15.11.2026, 16:19
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » сливная пробка
сливная пробка
Sanja
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:17, 04.02.2016 [ Лог ]
Ребят, кто знает аналоги?
Или, может, у кого есть возможность измерить родную, подберем ELRING и внесем в ФАК?
Спасибо!
Последний раз редактировал Garri 22:44, 14.04.2016
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:49, 04.02.2016 [ Лог ]
вместо нее можно использовать одноразовую толстую алюминиевую или многоразовую из мягкой меди (которую надо прокаливать после каждого откручивания). размерность резьбы у болта М14х1.25, (у многих свечек такая же - можно из их комплекта взять эту расплющивающуюся если приперло, но проблема там не новую найти а то что старая не снимается с болта без деструктивных методов).
Еще хорошая тема сливать масло не откручивая ничего через болт-кран (если интересно - в личку) или откачав через заливное если конструкция картера и расположение сетки-фильтра в нем это позволяет
Последний раз редактировал team 16:52, 04.02.2016
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:53, 04.02.2016 [ Лог ]
Team, пиши про болт -кран!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:04, 04.02.2016 [ Лог ]
minilewii,
Дядя Саша
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:52, 16.07.2016 [ Лог ]
"кончилась" родная резьба под сливную пробку. Нарезал в картере новую, м16х1.5. Выточил новую пробку. В пробке отверствие М10 и болт с медной шайбой. Пробку вкрутил с фиксатором резьбы, масло сливаю через внутрений болт.После того как нарезал в картере резьбу закрыл отверствие подходящей пластиковой пробкой, залил литр бензина в картер, вынул пробку вместе с бензином слилась стружка и разная бяка. Р С."родной" магнит вытащил со старой пробки с помощью тисков, в сливном болту просверлил отверствие Ф5, вставил на фиксаторе резьбы.
Последний раз редактировал Дядя Саша 23:50, 16.07.2016
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:09, 16.07.2016 [ Лог ]
Там резьба в картере в два раза длиннее чем пробка. Мне токарь выточил пробку с длинной резьбой и всё.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:11, 16.07.2016 [ Лог ]
Хорошо если у вас так. А у 650 далеко не в 2 раза, всего на 3-4 витка за которые с нужным моментом не притянешь.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:30, 16.07.2016 [ Лог ]
team (04.02.2016, 16:49) писал:(у многих свечек такая же - можно из их комплекта взять эту расплющивающуюся если приперло
позавчера менял масло, поставил md050317 митсубишевскую шайбу, то что под руку попалось..., встала как родная
team (16.07.2016, 21:11) писал:Хорошо если у вас так. А у 650 далеко не в 2 раза, всего на 3-4 витка за которые с нужным моментом не притянешь.
Есть аналоги по длинее, и с магнитом, без магнита на глаз вроде подходит md050316 (надо проверить), но она тоже короткая как родная, да еще и без магнитика, как то от хонды помню попадалась на глаза, прям то что надо..., займусь найду отпишу
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:52, 16.07.2016 [ Лог ]
шайбочка оч похожа)
let4ik (16.07.2016, 22:30) писал:
md050316 м14 шаг 1,5 - у 650 шаг 1,25. но суть то и не в этом а то что речь то о картере а не о болте. от того насколько длинн болт в картере витков больше не станет чем их есть, а есть их на 3-4 больше чем захватывает (т.е. срывает) оригинальный болтик. т.е. не на то значение которое было бы достаточным для ухода от ремонта отверстия
Последний раз редактировал team 23:53, 16.07.2016
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:42, 17.07.2016 [ Лог ]
Жаль что в картере мало резьбы, я подумал что запас должен быть, по идее. Тогда надо ее тянуть эту пробку по дин. ключу, с 2ым запасом, по идее эти шайбы расчитанны на дифформацию, но как показывает практика, лучше перетянуть слегка
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 01:02, 17.07.2016 [ Лог ]
если кстати надо кому болты-краны вышеобрисованные то 2шт есть у мну нераспечатанных - могу на валдай привезть - в личку. удобно если масло часто менять
Последний раз редактировал team 01:07, 17.07.2016
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:39, 17.07.2016 [ Лог ]
team (16.07.2016, 23:52) писал:суть то и не в этом а то что речь то о картере а не о болте. от того насколько длинн болт в картере витков больше не станет чем их есть, а есть их на 3-4 больше чем захватывает
Хотя 3-4 витка, это не плохое дополнение, для еще живой резьбы, которую захватывает стандартная пробка, если ее подобрать такую, чтобы она и их (3-4 витка выше)захватывала, тогда и совать ее будет труднее. Или я что-то не так понимаю?
Последний раз редактировал let4ik 12:41, 17.07.2016
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:39, 17.07.2016 [ Лог ]
а, ты с этой стороны. это да. только пока резьба жива обычно об этом не думают
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:53, 17.07.2016 [ Лог ]
team (17.07.2016, 13:39) писал:а, ты с этой стороны. это да. только пока резьба жива обычно об этом не думают
Это верно)), ИМХО конструкция заведомо касячная, в авто в митсубанах, подобная пробка вкручивается в железный картер, подобной резьбы достаточно, а тут она хлипкая зараза...
а по этой штуковине
МихаилSSW (04.02.2016, 19:04) писал:
minilewii,
есть по больше инфы?
Последний раз редактировал let4ik 15:03, 17.07.2016
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:09, 17.07.2016 [ Лог ]
let4ik (17.07.2016, 14:53) писал:
а по этой штуковине
minilewii,
в инете хватает, в кратце вот:
