11.11.2026, 11:19
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » датчик температуры масла
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:54, 05.12.2010 [ Лог ]
что это куда ставится и какую полезную роль играет кроме как визуальная побрекушка показывающая когда на двигателе можно яишницу жарить ссыль на инджапан.ру
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:40, 06.12.2010 [ Лог ]
Она актуальна для в умат форсированных движков + понты. Когда на двигателе можно яичницу жарить показывает датчик температуры охлаждайки, температура масла это немного другое. При форсировании двигателя возможно приходится ставить маслянные радиаторы из-за возросшей нагрузки. Повышать давление ни разу не эффективно, самый эффективный метод - охлаждение масла. В рассчитанном японцами штатном задушенном моторе этот датчик не нужен, кому нравится ставят давления и уровня - хоть какой то толк есть
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:11, 06.12.2010 [ Лог ]
Ever писал:куда ставится
Вместа щупа масла вкручивается !
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:11, 06.12.2010 [ Лог ]
ну собственно и вопрос стоял установить это на 400ку емысл только ради понта или с пользой)))))
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:16, 06.12.2010 [ Лог ]
Есть предположение, что по такому датчику можно прикинуть уровень масла...
Если на разогретом движке температура масла явно меньше, чем обычно, значит датчик висит в воздухе... Однако фотки датчика нет, насколько глубоко он уходит вниз - не понятно...
Я вообще давно думал свой такой сделать, однако пробка щупа находится в таком грязном месте, что мудрить там что-то своё как-то не хочется. Чуть что не герметично сделаешь, и всё г-но уже в движке.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:09, 06.12.2010 [ Лог ]
Вообще датчик температуры масла ставится в поддон обычно, да или в любой канал, типа даже того который снизу куда все датчики крутят. а уровень по нему прикинуть нельзя, тока когда масло совсем кончится и то не сразу
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:15, 06.12.2010 [ Лог ]
antoxa,
Если он ставится вместо родного щупа, то как раз можно...
По такому принципу в некоторых авто сделаны датчики уровня масла...
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:27, 06.12.2010 [ Лог ]
Ever,Срочно снизить дозу Паркоп на! 7
описание товара SKYWAVE250 , 400 ... классика датчик температуры масла . алюминий ... C.GOLD ... отделка ... есть . новая модель SKYWAVE(\'06) ... нельзя использовать . ( ... не является поэтому )
* наша фирма ... наличие есть вещь ... сразу могу отправить ... , ... товар производитель ... будет , поэтому , на поступление товара время потребуется . ... , срочный ... пластинка ... товар ... если не получается есть . имейте это в виду .
производитель желание
... цена 5250 йен ( с налогом ) 22
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:48, 06.12.2010 [ Лог ]
Fasterpast, в авто где стоят датчики уровня они как правило втыкаются в дырку в картере в том месте где уровень имеет минимально допустимое значение, и когда уровень опускается ниже поплавок в датчике опускается и появляется контакт - лампочка загорается. зачем мудрить что-то для температуры? У этого датчика свое применение есть, а косвенное изменение температуры на 3-5 градусов не так то просто заметить!
Не изобретай велосипед, если нужен датчик уровня ставь НОРМАЛЬНЫЙ датчик уровня, это ну совсем не проблема!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:42, 06.12.2010 [ Лог ]
Поплавок в случае уровня масла \"нормальным\" является только для всяких тазиков уже давно.
Либо для этого поплавка делается специальная камера.
Если не знаешь про такие датчики, зачем споришь?
А вообще, на скутерклубе все темы сводились к обсуждению сисек, а тут к маслу )))))
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
Справедливости ради стоит отметить, что чисто температурные датчики уже тоже нигде не применяются, ибо там тоже свои проблемы были, вроде необходимости охлаждать или нагревать сам датчик, чтобы увеличить разницу температур. А сейчас ставят уже электронные сложные датчики уровня и температуры масла, совмещенные )
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:55, 06.12.2010 [ Лог ]
Об отдельной камере и речь! такие датчики встречал на всевозможных 2т скутерах, на ямахе FZ400 датчик был воткнут прямо в поддон снизу и представлял из себя пластмасску цилиндрической формы длиной сантиметров 5 с дырками сверху и снизу, на бмвшных двигателях много раз встречал аналогичную систему и поплавок это не панацея. Как это реализовано на наших авто не знаю и не хочу знать!
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:04, 06.12.2010 [ Лог ]
А вот есть такой датчик маслянности или жирности масла с указанием уровня холестерина?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:41, 06.12.2010 [ Лог ]
Есть! Называется нос - нюхаешь как торкнет такая и маслянистость 8
