11.11.2026, 10:23
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Чем откручивать гайки на вариаторе на 400-ке
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 20:15, 26.05.2009 [ Лог ]
Ну опять тут устроили, прямо проблема открутить вариатор
pleasure
Цитата:откручивал несколько раз no ничо не сломалось
Молодец 02
Всё правельно, я точно так же откручивал! На самом вариаторе торчат маленькие лопасти, в них упирается одна сторона болтика, другая в картер.
И всё прекрасно откручивается и закручивается, на 250ках и на 400ках
( не путать те лопасти, с охлаждающей крыльчаткой aq )
Отвертку не рекомендую. Маленькая площадь, выше давление.
А вот болтик который держит крышку самый раз подходит, тот что самый длинный 02
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 02:31, 27.05.2009 [ Лог ]
По оборотам: 100км/ч ~ 6 тыщ оборотов (у меня и у знакомого).
Про фиксаторы резьбы: у Сузуки они двух цветов (мне встречались) - это синий (средней фиксации) и оранжевый (сильной фиксации). МБ это не ржавчина а оранжевый фиксирующий клей?
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 07:33, 27.05.2009 [ Лог ]
ovetto писал:( не путать те лопасти, с охлаждающей крыльчаткой
млин, эти лопасти - тоже для охлаждения => малая крыльчатка
если гайка на фиксаторе - почти уверен, что сломается лопасть крыльчатки (хотя лопасть маленькая и к дисбалансу варика не приведет (в отличии от лопасти крыльчатки на внешней щеке)
stina
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 18:35, 27.05.2009 [ Лог ]
в общем наслушавшись советов и применив немного инженерной смекалки гайку эту я таки открутила, ремень весь обмеряла сравнила с новым, пока ничего менять не буду и так походит. двухнедельная эпопея наконец закончилась, зато теперь пластик с нее снимать могу как разбирать автомат калашникова на время :))
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 13:35, 28.05.2009 [ Лог ]
stina
Цитата:в общем наслушавшись советов и применив немного инженерной смекалки гайку эту я таки открутила, ремень весь обмеряла сравнила с новым, пока ничего менять не буду и так походит. двухнедельная эпопея наконец закончилась, зато теперь пластик с нее снимать могу как разбирать автомат калашникова на время :))
Ну вот, я разобрал и собрал вариатор за 5 минут. А ты его мучила 2 недели
Но всеравно молодец 02
stina
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 17:27, 31.05.2009 [ Лог ]
ну мне в общем-то по статусу не очень положено в гайках разбираться :) я хоть и не блондинка, но больше спец по компьютерам чем по скутерам :)) во! даже в рифму
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 20:38, 31.05.2009 [ Лог ]
Ну и что ) Я вот тоже одмин, но и в скутерах разбираюсь )) Новые навыки никогда не бывают лишними. А вообще, лучше 2 недели подумать, а потом всё хорошо сделать, чем за один день сломать не подумав, если не чувствуешь в себе силы. (ovetto, это не конкретно тебе, а вообще).
Кстати, забавно, довольно много компьютерщиков среди скутеристов...
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 21:01, 31.05.2009 [ Лог ]
Fasterpast
Цитата:Новые навыки никогда не бывают лишними. А вообще, лучше 2 недели подумать, а потом всё хорошо сделать, чем за один день сломать не подумав, если не чувствуешь в себе силы. (ovetto, это не конкретно тебе, а вообще).
Можно и за 3 недели сломать, если руки кривые af
Я знаток этого хлама, поэтому и разбираю за 5 минут bd
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 07:37, 01.06.2009 [ Лог ]
stina, Привет тебе с ощего компьютерного фронта. Как в итоге открутила-то? А то тут на форуме вариантов масса. Мож твой самый клевый в итоге. Поделись с народом, пожалуйста.
stina
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 18:08, 01.06.2009 [ Лог ]
При откручивании гаек использовались три предмета
1. гайковерт
2. автомобильный балонник - для блокировки заднего колеса
3. шток-удлинитель от гайковерта - для блокировки передней части вариатора (замечательно поместился между щекой и крышкой и заблокировано и ничего не разломаешь, а то алюмин материал мягкий... )
вот собственно и все
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 18:26, 01.06.2009 [ Лог ]
stina писал:2. автомобильный балонник - для блокировки заднего колеса
А зачем блокировать колесо и ведущий вал? При откручивании/закручивании гайковёртом валы вообще не крутятся.
stina
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 18:31, 01.06.2009 [ Лог ]
ну может у меня гайковерт не той системы... вообще не то чтобы крутились но с блокировкой открутилось а без не откручивалось
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 14:22, 09.07.2018 [ Лог ]
Надоели танцы с бубном при откручивании вариатора. Решил прикупить такого Франкенштейна. Питание от бортовой сети ( можно с собой на дальняк взять), момент заявлен 350 Н и главное не дорогой.
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 14:47, 09.07.2018 [ Лог ]
Borus (09.07.2018, 14:22) писал:Надоели танцы с бубном при откручивании вариатора. Решил прикупить такого Франкенштейна. Питание от бортовой сети ( можно с собой на дальняк взять), момент заявлен 350 Н и главное не дорогой.
А ссылочку на него не скинешь?
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 15:19, 09.07.2018 [ Лог ]
andreijh (09.07.2018, 14:47) писал:
На сайте DNS его нашел. На Али такой же в 2 раза дороже выходит. 2к сам стоит и доставка около 3к.
https://www.dns-shop.ru/product/0a4e0427f7163330/gajkovert-bort-bsr-12/
