29.11.2026, 11:21
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не работает ABS, нужна помощь
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 10:36, 15.04.2018 [ Лог ]
Прокачай систему для начала хорошенько
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 08:03, 16.07.2018 [ Лог ]
minilewii (15.04.2018, 10:36) писал:Прокачай систему для начала хорошенько
Кстати систему прокачал. Проблема не ушла. Лампочка гаснет. ABS срабатывает на полном выжеме, это пару слабых тычков и все. Тоже самое на переднем. Напомню, проблема возникла после зимовки в гараже. До этого сробатывала четко. Что за фигня не понимаю. Короче если тормоз выжать на хорошей скорости полностью, скорее всего пойдешь юзом. Приходится тормозить как без ABS. Зимой кроме помпы, подтянул болт с другой стороны от вариатора (убрал горизонтальный люфт, люфт был не в колесе в подвеске. то есть относительно ABS зазор не менялся). В интернете аналог проблемы не нашел. Кто что скажет?
Последний раз редактировал ZIPMAX 08:08, 16.07.2018
Активно тестирую зверя 650 LX
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:01, 16.07.2018 [ Лог ]
ZIPMAX, если залита плохая тормозуха, возможно отложения в системе... Бачек открой, посмотри , нет ли там белого отложения на стенках ?
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 11:08, 16.07.2018 [ Лог ]
ZIPMAX, какого производителя сейчас тормозуха залита ?
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:35, 16.07.2018 [ Лог ]
ZIPMAX (16.07.2018, 08:03) писал:До этого сробатывала четко.
А как ты вообще понял, что она не работает? На авто постоянное срабатывание АБС зимой по пять раз за день. И летом тоже часто. А на мото она ж вообще никогда почти не срабатывает? Т.е. что ты делаешь такого, что так явно чувствуешь, что с ней что-то не так?
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 17:24, 16.07.2018 [ Лог ]
Anton-123 (16.07.2018, 11:35) писал:
Выкатился, разогнался, надавил на тормоз. Вместо привычного четкого трещания, толчков в ручку тормоза, пару вялых тык тык и занос.
MaxC (16.07.2018, 11:01) писал:ZIPMAX, если залита плохая тормозуха, возможно отложения в системе... Бачек открой, посмотри , нет ли там белого отложения на стенках ?
Отложения были. Прокачивал дольше чем нужно. Что бы вымыть.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 17:27, 16.07.2018 [ Лог ]
ZIPMAX (16.07.2018, 17:24) писал:Выкатился, разогнался, надавил на тормоз. Вместо привычного четкого трещания, толчков в ручку тормоза, пару вялых тык тык и занос.
На сухой и чистой дороге?
Последний раз редактировал Anton-123 17:28, 16.07.2018
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 17:37, 16.07.2018 [ Лог ]
ZIPMAX, если были отложения, желательно промыть пистолетом, т.к. Скорее всего из за этого и не работает абс.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 17:56, 16.07.2018 [ Лог ]
Anton-123 (16.07.2018, 17:27) писал:
Да
MaxC (16.07.2018, 17:37) писал:ZIPMAX, если были отложения, желательно промыть пистолетом, т.к. Скорее всего из за этого и не работает абс.
Это как?
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 07:24, 17.07.2018 [ Лог ]
[quote=MaxC|16.07.2018, 17:37]ZIPMAX, если были отложения, желательно промыть пистолетом, т.к. Скорее всего из за этого и не работает абс.[/quote]
Это как?[/quote]
Типа такого
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 10:46, 19.07.2018 [ Лог ]
[quote=MaxC|17.07.2018, 07:24][quote=MaxC|16.07.2018, 17:37]ZIPMAX, если были отложения, желательно промыть пистолетом, т.к. Скорее всего из за этого и не работает абс.[/quote]
Это как?[/quote]
Типа такого
[/quote]
Понял. Спс.
