20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Колокол сцепления
Колокол сцепления
  3. 388 сообщений
  6. Мото: Skywave CK44
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 07:52, 08.12.2015 [ Лог ]
Да печалько, новый космос стоит.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 10:39, 11.12.2015 [ Лог ]
А можно на токарном станке расточить колокол? И какой слой допустимо снять , чтобы не влияло на дальнейшую эксплуатацию? Может уже кто-нибудь уже так делал?
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:45, 11.12.2015 [ Лог ]
Можно, в мануале указаны минимальные размеры
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 13:29, 11.12.2015 [ Лог ]
Boj79, а чего тебе вообще не нравится твой колокол? Кроме того, что синий. Сцепление не адекватно работает? На каких оборотах включается/отключается?
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 13:51, 11.12.2015 [ Лог ]
У него вся внутренняя часть в полоску, а должен быть гладким.
  3. 150 сообщений
  7. Город: Нижний новгород
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 14:18, 11.12.2015 [ Лог ]
Boj79 (11.12.2015, 14:51) писал:У него вся внутренняя часть в полоску, а должен быть гладким.
а если на него не смотреть,а ездить? проблемы то были?
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 15:41, 11.12.2015 [ Лог ]
Выше писал, провалы от 2000 до 4000 , потом всё ровно
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 17:56, 11.12.2015 [ Лог ]
Boj79 (11.12.2015, 16:41) писал:Выше писал, провалы от 2000 до 4000 , потом всё ровно
Провалы из за стоковых грузов.
И так для понимания напишу. Сцепление работает два раза. Первый когда включается. Это при увеличении оборотов.
Второй когда выключается. При уменьшении оборотов.
Для примера на сильвере моем включается при 2200, а выключается при 2000. +- 100 оборотов.
На скае примерно также должно быть.
Если момент включения отследить сложнее (можно чуть резче дать газу и мопед как будто с более поздних оборотов ехать начинает). То момент отключения засечь легче. Например. Едешь км 30 в час, газ сбрасываешь полностью и продолжаешь движение с торможением двигателя. Смотришь при этом на тахометр. В какойто момент почувствуешь, что сцепа отключилась и мопед пошел накатом. Вот и обороты отключения. Заметнее всего когда с горочки едешь.
А то что с 2000 до 4000 провал это точно не из за сцепы и колокола.
Boj79 (11.12.2015, 11:39) писал:А можно на токарном станке расточить колокол? И какой слой допустимо снять , чтобы не влияло на дальнейшую эксплуатацию? Может уже кто-нибудь уже так делал?
Если я не ошибаюсь, то максимальный размер колокола может быть 160,5 мм, а изначально типа новый 160,0-160,2 мм. Могу ошибаться.
Boj79 (07.12.2015, 20:22) писал:Наконец снял колокол, как и ожидалось всё очень плохо , внутренняя сторона вся в зазубринах и полоски, будем к сезону менять на новый.
[attachment=10273]
[attachment=10274]
Колодки сцепы в норме. Колокол более менее нормальный.
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:15, 11.12.2015 [ Лог ]
Спасибо за информацию
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 19:22, 11.12.2015 [ Лог ]
А не допускаешь, что данная выработка произошла из-за несвоевременной замены фильтра вариатора?
Festina lente
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 19:38, 11.12.2015 [ Лог ]
Всё возможно, замерил колокол получилось 159.8 , это ниже допустимого размера эксплуатации колокола
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 20:33, 11.12.2015 [ Лог ]
Boj79 (11.12.2015, 20:38) писал:Всё возможно, замерил колокол получилось 159.8 , это ниже допустимого размера эксплуатации колокола
Померий в разных точках. Вдруг колокол эллипсный. Просто странно. Новый должен быть 160,0, а у тебя меньше. Чем мерил? Может погрешность большая?
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 10:43, 12.12.2015 [ Лог ]
Мерил везде, всё одинаково)) Как новый может быть 160,если край это 160.5, значит у нового размер больше 160.5 а не меньше))
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 12:56, 12.12.2015 [ Лог ]
Boj79, чавой то ты не догоняешь. Речь же о внутреннем размере. От износа он увеличивается.
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 17:45, 12.12.2015 [ Лог ]
Да ты прав, чего-то я тупанул
