27.10.2025, 09:33
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Блок управления доп оборудованием
новичок
  3. 51 сообщений
  7. Город: Москва, ЮЗАО
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:17, 11.03.2016 [ Лог ]
1 кнопка включение ближнего света (при включении зажигания должны загораться только габариты)
2 кнопка включения противотуманок
3 кнопка включение стробоскопа
4 кнопка включение усилителя
Последний раз редактировал Zimman 21:18, 11.03.2016
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:45, 11.03.2016 [ Лог ]
чето смотрю в блок и понимаю что усилителем придется пренебречь
новичок
  3. 51 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:56, 11.03.2016 [ Лог ]
Это первая пробная версия блока, можно еще сделать два блока по два выключателя на оба тормозных бачка или вообще два блока по три кнопки и запитать все что только можно
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:00, 11.03.2016 [ Лог ]
включая кнопки для включения блоков с кнопками! шуткую. но помоему в цвет не попало, .надо перекрасить, в остальном ничешно. в размер прям
Последний раз редактировал team 22:01, 11.03.2016
новичок
  3. 51 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:27, 11.03.2016 [ Лог ]
так это же только примерка еще доробатывать буду. И отверствие для выхода провода с права побольше нужно сделать и покрасить еще
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 23:34, 11.03.2016 [ Лог ]
Мне одному кажется, что управление светом на бачке не удобно? мне очень хотелось вывести кнопки туда, где ими удобно будет пользоваться не снимая рук с руля. Лучшим местом мне показалось штатное для обогрева ручек. Туда я и вколхозил управление допсветом, сделанное из покупного корпуса для РЭА.
Герметизация и крепление доставили гемора, но, я думаю, если напечатать готовое решение с креплением на посадочные места штатного кронштейна подогрева ручек, то оно будет пользоваться популярностью.
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:50, 11.03.2016 [ Лог ]
Забавный колхоз...)
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 09:33, 12.03.2016 [ Лог ]
[quote=Zimman|11.03.2016, 20:14]Проект потихоньку воплощается в жизнь...
Только сегодня сделали, это первая примерка по месту
Респект, классно получается!
Я поставил похожий пульт от "Кириякин" но он стоит 100 амертканских, а здесь в 10-15 раз дешевле и визуально очень похоже...
Через 2 недельки отдадут мопед (музыку ставят) сделаю фото блока, сравним на примере так сказать...но для себя уже понимаю, что переплатил🙈
новичок
  3. 51 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:30, 12.03.2016 [ Лог ]
Dannn48, а если не секрет где и за сколько делаешь музыку
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:54, 12.03.2016 [ Лог ]
Zimman (12.03.2016, 10:30) писал:Dannn48, а если не секрет где и за сколько делаешь музыку
Делаю в бургман сервисе на Савеловской у Паши. Только фронт 2-х компонентный, но с сохранением места под унитазом, усилитель в бардачке, источник через блютуз с телефона. По цене дорого, больше сотни под ключ. Но там в цену входит и обтяжка кожей всего пластика передней торпеды и перетяжка сиденья и всех спинок.
  3. 504 сообщений
  6. Мото: BMW r1200rt
  7. Город: Москва ЮАО
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 07:31, 22.04.2016 [ Лог ]
Zimman (11.03.2016, 20:14) писал:Проект потихоньку воплощается в жизнь...
[attachment=10728]
[attachment=10729]
[attachment=10730]
[attachment=10731]
так что с блоками, налажено производство? Хотелось бы прикупить такой блок.
  3. 134 сообщений
  6. Мото: SKY WAVE 650
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 10:51, 22.04.2016 [ Лог ]
Dannn48 (12.03.2016, 11:54) писал:Делаю в бургман сервисе на Савеловской у Паши. Только фронт 2-х компонентный, но с сохранением места под унитазом, усилитель в бардачке, источник через блютуз с телефона. По цене дорого, больше сотни под ключ. Но там в цену входит и обтяжка кожей всего пластика передней торпеды и перетяжка сиденья и всех спинок
Осторожнее с блютусом!!! в пределах городской суеты канал подвержен массе помех!!! возможны перебои с каналом связи, что повлечёт соответственно не качественный звук!!!
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 13:56, 22.04.2016 [ Лог ]
Тьфу Тьфу Тьфу, пока все без помех, там система заморочена, если приемник подключен к одному каналу, остальные его даже не видят и ни в какую не хотят подключаться. Проехал правда км 200 пока, но исключительно по городу, с увереностью говорю, помех нет.
Устранят маленький недочет и выложу полный отчет с фото и видео для обсуждения.
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 15:20, 22.04.2016 [ Лог ]
Ты расскажи про оборудование установленное, а лучше показывай свой мопед)
Minilewii = Минилеший)))
новичок
  3. 51 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 23:16, 22.04.2016 [ Лог ]
Drug (22.04.2016, 07:31) писал:
[attachment=10728]
[attachment=10729]
[attachment=10730]
[attachment=10731]
А у меня в итоге так получилось...
Последний раз редактировал Zimman 23:17, 22.04.2016
