15.11.2026, 18:48
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Задний габарит на светодиодах AN400X 1999
cirik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:45, 03.01.2013 [ Лог ]
Идея витала в голове давно уже, соорудить задний стоп на светодиодах. Напрягало всегда эта экономия батареи - побыстрее выключить габарит ночью чтоб не посадить аккумулятор.
На ebay заказал светодиоды в smd-корпусе SMD 3-CHIPS Red 6000mcd LED light. Брал пачку 100 шт.
Вот ссылка на ебэй: http://www.ebay.com/itm/100-pcs-PLCC-6-5
050-SMD-3-CHIPS-Red-6000mcd-LED-light-/1
20589763008?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=i
tem1c13b5c1c0
Вырезал из текстолита плату, по размерам входящую в корпус заднего стопа. Далее сделал разметку где будут стоять светодиоды. Плату не травил - вырезал дорожки (немного колхоз, но программа по проектированию плат имела ограничение на кол-во элементов :) )
По кол-ву получилось 24 шт. на габарит и 44 шт. на стоп. Габаритные светодиоды расположил по периметру платы, светодиоды для стопа в центре платы.
Вот готовая плата:
Вот тут лучше видно что в каждом корпусе по три светодиода:
К каждой сборки из 3-х светодиодов подключен токоограничивающий резистор. Резисторы расположены с обратной стороны платы.
Вниз смотрит линейка из обычных белых светодиодов для подсветки номера:
Для того чтобы обеспечить нормальную работу светодиодов необходим стабилизатор напряжения, на отдельной плате собрал стабилизатор напряжения на AZ1084T, расположил плату с обратной стороны стопа:
Стабилизаторов два - один для линейки светодиодов СТОП, второй для линейки ГАБАРИТ.
Опосля проверки работоспособности плат покрыл всё лаком (обычный лак для ногтей, одолжил у жены)
К корпусу стопа прикрутил плату тремя обычными саморезами:
И напоследок для сравнения:
Родные лампы,
габарит:
Габарит+стоп
Светодиоды
габарит:
габарит+стоп:
Ну и сводный рисунок:
Канечно картинки не передают той яркости, но реально светодиоды намного ярче.
По потреблению: родные габариты (2х5Вт=10Вт) и стопы (2х21Вт=42Вт) в сумме кушают 52 вата, в то время как светодиоды в режиме габ.+стоп кушают всего 18 Вт. экономия электроэнергии на лицо.
И ещё.. создавая такой стопак, везде оставлял возможность вернуть всё назад. Т.е. если чо случится то всегда могу быстро воткнуть лампы и поехать дальше.
Планирую так же собрать габарит в головном свете на светодиодах, и не беспокоится за аккумулятор по ночам :).
Отвечу на любые вопросы, могу нарисовать схему кто захочет повторить. Приветствую конструктивную критику.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 03:59, 03.01.2013 [ Лог ]
Так то лучше
[img][img]http://rghost.ru/42695046/image.png
[/img]
[/img]
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:35, 03.01.2013 [ Лог ]
aser, понятно, что лучше, но у тебя на фото К6 а у
cirik, Y. И насколько я понял, задача была снизить энергозатраты (?), а не дизайн менять, что собственно и удалось и достойно респекта!
aser
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:44, 03.01.2013 [ Лог ]
Дело не в кузове, а в применённых компонентах.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:10, 03.01.2013 [ Лог ]
cirik, заипательско и отчет хороший! spartak
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:21, 03.01.2013 [ Лог ]
Молодец!Я бы тоже себе забацал...но...техосмотр не прокатит.А если менять на лампы на время тех осмотра то потом полиция тормознет сто пудово.Скажут на данном аппарате нет таких прибабахов.Хотя стоит по пробовать
Касатка
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:13, 04.01.2013 [ Лог ]
Довай принцыпияльную схему, как распайка была разрисовата, пишешь про два стабилизатора , какие и как? Раньше они назывались КРЕН 5 , у тебя какието новомодные стоять, и место оставил для тормозного парашюта с пировыстреливателем ? )))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Voldemar, у вас чё, Гаишники суровее чем в Челябинске??? ;))
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:07, 04.01.2013 [ Лог ]
Касатка,
У нас полиция может отправить на повторный техосмотр за осветительные приборы не соответствующие данной модели.Везде должна быть маркеровка типа госта.Даже тюненговый глушак не пройдет техосмотр.
