20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Колокол сцепления
Колокол сцепления
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 07:38, 27.11.2015 [ Лог ]
На приборке было 15000, на самом деле оказалось 27000
В интернете на японском аукционе нашёл всё информацию об этом скутере. Но было уже поздно, теперь приходится самому всё исправлять .
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:19, 28.11.2015 [ Лог ]
Ремень - расходник, ресурс - 25000 +-
Щеки варика побольше ходят. У артемикса по спрашивай - он тебе допуски по канавкам распишет и как промерить. Ролики - тоже расходник. Задиры углубления и прочий износ ухудшает их работоспособность что сразу влияет на живучесть ремня и сцепления. Я свой перегрел именно из-за износа роликов. Новые оригинальные ролики дорогие - есть альтернативы стоковым, может не дешевле но во всяком случае интереснее - к артемиксу за консультацией.
По варику тут много тем - читай изучай.
Если заменить сразу всё - ремень щеки и ролики то ты себе обеспечишь пару сезонов беззаботного катания, нужно лишь будеть инспектировать периодически и продувать от пыли и продуктов износа детали варика ибо там все на трении.
Последний раз редактировал Stitomir 14:26, 28.11.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:18, 28.11.2015 [ Лог ]
Лимит по износу щек: 0,4 мм глубина канавки.
Не значит, что ехать не будет если глубина износа будет. Но ехать при 0,5 будет плохо.
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 17:45, 28.11.2015 [ Лог ]
Ну, у меня такой-же колокол, с синевой. В руководстве есть
тестирование этого хозяйства:
Ничего разбирать не надо, на этой модели тахометр есть.
Если обороты двигателя соответствуют и мопедка едет, зачем разбирать?? Я тоже сначала перепугался, поспрашивал на форумах, мне посоветовали забить, тем более у половины такая-же синева.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 18:39, 28.11.2015 [ Лог ]
И груза ставь Dr.Pulley 19, 20 или 21 грамм. Они отлично работают на 44 кузове. И ничего точить не надо. Просто поставил и забыл про их замену тысяч на 30-40 км. Скорее варик новый купишь, а груза можно прежние оставлять.
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:18, 28.11.2015 [ Лог ]
Aaron75, Меня смущают две вещи. Центральная часть колокола вообще без следов перегрева. я понимаю что металл толще, но скорее похоже на закалку в месте, где потом заклепано. и перегрев от работы должен от краёв начинаться(от мест трения), а тут как будто спецом центр грели. вполне допускаю что такой мог придти новый. ставил новые, ни разу внимания не обращал особо
Последний раз редактировал antoxa 21:19, 28.11.2015
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:40, 28.11.2015 [ Лог ]
метал на заклепках, нагрев меньше, охлаждение от вала еще идет. Никогда новый он синий не приходил. Если, конечно путать его с коленвалом, то допускать можно все что угодно. Но если включить мозг и понять почему синий коленвал (а синий он потому что при запрессовке греют посадочные), то без труда можно определить, что посинеть колоколу на заводе не от чего.
Есть и хорошая новость в 10 году уже начали обваривать внешнее металлическое кольцо полностью, а не фрагментами, как ранее и перегревом деформировать колокол стало гораздо труднее.
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:27, 29.11.2015 [ Лог ]
Спасибо ребята за информацию, жду съёмника колокола, хочу посмотреть зацепы и как вырабатывается само сцепление.
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:53, 29.11.2015 [ Лог ]
У меня на скутере вибрация при движении в пробках, отдаёт в руль при оборотах от 2000 до 4000 ,потом всё пропадает, если трогаешься со светофора и набираешь скорость всё ровно, начинаешь притормаживать и если попадаешь на обороты 2000-4000,при дальнейшем разгоне начинается вибрация, вот я и полез посмотреть , что там может быть.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 13:18, 29.11.2015 [ Лог ]
Boj79, это обычное явление на 400-ке со стоковым вариком и стоковыми грузами. И новичком на 400-ке. Самый дешёвый способ избавиться/уменьшить вибрации на этих оборотах это научиться плавнее крутить газ ))).
Ну а дальше пули идут. Иногда джикоста. С ней вибраций ваще нет.
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:57, 29.11.2015 [ Лог ]
Теперь всё ясно, просто у меня раньше SYM 300 был, там вибрация отсутствовала , хороший аппарат для города, вот всё что от него осталось.
Продал за даром .Запчасти на него космос стоят.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 15:27, 29.11.2015 [ Лог ]
Особенность стоковой 400-ки и не более того.
  3. 59 сообщений
  6. Мото: skywave 250 к-3
  7. Город: Астана,Казахстан
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 15:57, 29.11.2015 [ Лог ]
Boj79, да,печалька!
  3. 150 сообщений
  7. Город: Нижний новгород
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 16:25, 29.11.2015 [ Лог ]
artemix77 (29.11.2015, 16:27) писал:Особенность стоковой 400-ки и не более того.
значит с пулями вибрации поуменьшаться? Реально поднапрягает,как не японский прям!
Boj79
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 19:22, 07.12.2015 [ Лог ]
Наконец снял колокол, как и ожидалось всё очень плохо , внутренняя сторона вся в зазубринах и полоски, будем к сезону менять на новый.
