09.02.2026, 02:14
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Коврик в багажник под сидение
Игорь
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:59, 07.12.2014 [ Лог ]
Проще тогда уж не гипс лить, а компаунд какой-нибудь поверх пленки нанести аккуратно, застынет - пленку сорвать и положить. Эффект тот же, проблем меньше... Да и гипсом загадишь багажник так, что лучше бы и не браться вовсе.
uglytp
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 17:36, 07.12.2014 [ Лог ]
хм.. коврик в кофр.. а это идея, надо будет заморочиться.. что бы бутылки не звенели и прочая закуска -))
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 18:12, 07.12.2014 [ Лог ]
Бося, Леха,а можно подробнее об этом флокировании?Где сделать,как,и во сколько обходится?
Мне багжник достался в идеальнейшем состоянии при пробеге 9,5 т.км..Но за почти два года перевозки инструмента и прочей ерунды от этой роскоши мало что осталось.Местами пятна,кое где царапинки.И коврик врядли помог бы.
Последний раз редактировал Nochnoy 18:19, 07.12.2014
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:36, 07.12.2014 [ Лог ]
Найди в поисковике, может есть в твоем городе. Но унитаз придется снимать.
Minilewii = Минилеший)))
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 19:01, 07.12.2014 [ Лог ]
Игорь (07.12.2014, 16:59) писал:Проще тогда уж не гипс лить, а компаунд какой-нибудь поверх пленки нанести аккуратно, застынет - пленку сорвать и положить. Эффект тот же, проблем меньше... Да и гипсом загадишь багажник так, что лучше бы и не браться вовсе.
Компаунд просто так не нальешь, его надо распределять равномерно по пленке, а пленка не приклеена ко дну и будет елозить, компаунд будет стекать.
Можно взять широкую стрейч пленку, застелить одним куском багажник с заворотом наружу.Получится герметичная ванночка из пленки, можно даже в два слоя.Залить гипс, чтобы он полностью покрывал дно.Надо конечно изучить форму багажника поподробнее, может целиковый кусок и не вынешь, но его всегда можно разделить, либо при заливке вставить перегородку, либо сломать пополам, когда застынет.Так ничего не засрется, если дыр в пленке не наделать конечно!)))
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:50, 07.12.2014 [ Лог ]
verun70, мне идея с ковриком нравится.
Только я бы вместо гипса монтажной пеной залил тонким слоем.
Всё же застывшая она более пластична, чем окаменевший гипс.
Пока глаз не набит - смотри в оба!
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:58, 07.12.2014 [ Лог ]
verun70, компаунд кисточкой наносится, на плёнку, тем более горизонтально лежащую - идеально ляжет, на выходе получится эдакая резина, по которой можно уже гипсовую форуму слепить или прям по этой "резине" делать ковры.
http://www.formosil.ru/
Последний раз редактировал Fasterpast 22:00, 07.12.2014
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:49, 07.12.2014 [ Лог ]
minilewii (07.12.2014, 19:36) писал:Найди в поисковике, может есть в твоем городе. Но унитаз придется снимать.
Спасибо,поищу,но если это что-то суперспециальное,требующее оборудования то у нас небудет.А унитаз я и так иногда снимаю для мойки.
Ребятки,монтажной пеной даже не вздумайте.Не получится.И багажник перемажется.По любому.Это такая дрянь.Если делать заливку гипсом,а потом на слепок наносить компаунд или что там,то нужно учитывать толщину коврика.Не будет же он пол-миллиметра толщиной.Слепок должен быть меньше размеров багажника.
Последний раз редактировал Nochnoy 22:51, 07.12.2014
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 23:59, 07.12.2014 [ Лог ]
Делай уже коврик, я себе у тебя закажу, а то облезло днище. Хотя подумываю, у знакомого есть флокатор, мож им чё сотворить...
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:16, 08.12.2014 [ Лог ]
Anubis (07.12.2014, 22:50) писал:verun70, мне идея с ковриком нравится.
Монтажная пена однозначно не подойдет.Она попросту не примет точную форму дна, т.к. сама ничего не весит.Примерно с той же проблемой можно столкнуться при промазывании компаундом пленки.Как обеспечить 100% прилегание пленки по всему профилю дна?А жидкий гипс даст идеальную форму для дальнейшего использования
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 15:23, 08.12.2014 [ Лог ]
Nochnoy (07.12.2014, 23:49) писал:
А вот об этом я не подумал.Это еще придется слепок со слепка делать, тогда только коврик нужного размера получится
Последний раз редактировал verun70 15:25, 08.12.2014
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 18:24, 08.12.2014 [ Лог ]
а что если из карпета делать? сделать что то типо лекала, вырезать, сшить, и крепить к стенкам багажника на каких нибудь пуговках или кнопках
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 66
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:07, 08.12.2014 [ Лог ]
Лучше велькро-самоклейки.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 21:37, 08.12.2014 [ Лог ]
Предлагаю смастырить и еще коврик на тоннель, чтоб ботами не шоркать. Гипс, карпет,цемент и вот вам эстетический вид.
Мечты сбываются
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 06:10, 09.12.2014 [ Лог ]
Ну на центральный тоннель это не новость, я где то видел, может даже оригинал.
