22.10.2026, 20:03
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Skywave 400 не заводится
UBL
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:48, 02.06.2015 [ Лог ]
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой! После зимовки выгнал своего поника, катался часа 2, после чего заглушил и через минут 15 не смог завести. Проверил искра есть, бенз поступает, свеча в норме, компресия в норме, патрубок от карбюратора к двигателю целый. Поначалу когда пытался завести, он просто маслал стартером и не заводился, через некоторое время стал громко стрелять в глушитель. Кто что может по этому поводу подсказать посоветовать? Есть мысль что могла цепь перескочить на распредвале, но это только догадки. Не охото двигатель снимать и разбирать его=(
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:48, 02.06.2015 [ Лог ]
Похоже поник хочет избавиться от глушителя на бурге.. Похоже на зависть.. Иначе зачем он в него открыл громкую стрельбу..
По симптомам возможно залил свечу..
UBL
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:00, 02.06.2015 [ Лог ]
Aaron75 (02.06.2015, 16:48) писал:Похоже поник хочет избавиться от глушителя на бурге.. Похоже на зависть.. Иначе зачем он в него открыл громкую стрельбу..
Свечу выкручивал, просушивал и всё равно ничего не меняется.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:29, 02.06.2015 [ Лог ]
Может и цепь, а может и шпонку в генераторе провернуло...
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:50, 02.06.2015 [ Лог ]
Обычно в этих случаях в голову лезут глобальные причины, типа цепей, клапанов, коленвала.
У меня на Яве такая- же штука почти каждый год происходит. Поменять бензин, проверить карбюратор на воду,если бензобак на зиму оставили пустым, прокалить свечу, или поставить новую. Дьявол скрывается в мелочах.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 05:41, 03.06.2015 [ Лог ]
Я бы сразу метки смотрел, тем более что это не долго. Похоже на шпонку
UBL
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:24, 08.06.2015 [ Лог ]
Всем большое спасибо=) причина была в шпонке, срезало.
Дядя Саша
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:17, 16.07.2016 [ Лог ]
Шпонка! Проходили подобное... А чтобы после зимней спячки не было проблем делайте следующее: бак залейте под пробку, можно даже пару раз качнуть аппарат и снова долить. Этим самым вы предохраните бак от образования водного конденсата, водичка оседает на дно и насос первым делом ее в поплавковую камеру а она, родимая, чего то гореть не хочет.... Следующий шаг выкрутить свечу и шприцом моторное масло в цилиндр, после слегка крутнуть стартером, чтобы масло разогнать по цилиндру (НЕ ВКРУЧИВАЯ СВЕЧУ !!!) А то и до гидроудара не далеко. Вкрутить свечу, заткнуть ветошью выхлопную трубу и воздухан. После зимовки снова свечу выкрутить, крутнуть стартером, свечу на место и как правило "сполтыка".
