17.09.2026, 04:58
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Блок управления доп оборудованием
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:08, 04.10.2015 [ Лог ]
Коллеги, прошу сильно не "пинать" не нашел тему по поводу выведения дополнительных кнопок управления светом, стробами и тд... Понимаю, что можно сделать все на выключателях из Китая за 20 рублей и убрать в бардачек, но на ходу это не удобно. Есть от Голды такой блок на тормозной бачок http://www.ebay.com/itm/381418028173, но чет дороговато и только из Америки доставкой за бешеные деньги! Поэтому вопрос. Есть ли какие аналоги и кто как делает управление светом? А если нет, то встанет ли от голды по креплению?Заранее благодарен.
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:12, 04.10.2015 [ Лог ]
От голды не встанет, форма другая. Но можно попробовать сделать самостоятельно что то подобное, либо голдовский модифицировать
Последний раз редактировал minilewii 21:13, 04.10.2015
Minilewii = Минилеший)))
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:09, 04.10.2015 [ Лог ]
Dannn48, Очень сильно похожую штуку, прямо один в один, один раз снимал с 650-ки.
Да кто как сделает, как говорится колхоз дело тонкое.она что фантазии хватит. обычно в пластике делают отверстия и втыкают туда переключатели.
зы. есть ненужный пластик под бардачки верхние на твой мопед, могу отдать за символическую плату. с косяком, но не криминальным. под эксперименты так сказать
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:00, 04.10.2015 [ Лог ]
Можно распечатать на принтере и вставить стандартные кнопки (лампочки, лсд экран и т.д.) )
По деньгам - рублей 300 за ящичек без начинки...
Последний раз редактировал Fasterpast 23:07, 04.10.2015
  3. 139 сообщений
  6. Мото: 400 к1 продан SkyWave 650 2003г ява 634
  7. Город: цао
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:28, 04.10.2015 [ Лог ]
Fasterpast скинь телефон смской или в личку. Ну очень интересно, предпочтительней смс.
сытый голодному не пеший
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:19, 05.10.2015 [ Лог ]
Fasterpast, а шпонки на принтере распечатаешь?) а то походу это дешевле чем наши токаря берут)))
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:55, 05.10.2015 [ Лог ]
Так в том то и дело, что неохота колхозить, все равно все получается как доработка, а хочется, чтобы гармонично смотрелось, моек не боялось, сделать на раз и забыть... У самого сейчас в бардачке кнопки выведены, но колхоз ужас и место потеряно для вещей...
По поводу блока от голды...я тоже видел у кого то на бурге такое управление. Если на болты по размеру не встает, можно же по идее посадить на клей или на скотч аккуратно, или же там еще какие подводные камни?
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:00, 05.10.2015 [ Лог ]
По поводу принтера по пластику также очень интересно. Хотел еще впендюрить вольтметр тоже... Есть какие нить примеры по установкам?
Можно в личку, но лучше сюда, думаю интересно многим.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:11, 05.10.2015 [ Лог ]
У меня стоит панелька, правда не на бачке.. Как-нибудь сфоткаю, пришлю.
бизон, ок
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:50, 07.10.2015 [ Лог ]
Сфоткал то, что установлено у меня...
Погода, правда, сами видите, поэтому всё грязноватое =)
Тут панелька - вольтметр, амперметр USB зарядки, вкл/выкл ксенонофары и допов (вкл от зажигания, выкл, вкл всегда). Ярко красным горит датчик масла (двигатель заглушен)... Панелька эта, правда, установлена в модифицированный пластик, поэтому для обычного владельца чесотки особой ценности не имеет, но демонстрирует идею =)
Также более подробно адаптер крепления для мобилы, высоко мне вешать его не понравилось, а на Type-S руль голый, в середину крепить некуда, вот напечатал адаптер на штатные два болта (зеленый), на который уже прицепил обычный китайский держатель.
Последний раз редактировал Fasterpast 23:53, 07.10.2015
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 06:48, 08.10.2015 [ Лог ]
Очень интересно! Я так понимаю, просто размеры задаешь и форму и он ляпает тебе... А как с защитой от влаги дела обстоят?
Готов обратиться к тебе за штамповкой блоков, на бачкиставить буду ( на руле управление музыкой будет). Цена вопроса? Пиши в личку. Я так понимаю сначала купить кнопки надо и дисплеи, а потом к тебе с крышкой бачка!?)
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:14, 08.10.2015 [ Лог ]
С защитой от влаги все ок, причем моя панелька вообще расположена так, что всё сверху льется на нее, за сезон проблем не было.
Нужно 3д модель создавать, потом она печатается ) Но пока это всё чисто "для своих", модельки рисую по вечерам ради удовольствия, так что деньги только за материал и работу принтера. С вас крышка и кнопки, да.
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:50, 08.10.2015 [ Лог ]
Отлично! Закажу кнопки сегодня с ебея, недельки через 3 свяжусь!)))
новичок
  3. 51 сообщений
  7. Город: Москва, ЮЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:14, 11.03.2016 [ Лог ]
Проект потихоньку воплощается в жизнь...
Только сегодня сделали, это первая примерка по месту
Последний раз редактировал Zimman 20:21, 11.03.2016
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:39, 11.03.2016 [ Лог ]
хз, под что? у меня USB-питалово, ментовской радар диапазона "К-Сокол", и какая то еб0т@....а. для камеры питалово. все на одну кнопку (верней кнопка включает реле, а реле уже подключает все три разом). Если ничо не воткнуто ни в USB, ни в камеру - так они и не жрут ничего. Куда надо 3 кнопки то? (ну о музыке и доп путевых огнях согласен, но думается что оно не для этого у тя).
Последний раз редактировал team 20:41, 11.03.2016
