11.11.2026, 10:22
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Чем откручивать гайки на вариаторе на 400-ке
stina
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:37, 19.05.2009 [ Лог ]
Полезла я смотреть что у меня там в вариаторе громко стучит и совсем не едет и столкнулась с такой проблемой: не хватает у меня сил открутить эти гайки. Сунулась в магазин за гайковертом - меньше 5 тысяч не подходи. Их за меньшие деньги найти реально? или они так и стоят? может кто сдаст в аренду на пару дней?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:48, 19.05.2009 [ Лог ]
У Жеки есть пневмогайкооткручиватель, к нему нада ехать
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:43, 19.05.2009 [ Лог ]
Кстати видел тут в магазине МЕТРО такой наборчик "все для компрессора", там пистолет, шланг, еще какая-то хрень и гайковерт, причем такой с виду не маленький. А теперь внимание цена - 1400р!! Интересно, он после 1й гайки развалится или после 2й...
stina
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:41, 19.05.2009 [ Лог ]
Спасибо за предложение, приехать уже не на чем, мелкий разобранный стоит, да и не ехал он...
гайковерт я купила в мерлине 2500 выглядит не совсем китайским, не знаю на долго ли его хватит, но гайку он открутил и не крякнулся, пока найден один разбитый подшипник, ролики вперемешку с солидолом... буду разбираться дальше, что со всем этим счастьем делать
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:49, 19.05.2009 [ Лог ]
stina, ну подшипники это мелочи. Их там две пары стоят (по паре на каждом валу). Легко найти аналог (или оригинал) вот здесь. (заранее переписываем номер подшипника... типа 6904 LU на сцеплении, а на подвижной щеке вариатора не знаю). Один такой подшипник стоит 400-500 руб.
stina
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:43, 24.05.2009 [ Лог ]
Всем спасибо за советы, подшипник я подобрала (зря что ли инженер с красным дипломом ag ), теперь я смогу куда-нибудь доехать и открутить таки переднюю гайку и поменять ремень :))))
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:17, 24.05.2009 [ Лог ]
stina писал:...теперь я смогу куда-нибудь доехать и открутить таки переднюю гайку и поменять ремень :))))
Т.е. гайку так и не открутила до сих пор?
stina
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 05:46, 25.05.2009 [ Лог ]
да переднюю так и не смогла, но для замены подшипника это и не надо было, а вот для того чтобы поменять ремень придется ее открутить
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:06, 25.05.2009 [ Лог ]
stina, а разве необходимо откручивать оба, чтоб ремень поменять? у меня можно один открутить, и ремень на втором пролезает....
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:13, 25.05.2009 [ Лог ]
Giles писал:зве необходимо откручивать оба, чтоб ремень поменять? у меня можно один открутить, и ремень на втором пролезает....
Не пролезает... :)
G - образная струбцина на 200мм и динамометрический ключ - это все что нужно
stina
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:49, 25.05.2009 [ Лог ]
ага не пролезает, а гайку даже гайковерт не взял, она с какой-то радости приржавела вся (единственная ржавая гайка на весь скутер :(((()
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:54, 25.05.2009 [ Лог ]
stina, WD-40 тебя спасет
stina
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:52, 25.05.2009 [ Лог ]
:))) оно в нем две ночи ночевало... не спасло ag
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:53, 25.05.2009 [ Лог ]
просто береш отвертку по солиднее, за подвижной щекой есть зубчатое колесо, окуратно туда сует отвертку, получается типа клин, и можеш крутить гайку)) предварительно пабрызгав вэдэшкой, и подождав минут 10 02
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:02, 25.05.2009 [ Лог ]
pleasure, можно сломать крыльчатку (проверено) :(
