18.09.2026, 01:42
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Тюнинговый выхлоп на 400
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 18:23, 13.04.2011 [ Лог ]
Ключевое слово - НЕ громкий. даже на адрике удалось добиться неплохого результата, хотя он еще и 2т - там переделки стока дали только звук правда. Здесь есть потенциал поднять еще и тягу на верхах
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 18:31, 13.04.2011 [ Лог ]
antoxa писал:Здесь есть потенциал поднять еще и тягу на верхах
Без доработки впуска - маловероятно.
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 18:46, 13.04.2011 [ Лог ]
А чтобы был басистый негромкий и при этом не был похож на пердушку - нужно трубу проектировать очень аккуратно... Если сумеешь сделать, респект тебе =)
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 17:38, 15.04.2011 [ Лог ]
Я попробую) Знаю что есть там куча тонкостей и главная из них - не прикасаться к родному глушаку чтобы если че было что поставить))
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 20:32, 15.04.2011 [ Лог ]
antoxa,
Тебе мой нравится звук?) wburg
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 21:36, 15.04.2011 [ Лог ]
antoxa,а карб не придётся под прямоток настраивать?
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 12:56, 17.04.2011 [ Лог ]
Доброго всем дня.
Почитав данную тему решил задать суда-же свой несколько похожий вопрос. На моём Skywave стоит прямоточный глушитель (видимо прям из Япы) . Он не громкий, а просто пипец какой громкий-трещит и стреляет. Вот и возник вопрос, возможно ли его как нить немного заглушить, или всё же лучший вариант прикупить другой, возможно родной? Или вообще что делать, подскажите пожалуйста?
Производство, продажа и монтаж фасадных материалов.
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 13:34, 17.04.2011 [ Лог ]
whiskey-69, Прямоток - небольшой плюс , к пассивной безопасности , оставь себе , громче едешь , лучше слышат .
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 18:42, 17.04.2011 [ Лог ]
Figi777,
У тебя кстати по тональности неплохой, только бы потише
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 20:18, 17.04.2011 [ Лог ]
кстати как раз у Figi777 услышал звук и пропало желания установки прямотока но прямоток оффигенно смотрится
Ganja163
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 15:20, 30.05.2011 [ Лог ]
Привет, форумчане, а никто не пробовал ремонтировать стоковый глушак на 400ке? у меня беда на высоких оборотах и только под нагрузкой -идет странный булькающий оч громкий шум... думаю что то могло в нем прогореть...?
