29.11.2026, 11:21
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не работает ABS, нужна помощь
  3. 20 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:27, 03.04.2016 [ Лог ]
Доброго всем дня! Случилась такая же беда, можно сказать на пустом месте, решил поменять масла, ну думаю прокачусь для небольшого прогрева, сразу все окейна, абс погасла, все хорошо, а потом тормознул сильнее обычного, и все. Диск задний был немножко кривоватый, уже как мог ровнял, ну до идеала как не старался не смог, датчики снимал, визуально идеальны, протер вычистил поставил, пару постами выше писали что одна из причин была в окислении фишки блока абс, где ее найти подскажите?
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:34, 03.04.2016 [ Лог ]
Андрей., ну масла здесь явно не причем. кривоватый диск был - гребёнка абс? или тормозной?
  3. 20 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:44, 03.04.2016 [ Лог ]
Гребенка.
  3. 20 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:49, 03.04.2016 [ Лог ]
Гребёнка и до этого была не идеально ровная, но абс работал, может быть от того что резко тормознул погнуть эту гребенку? Хотя я сам понимаю что нет.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:00, 03.04.2016 [ Лог ]
Андрей., нет, не мог. если подшипники в хлам не ушатаны. Вариантов может быть масса. Иногда замена тормозухи помогает, иногда ковыряния электрики.
  3. 20 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:16, 03.04.2016 [ Лог ]
А если клемму с акб снять на день какой?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:43, 03.04.2016 [ Лог ]
Андрей., это точно бестолку
  3. 20 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:38, 03.04.2016 [ Лог ]
Antoxa, подскажи куда там по электрике лезть то?
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 17:53, 03.04.2016 [ Лог ]
Андрей., да пластик разбери все и увидишь. фронт бокс надо снять. побрызгай фишки всякие, там пару предохранителей еще найдешь. проводка там не сложная, разобраться можно. я подкидывают блок бывает прямо(только электрическую часть подключаю), если после этого лампа гаснет значит приехал блок. но если поменять тормозуху и почаще провоцировать срабатывание абс то иногда он отходит
  3. 20 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:20, 03.04.2016 [ Лог ]
Спасибо! Буду пробовать
  3. 20 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:39, 05.05.2016 [ Лог ]
Может и запоздало, но отвечу, ничего не делал, просто выехал через пару дней, разогнался до 100 км, и все окейна, ошибка прпала, абс заработал как ни в чем не бывало, и теперь тьфу тьфу тьфу, гаснет как и раньше при 10 км в час, и ехал в ливень с работы, если бы не абс, был бы мне гипс и кроватка, если даже не гранит и оградка)))))
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 19:57, 05.05.2016 [ Лог ]
Андрей., , если бы не абс, был бы мне гипс и кроватка, если даже не гранит и оградка)))))
Мрачновато однако.
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 16:53, 14.04.2018 [ Лог ]
Лампа гаснет. Но abs сегодня не сработал. До зимы было все ок. В чем может быть фишка? Лампочка гаснет аbs.
Активно тестирую зверя 650 LX
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:56, 14.04.2018 [ Лог ]
ZIPMAX, Не сработал на какой скорости? километров до 15-20 в час он и не должен срабатывать.
Еще полезно для клапанов блока abs иногда менять тормозную жидкость
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 09:35, 15.04.2018 [ Лог ]
Оказывается работает. Но следующим образом. Тормозишь, не работает, идёт небольшой юз (занос), выжимаешь с натугой до упора и вот начинает работать слабенько. Жидкость после зимы не менял. Может быть причина в жидкости???
