11.11.2026, 11:36
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Подогрев сидений. Как?
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 12:01, 23.10.2010 [ Лог ]
Мля ! Простите не удержался ! Старый проверенный способ !
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 19:36, 23.10.2010 [ Лог ]
Паяльник в задницу?! Оригинально!
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 20:22, 23.10.2010 [ Лог ]
Можно еще сковородкой - по яйцам. Тоже вариант. А еще если горячей - то как раз в тему
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 22:58, 24.10.2010 [ Лог ]
sncat, пошел сегодня сравнил сток и ручки с подогревом. Принципиальной разницы в толщине не заметил.
ROSetkA, юзаю такой подогрев, шикарная штука :)
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 00:23, 25.10.2010 [ Лог ]
Та я ваще не представляю как без подогрева.. даже летом.. ночью.. в дождь.. как приятно включить..... песня просто...
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 13:26, 23.11.2010 [ Лог ]
недавно случайно увидел вот это
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 14:07, 23.11.2010 [ Лог ]
let4ik,
ну да, 14 витков это примерно рассчитано что температура будет градусов 50, меньше витков расплавят ручки
magsti
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 19:15, 23.11.2010 [ Лог ]
что касаемо штатного подогрева. вчера, 22.11 отгонял бурга в зимнее стойло. так вот, даже при температуре -1 - 0 градусов на заводском подогреве ехать практически невозможно, задница просто плавится - настолько жарко. На следующий сезон буду думать как ставить регулятор, либо другим способом снижать температуру.
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 09:55, 24.11.2010 [ Лог ]
Термостат надо ставить.. нехай включает себе выключает ...
Вообщем значит у самодельного подогрева сразу будет плюс перед штатным - регулировка ...
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 10:29, 24.11.2010 [ Лог ]
больше всего в самоделке, привлекает 14 вт потребляемой мощности, неужели это так, расчетали наверно как-то?
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 14:27, 24.11.2010 [ Лог ]
А откуда взялось 14Вт ? какой комплект возьмеш за основу такая там и будет мощность...
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 17:43, 25.11.2010 [ Лог ]
proctos,
смотри выши, там в ижевской книжке расчитано 14 витков нихромка 0,8, потребление мощности при этом получается 14 вт
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 20:00, 25.11.2010 [ Лог ]
Ааа... это если по ижевскому методу...
Я думаю для сидений оптимально взять хороший комплект с авто и переделать его.. там сразу и термостаты есть чтоб Ж не пекло и все такое....
Вообщем каждый тут др...т как хочет....
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 20:35, 25.11.2010 [ Лог ]
как-то раздербанил от авто подогрев $ 30-40 стоил, мне конструкция непонравилась, хотя и тепловое реле там стоит, и слоёв разнх много, но вот основной элемент подогрева состоит из ТОНКОГО, ОДНОЖИЛЬНОГО провода, в изоляции, непонятного сплава, и как оказалось в 13-15 местах в нем был обрыв, после года эксплуатаци
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 23:35, 25.11.2010 [ Лог ]
А почему нет предложений намотать обогрев ручек во внутрь руля?
Вынули грузики, замерили отверстие, сделали или нашли пластмассовый или металлический стержень, обматали Нихромом или с подогрева попы нагревательным элементом, обмазали строительным герметиком и засунули в руль, предварительно припаяв провода и просунув в руле к центру где просверлите отверстие для изъятия проводов питания. Регулятор температуры или переключатель/включатель можно разместить прямо на пластике руля по центру.
Что сложного то? зато эргономика останется прежней и подогрев присутствовать будет, не колхозный а по суперски! :)
Подпопный подогрев стоит 250-400 руб. провода хватит на 2 ручки сполна, если сильно греть будет, добавите сопротивление, подобрав опытным путём.
В нутри подпопника находится проволока вклееная в тряпко/бумажный лист, который можно целиком вынуть и засунуть под кожу сидения. В моделях попа-спина хватит сполна на 2 места сидения.
