15.11.2026, 18:56
Тюнинг Burgmana 400
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 09:54, 16.02.2012 [ Лог ]
Имеем снегоход Yamaha Venture TF, которая в базе имеет ветрозащиту рук у пассажира.
Данные девайсы планирую поставить для пассажира, т.к. сзади жалуются на замерзшие руки и промокшие от дождя перчатки. Они из полиуретана, а значит гибкие и мягкие, но форму держат. 1400 рублей штука.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 10:44, 16.02.2012 [ Лог ]
Самое главное номера деталей, а где заказывать не суть важно
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 13:36, 16.02.2012 [ Лог ]
8HF261410000
8HF261420000
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 14:15, 16.02.2012 [ Лог ]
Ну что господа любители и поклоники двухколесного транспорта?Солнышко то припекает.Я вот сижу сегодня дома..так сказать писдельничаю.....Во общем в няньках.И решил к этой теме замутить апеньдикс.Благо тут ребята есть творческие и руки золотые))А в чем суть?А суть в том что думаю что такую защиту для рук можно и самим сбацать.Сам я конечно только идею толкаю))Железяку поставить думаю нет проблем.А вот сам щиток сделать это уже сложней.Тут и красота и гармония должны быть.Но в принципе и это реально.Благо есть же люди создающеие прекрасные вещи.У кого то есть станки СПУ.И компьюторное моделирование.Да к чему я?Просто хотел сказать что у меня нет ни того не другова 41И эта мысля начала меня пилить .Вот тут и начались бредовые идеи.Одна из них...только не надо ржать)))Я решил так сказать от чего то оттолкнутся.Нужен шаблон с чего начать.Сделать один щиток вполне реально.Проблема сделать его собрата..так сказать зеркальное отражение.Я пошел в магаз с домашней химией и просто прогуливаясь брал всякие поластикавые бутыли канистры и смотрел на них вторец..тоесть что можно отрезать.И далее с помощью пластелина что то добавить и сделать форму.Во общем в принципе было пару бутылей с которых можно было что то пробовать.Это все осталось в прошлом.Колхоз нам не подходит.А так как я еще и лентяй по натуре...то решил что надо что то еще проще.В плане проектирования.И вот я взял в руки лист бумаги А4.
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 15:49, 16.02.2012 [ Лог ]
v1p3r писал:8HF2614100008HF261420000
Закажу себе полюбому - просто попробовать ....
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 16:19, 16.02.2012 [ Лог ]
Вообще странно.
по мегазипу и экзисту показывает ценник 170-190 рублей
я бью по своим каталогам, бью по ямаховский базе и везде показывает ценник 1670-1900 рублей
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 16:51, 16.02.2012 [ Лог ]
v1p3r,
Когда я первый раз увидел ценик в 120 евро я подумал что может ошибка.А эти штуки если просто щиток с креплением в одном месте может так и стоят
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 16:53, 16.02.2012 [ Лог ]
не может щиток, причем оригинальный, стоить 180 рублей
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 17:29, 16.02.2012 [ Лог ]
Просто щиток от набегающего потока как тут есть на картинках.С одним креплением.В полне может.А вот защитный щиток с нормальной железной арматурой который крепится в двух местах врядли
Добавлено спустя 20 минут 1 секунду:
Продолжаю тему ветрозащиты.Мучал мучал я лист А4.Ну так типа для начало что то намучал.Получилась вот такая фигня.
Фотки не передают самого обьемного изображения.Тут как бы просто эскиз.Его надо перенести на жесть.А там придавай уже форму углы как нравится.Пластилин в руки и всякие ребра канавки как душа пожелает.Потом я эту штуку порезал.И срисовал на другой лист..
Шаблон есть.И от того куда будешь загибать получишь левый и правый.А уж потом форма и кто во что горазд.Было бы интересно глянуть может кто еще замутит какую схему(не понял как шаблон как файл загрузить?)
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 18:51, 16.02.2012 [ Лог ]
Ветрозащита из канистры.
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 19:14, 16.02.2012 [ Лог ]
Voldemar, возьми кусок пенопласта, крупной шкуркой выточи из него нужную форму, потом несколько слоев стекловолокна с эпоксикдой = форма, по форме делаешь из гипсоцемента слепок, ну а потом оргстекло + духовка...
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 19:16, 16.02.2012 [ Лог ]
Fasterpast,
А вторая половина?Это тоже будет из стекловолокна.И под цвет скутера
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 21:30, 16.02.2012 [ Лог ]
Из канистры самое оно 5 5
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 23:39, 16.02.2012 [ Лог ]
Да че там,можно и детские горшки прибомбасить. 32
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 14:26, 17.02.2012 [ Лог ]
На счет горшков надо подумать.Как раз дома сейчас в пользовании два штука 8 А так вот шаблон перенес в металл.Более привлекательней смотрится чем канистра и горшок)))
