29.11.2026, 12:34
вариатор J Costa
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 136 отправлено 19:16, 09.08.2013 [ Лог ]
Дж.коста имеет максимально большой радиус окружности. И ремень так же выталкивается дальше чем на стоке..
Фотка сделана на 5000 км. На сегодня уже 6000 км.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 137 отправлено 19:03, 14.08.2013 [ Лог ]
Для сравнения диаметра диска выкладываю фото стока.
habib
Полезность: 0 | сообщение № 138 отправлено 16:49, 30.08.2013 [ Лог ]
теперь джикоста стоит и у меня, спасибо Артему! характер Бургмана меняет в лучшую сторону.трогание происходит при более высоких оборотах и оттого старт резвее и далее разгон чумовой. на максималку никак не повлияло, 140 набирает как и раньше.сам вариатор тише стока, скорее всего мой варик был сильно изношен, как следствие повышенная шумность. откатал сегодня 200 км по трассе и в городе, на 150 км пути ушло полбака. одним словом я очень доволен эти вариатором, буду пробовать дальше и отписывать.
  3. 647 сообщений
  6. Мото: Kawasaki VN 1500
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 139 отправлено 13:04, 03.09.2013 [ Лог ]
Господа, мож кто подитожит где таки купить косту в Москве . Питере и что в итоге брать ( ну грузы там какие, ремень и и. д.)
Лучше уж как нибудь, чем вообще никак....Ну как то так......
habib
Полезность: 0 | сообщение № 140 отправлено 13:05, 03.09.2013 [ Лог ]
отпиши человеку который запостил выше меня, ник artemix77.живет в Питере, пришлет в Москву!
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 141 отправлено 14:58, 03.09.2013 [ Лог ]
Ремень родной Мицубоши 03 или 10. Грузики в варике 25,5 гр. подобраны производителем на мой взгляд оптимально. Крыльчатку для 400-ки 99-02 г или 03-06, т.к. разнича только в толщине лопостей охлаждения (у 03-06 они тоньше).
  3. 647 сообщений
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 142 отправлено 15:51, 03.09.2013 [ Лог ]
Ну вот теперь понятно всё, ясность так сказать кристальная
  3. 647 сообщений
  7. Город: Люберцы
Полезность: 1 | сообщение № 143 отправлено 17:06, 05.09.2013 [ Лог ]
У мене теперь тож коста есть, спасибо Артёму! В выходные буду монтировать...
  3. 647 сообщений
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 144 отправлено 16:11, 07.09.2013 [ Лог ]
Поставил себе сей девайс, с места стало зачётней, ручку газа выкручиваешь, на тахометре 6 тысяч и поехал больше 6 тыс до 100 не поднимается так и должно быть?
Полезность: 0 | сообщение № 145 отправлено 16:26, 07.09.2013 [ Лог ]
Куда больше то? Чтоб было больше, надо пальцы легче ставить...
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 146 отправлено 17:27, 07.09.2013 [ Лог ]
krauh1976 (07.09.2013, 16:11) писал:Поставил себе сей девайс, с места стало зачётней, ручку газа выкручиваешь, на тахометре 6 тысяч и поехал больше 6 тыс до 100 не поднимается так и должно быть?
Все там нормально. Первые 200-400 км что то типа обкатки (притирка грузов). Особо не злобствуй. Хотя это трудно :).
На тахометр вредная штука. Лучше на нее не смотреть.
Я обычно разгоняюсь "на всю ручку" до нужной скорости (100-120), а затем скидываю газ и даю опять, но уже по меньше. Вот тогда обороты и падают (по звуку тысяч 6-6,5 наверное). Но это если по прямой за городом или по КАДу. А в городе обороты почти всегда повышенные. Ну в прочем это смотря как ездить.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 147 отправлено 18:27, 07.09.2013 [ Лог ]
Fasterpast (07.09.2013, 16:26) писал:Куда больше то? Чтоб было больше, надо пальцы легче ставить...
Легче я бы не стал ставить. Там все нормально сбалансировано, для хорошего ускорения.
  3. 647 сообщений
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 148 отправлено 15:42, 09.09.2013 [ Лог ]
Вообщем замерил,обороты на косте,: 100 км/ч 5800 120 км/ч 7000
Полезность: 0 | сообщение № 149 отправлено 23:55, 09.09.2013 [ Лог ]
krauh1976 (09.09.2013, 15:42) писал:Вообщем замерил,обороты на косте,: 100 км/ч 5800 120 км/ч 7000
Многовато для 120и... а максималку не проверял?
Полезность: 0 | сообщение № 150 отправлено 23:56, 09.09.2013 [ Лог ]
Смотря сколько ремню километров, если тыщ 15, вполне может быть и 7000...
