12.11.2026, 11:08
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Мои допы на Бург 650
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:53, 10.07.2017 [ Лог ]
В этой теме буду выкладывать то , что я установил на свой Бург 650. Что-то подсмотрено и улучшено с этого сайта. Что то моё.
Начнём.
1. Реле на датчик давления масла. Зачем: при запуске мотоцикла оно отключает фары и доп. оборудование (навигатор,камеру). Лампочка давления масла потухла- пошло питание на фары и на доп.электрику.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:18, 10.07.2017 [ Лог ]
2. Демпфер дроссельной заслонки. Взят от Ауди. Штатное крепление демпфера перевёрнуто и сделан надпил, что дало прочное и надёжное крепление на моторе. В привод заслонки вкручен регулировочный болт.
фото 2
фото 3
фото 4
фото 5
Небольшой вырез пластика
3. Рамки для крепления боковых кофров. Текстиль или пластик. Все элементы съемные. Крепление в штатные места Бурга.
Крепление на штатный подвес глушителя
Само крепление
Крепление на рамку регулятора напряжения
Само крепление
Рамка без обвеса. Под текстиль. Для пластика добавляем обвес.
Установленная рамка с обвесом под пластик
Установленная рамка с обвесом под пластик. Другая сторона.
4. Плоская площадка для крепления центрального кофра.
Последний раз редактировал MaxC 15:17, 10.07.2017
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:24, 10.07.2017 [ Лог ]
5. Установка навигатора. Без Сверления пластика.
6. Установка регистратора.Без Сверления пластика. Крепление на болт зеркала, с двумя тонкими надрезами резинки зеркала. При демонтаже, разрезы не видно.
7. Установка на штатные ручки подогрева. Без снятия резинок и без ущерба для внешнего вида. Ставится внутрь трубы руля.
8. Установка расширителя боковой подножки.
фото позже
9. Установка поворотников ."Как у нового Лексуса" с постепенно затухающей и бегущей полоской )))
фото позже
10. Доп. фары.
фото позже
Последний раз редактировал MaxC 13:52, 05.09.2017
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:40, 10.07.2017 [ Лог ]
Какие же есть мастера на земле руссой!!!!!!!!!! Я серьезно! у меня пластик после падения потрескался и я его 2 года заменить всё никак не собирусь. А тут......... Завидую желанию, упорству и тому, что руки растут откуда надо.
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:13, 10.07.2017 [ Лог ]
Что то мне подсказывает, что это только начало ...
  3. 179 сообщений
  6. Мото: Конечно Бургман 650. Был )
  7. Город: Москва.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:24, 10.07.2017 [ Лог ]
MaxC, тема с реле мне нравится! Нечего всему работать когда стартер происходит...
www.bmwexpress.ru
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:58, 10.07.2017 [ Лог ]
В момент старта все и так отрубается, при нормальном акб не требуются такие доработки.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:54, 11.07.2017 [ Лог ]
minilewii (10.07.2017, 21:58) писал:В момент старта все и так отрубается, при нормальном акб не требуются такие доработки.
Ключ зажигания поверни и посмотри как , к примеру, фары отключаются.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:14, 11.07.2017 [ Лог ]
Фары отключаются когда на кнопку стартера нажимаешь а не когда зажигание включаешь.
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:56, 11.07.2017 [ Лог ]
С одной стороны: автоматика - круть, здорово облегчает жисть.
А с другой стороны: чтоб круть не стала гемором, надо понимать что и как работает.... а это дано не всем....
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:42, 11.07.2017 [ Лог ]
Sergo (11.07.2017, 13:14) писал:Фары отключаются когда на кнопку стартера нажимаешь а не когда зажигание включаешь.
Sylver (11.07.2017, 14:56) писал:...надо понимать что и как работает.... а это дано не всем....
Так... СТОП ! ...
Зачем я так сделал, Допустим, сел аккум. Включаем зажигание . Свет горит ? Горит. Аккум садит ? Садит.... Вопросы ?
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:24, 11.07.2017 [ Лог ]
MaxC, Вопросы? Их есть у меня. Интересует наличие кривого стартера у тебя. Есть?
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:33, 11.07.2017 [ Лог ]
MaxC писал:Вопросы ?
Я на твоей стороне,доделка полезна - факт, только с той оговоркой, что человек у которого это сделано, не будет задавать вопросов типа:
- А почему у меня загорелась красная лампа на приборке и потух свет?
А он стоит посреди ночного шоссе без искусственного освещения, глубоко за МКАД.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:55, 11.07.2017 [ Лог ]
Отключение света весьма полезно ,например когда надо в приборной панели полазить,часы настроить или сбросить указатель замены масла у меня самого стоял выключатель света.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:05, 11.07.2017 [ Лог ]
Я смотрю у тебя руки откуда надо растут и голова работает поэтому рекомендую рамки для кофров немного доработать как у меня на фото делал тоже сам конструкция очень крепкая и жесткая ,дополнительные две ноги придают жесткость и кофры не просто весят на ручке пассажира а нагрузка распределяется по четырем точкам.Актуально для наших русских дорог. Про демпфер газа я тему создавал,смотрю ты тоже поставил ,как ощущения от демпфера ?Настроил его?
Последний раз редактировал Sergo 17:09, 11.07.2017
