диаметра), либо не та втулка вариатора, либо неродная упорная пластина. Либо вообще неродной варик, непонятно что японцы туда пихнули.
Как Вы думаете, в чем может быть дело?
Последний раз редактировал DadDim 01:28, 01.06.2015
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:29, 01.06.2015 [ Лог ]
Все что угодно, начиная от грузиков... Ты сам описал, все что может быть...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:23, 01.06.2015 [ Лог ]
А на холостых он почти всегда болтается, трет об картер у многих, это норма. Все что угодно может быть от грузиков заканчивая пружиной торка. Колодки сцепления кстати в каком состоянии?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:12, 01.06.2015 [ Лог ]
antoxa, дефект а не норма, устраняется. :) Но частенько бывает...
Фирменный ремень не вызывал нареканий.
No name, - стал иногда! слегка! задевать... Редко-редко... Он был чуть длиннее...
DadDim, а сцепление посмотри - посмотри!
justo
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:40, 01.06.2015 [ Лог ]
DadDim, А не ты ли разбирал в сервисе на Филях "под мостом"? Ты меня спрашивал какие обороты у меня на 100 км/ч.?
Белый Скай 400-ка
А что тебя не устраивает? максималка? шум? разгон?
Последний раз редактировал justo 09:45, 01.06.2015
  3. 82 сообщений
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:45, 01.06.2015 [ Лог ]
antoxa (01.06.2015, 08:23) писал:Колодки сцепления кстати в каком состоянии?
В замечательном
justo (01.06.2015, 10:40) писал:А не ты ли разбирал в сервисе на Филях "под мостом"?
Именно я. Не устраивает максималка и динамика. Шума нет. Как поживает вариатор твоего приятеля?
Парни, а какой диаметр должен быть у грузиков?
Последний раз редактировал DadDim 09:48, 01.06.2015
justo
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:10, 01.06.2015 [ Лог ]
DadDim, У меня обороты такие же: 100км/ч - 6000; 120км/ч - 7000; 140км/ч - 8000.
Вариатор приятеля пока не разбирался - погода внесла свои правки, может на неделе разберет, он нашел мастера по ближе к дому.
У меня есть родные ролики (25 гр.) от моего варика, вечером могу померить. У меня тоже не ехал на родных, поменял ролики от другого года ская (-06 г. - 19 гр.).
Едет лучше.
Мне кажется у тебя все впорядке. Не тянет особенность штатного варика. Максималка какая?
  3. 82 сообщений
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:28, 01.06.2015 [ Лог ]
justo (01.06.2015, 11:10) писал:DadDim, У меня обороты такие же: 100км/ч - 6000; 120км/ч - 7000; 140км/ч - 8000.
Едет лучше.
Максималка у меня 150 км/ч по его спидометру. Недавняя поездка в Нижний показала, что спидометр врет на 10% в плюс, т.е. реальная максималка - 135 км/ч. Кстати, что интересно, та же поездка показала, то врет и одометр, премерно на 5% в плюс (т.е. замеренный участок пути показал 370 км на одометре и 354 на GPS).
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:33, 01.06.2015 [ Лог ]
Мой разгонялся 160-165, пол горку 170, обороты уходили в красную зону
justo
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:55, 01.06.2015 [ Лог ]
DadDim, даа. Спидометр сильно врет. Вообщем все правильно. я до 160 разгонял. посмотри фильтр воздушный (хотя это не сильно......)
  3. 82 сообщений
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:08, 01.06.2015 [ Лог ]
justo (01.06.2015, 12:55) писал:DadDim, даа. Спидометр сильно врет. Вообщем все правильно. я до 160 разгонял. посмотри фильтр воздушный (хотя это не сильно......)
Фильтр свежий
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:28, 01.06.2015 [ Лог ]
DadDim (01.06.2015, 13:08) писал:Фильтр свежий
Тогда тебе в велкам - в ряды 650-ок. Не вытащишь ты из этого пылесоса больше.
Последний раз редактировал INGES 12:29, 01.06.2015
justo
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:16, 01.06.2015 [ Лог ]
DadDim, Попробуй тюнинг - ролики Пулли, или поменяй на 19 гр. (как у меня). А вообще соглашусь что не особо тянет. Этот скут не для гонок с спортами, скорее круизер...
Последний раз редактировал justo 14:18, 01.06.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:36, 01.06.2015 [ Лог ]
Афтор! Став пули 20 или 21 грамм. Тогда ремень выйдет на максимум и обороты упадут. А то что у тебя щас происходит это норма для стока. Вопрос изучен уже.
  3. 82 сообщений
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:56, 01.06.2015 [ Лог ]
Спасибо всем отозвавшимся, буду менять ролики.
