15.11.2026, 18:48
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Обзор стекла Givi для 400-ки
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 08:21, 15.07.2010 [ Лог ]
А вот такой вопрос: для 400 К6 SS можно ли поставить стекло не меняя передний пластик? Я понимаю, что продавцам в магазине проще продать стекло с пластиком на 40 тыщ и не париться, но мне морда моего ская нравится. Вот я и подумал, а может взять стекло, примерить его к верхней части обтекателя, возможно придется линию стыка аккуратно подрезать, и посадить на хромированные винты? В принципе для жесткости соединения можно выгнуть ребро жесткости из дюралюминиевой полосы и поставить его внутрь по линии стыковки стекла.
lelik70
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 21:22, 19.07.2010 [ Лог ]
ищу оригинальное стекло на скай 650 2003гв готов обменять на гиви с моей доплатой.люблю все оригинальное хотя гиви реально рулитдаже в дождь сухой доехал по трассе с дачи без остановки
Сер-димыч
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 21:56, 19.07.2010 [ Лог ]
А продать Гиви не готов? Что бы потом купить нужное.
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 13:17, 18.09.2010 [ Лог ]
Fenya писал:И так:- Обклеиваем стекло молярным скотчем с двух сторон по линии обреза (для того чтобы не оставить следы от лобзика)- затем берем маркер и дублируем заводскую линию обреза на нужную высоту - можно сделать маркер с карандашем на жесткой сцепке на нужном растоянии и провести контур - или же если стекло высокое отпилите верхний контур высотой см. 7-10 и используйте его как лекало для нарисовки нужного контура на необходимой высоте. Я делал так.- у нас есть стекло с молярным скотчем и нанесенной на него линией обреза- Берем лобзик с лезвием по металу и на малой скорости - !!! без остановки обрезаем по контуру стекло. - если будете обрезать на высокой скорости - стекло начнет гореть - если будете останавливаться - останутся следы остановки -которые потом без труда можно убрать.- затем берём держатель шкурки 3М или подобный и 3 вида шкурки №120, №400 и № 800, сначала исправляем все неровности и следы от остановок обрезки 120-ой шкуркой, затем берем 400-ую и проходимся по контуру ей плюс 400-ой округляем линию обреза, избавляя от острой кромки. И заключительный шаг - пройтись по контуру 800 - кой чтобы поверхность была также гладка как и заводская.Вот и Все.
После обрезки, лекало, случаем, не осталось?
ps: я сегодня охренел 40 км(под дождем) суслика изображать 46
kravjenko
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 07:53, 27.10.2010 [ Лог ]
Fenya
Феня, а не мог бы ты скинуть лекала своего стекла. Просьба конечно не скромное, но я думаю многим пригодится
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 08:20, 27.10.2010 [ Лог ]
Dimms писал:После обрезки, лекало, случаем, не осталось?
kravjenko,
У самого сейчас лежит стекло Givi - которое надо обрезать снова.
Лекала не осталось ... так как делал таким образом.
Повторяя верхнюю кромку опускаем линию обреза на 8-10 см.
Затем в местах изгиба я брал школьное лекало и выбирал необходимый мне изгиб который дублировал на другой стороне - затем лобзик и т.д описано выше.
Не бойтесь - это очень просто - главное помнить:
Семь раз отмерь, один раз засунь тоесть отреж !
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 21:03, 22.11.2010 [ Лог ]
На сайте гиви увидел новинку для 400-ок.
Givi AF266G Airflow. Может и не новинка, но раньше в продаже таких не встречал. Стекло-рефлектор для 400 К7+...
Ценник правда...190Евро 8
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 07:24, 23.11.2010 [ Лог ]
ИМХО пробовать надо - ибо просто думать вредно ! 48
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 09:55, 23.11.2010 [ Лог ]
дайте мне пожалуйста вот то стеклышко, я проедусь попробую 77
SEDOY
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 14:52, 23.11.2010 [ Лог ]
ААААА на свой хочу ...у меня же такое стекло ...но мне еще стойки нужны чтоб не отвалилось ))))
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 15:06, 23.11.2010 [ Лог ]
ты стекло без креплений чтоли установил?
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 20:29, 23.11.2010 [ Лог ]
190 евро чет дороговато для хренового пластика .
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 11:48, 02.03.2012 [ Лог ]
Добавлю свои впечатления по стеклышкам на 400 скаях.
Ездил на 400 скае 99 года с штатным стеклом
Ездил на 250 скае 99 года c штатным, НО обрезанным стеклом
Сейчас в пользовании 400SS К5
Про версию СС скажу следующее, в сильную жару и по городу, особенно когда много пробок нормально, но свыше 110-120 очень не комфортно, для сравнения - при поездке на дачу на старом скае 400, с родным стеклом нормально держать 120-140, дискомфорта особо нет.
Сейчас хочу купить высокое стекло, решил пока остановиться на стекле гиви.
Если кстати кто будет заказывать стеклышко, свисните в личку. или продает кто может...
28
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 12:26, 02.03.2012 [ Лог ]
Pirat, глянь ссылку.
http://www.moto4.ru/forum/topic/299-ветр
овое-стекло-для-suzuki-skywaveburgman-an
-250400-03-06/page__p__449#entry449
Serj
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 15:06, 02.05.2012 [ Лог ]
CK43 SS , т.е. стекла нет как класс, при 120 отрывает от руля 4
очень не комфортно, руки тоже мерзнут (это когда на улице +15С). про жару не скажу не юзал еще. 21
