29.11.2026, 11:04
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Мои допы на Бург 650
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:11, 11.07.2017 [ Лог ]
Sergo, От демпфера в восторге. Только я маленький взял и не стал мудрить с пластинами . На фото видно.
По рамкам. Три точки крепления . Причём крепление к штатным местам из листа 3 мм. С проваркой изгибов.... Я делал три вида рамок , эта четвертая. Первый : крепил нижнюю точку к пластику. Работает, но на ухабах (если перегрузить) складывает и задний пластик может вывалиться . Отдал Гарри.
Вторая: полностью из АМГ, но трудности с изгибом ... оставил этот проект в одном экземпляре.
Та , что на фото. Проста в изготовлении. Пробовал тянуть Бург вверх (поднимал талью) и в стороны за рамки. Держит. Рамки не уводит и не вырывает. Пока считаю, что достаточно ТРИ точки. ( На оригинале от Гиви то-же сейчас три точки). Попробую перегрузить кофры и поездить. Посмотрим как будет.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 18:17, 11.07.2017 [ Лог ]
Sergo, Да, заметил у тебя на фото. К ручке крепления пластинами. Я пробовал, но намного надёжнее и прочнее 16-ой трубой. У меня такие пластины из 3-йки гнуло в месте сопряжения к рамке.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 18:41, 11.07.2017 [ Лог ]
У меня эти пластины не гнет потому что основная нагрузка на нижние точки опоры в основном.Но если ты испытывал свою конструкцию как ты описал значит у тебя тоже надежно.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:54, 11.07.2017 [ Лог ]
МакС прочитай тему по передней вилке как я переделал переднюю вилку если сделаешь как я там писал то я думаю ты будешь очень доволен тема ссылка http://burgman-club.ru/forum/burgman650/topic-9764.html
  3. 504 сообщений
  6. Мото: BMW r1200rt
  7. Город: Москва ЮАО
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 19:14, 12.07.2017 [ Лог ]
В МСК пипец что твориться по поводу доп.оборудования. Гибоны докапываются до установленных кофров,дуг и любого доп оборудования. Вменяют внесение изменения в конструкцию . На мотофоруме волна пошла и М.Мск. тоже, по этому поводу.
Последний раз редактировал Drug 23:12, 12.07.2017
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 20:40, 12.07.2017 [ Лог ]
А у нас в Волгограде и в Волжском половина мотов с ксеноном ездит и не кто не трогает даже мотобату пофиг не разу ни кому не предъявили,может и до нас когда нибудь дойдут ваши проблемы но пока все спокойно.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 20:58, 12.07.2017 [ Лог ]
у меня в этом году на ТО у бурга даже CO/CH замерили на соответствие году выпуска. едва влез в нормы Евро-3. а у второго как услышали звук так тока поворотники включить "посоветовали" шоб в клочья им не разнесло аппаратуру
Последний раз редактировал team 21:01, 12.07.2017
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
  6. Мото: 13 табуреток в 1.
  7. Город: Правдинский
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:11, 24.08.2017 [ Лог ]
демпфер заслонки полагаю ставят дабы избавиться от рывков при резком сбросе газа? если так, то у меня этот недуг исчез после замены всех сайлентов
а про плоскую площадку кофра можно поподробнее? это альтернатива гивовской п образной?
  3. 16 сообщений
  6. Мото: AN 650
  7. Город: Москва, Фили и МО, пересечение Ярославки и малой бетонки (Ашукино)
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 17:29, 24.08.2017 [ Лог ]
Rostislav (24.08.2017, 17:11) писал:а про плоскую площадку кофра можно поподробнее? это альтернатива гивовской п образной?
П-образность позволяет разместить головки болтов и задаёт продольный наклон площадки относительно точек крепления спинки. Как по мне - можно обойтись набром шайб/проставками. Ответить
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:01, 05.09.2017 [ Лог ]
Кому интересно, фото добавил по допам: навигатор, камера, ручки.... Выше в теме.
Продолжаем...
11. Что бы не потерялись, лючок и крышка. Крепёж: пятаки с 3М скотчем для крепления пластиковых стяжек на плоскости. Лючок - рыболовный поводок (стальной тросик в оплётке)
12. Подстаканник.
14. Доп розетка.
См.фото про камеру выше.
Последний раз редактировал MaxC 14:04, 05.09.2017
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:07, 05.09.2017 [ Лог ]
Это площадка H&B . Идёт вместе с кофром. Материал алюминий+пластик. Намного надёжнее Гиви или Каппа...За кофр можно мотоцикл поднимать. ... Кофр не болтается и держится "монолитно".
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 12:05, 06.09.2017 [ Лог ]
Rostislav (24.08.2017, 17:11) писал:демпфер заслонки полагаю ставят дабы избавиться от рывков при резком сбросе газа? если так, то у меня этот недуг исчез после замены всех сайлентов
Ощущения немного другие. Комфорт вождения с демпфером повысился на уровень.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 12:54, 06.09.2017 [ Лог ]
Ну я как-то почти сразу научился машинально ручку придерживать, а не бросать... Но идея с демпфером. конечно, отличная =) Интересно, не меняется ли тормозной путь при экстренном торможении.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:55, 06.09.2017
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 13:51, 06.09.2017 [ Лог ]
Прикольно! ставь на поток))
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 14:12, 06.09.2017 [ Лог ]
Fasterpast (06.09.2017, 12:54) писал:Интересно, не меняется ли тормозной путь при экстренном торможении.
Сначала то-же этого боялся. Но увеличения тормозного не заметил.
