18.11.2026, 00:20
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Свет горит всегда
Свет горит всегда
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:14, 26.06.2018 [ Лог ]
У меня вопрос бывает нужно включить зажигание без фар.
Нет ли способа как-то включить головной свет только после стартера. То есть завел включился, не завел не включился. Ну нафига сажать акум.
И мне не понятна кнопка с тыльной стороны левого пульта! Что она делает.
В описание только это:
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАРЫ (2)
Нажмите переключатель, чтобы
включить фару
Нечего она по моему не включает и не выключает.
Последний раз редактировал ZIPMAX 11:31, 26.06.2018
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:44, 26.06.2018 [ Лог ]
кнопка - мигать дальним. если нажать стартер и не нажимать тормоз...то свет гореть не будет. Иначе только через вмешательство в проводку от простого тумблера/ реле/ реле на индикатор масла/ другие электронные примочки типа электронной задержки вкл/выкл света.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:52, 26.06.2018 [ Лог ]
"если нажать стартер и не нажимать тормоз...то свет гореть не будет."
В смысле держать стартер.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:53, 26.06.2018 [ Лог ]
впрямом
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:47, 26.06.2018 [ Лог ]
Конпка стартера на левом пульте отключает свет. Если в это время не нажать тормоз, то получается ситуация, что зажигание включено, а свет не горит. Недостаток - надо держать одной рукой кнопку стартера.
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:00, 26.06.2018 [ Лог ]
На левом?
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:07, 26.06.2018 [ Лог ]
стартер на правом пульте. (кнопка заводки двигателя).
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:18, 26.06.2018 [ Лог ]
Так и я о том.... Может у него японский моц, с "правым рулём"))))
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:38, 26.06.2018 [ Лог ]
Правый....Левый......Так это откуда смотреть!))))) Если из-за руля, то так, а если лицом к фарам, то по-другому)))))))
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:55, 26.06.2018 [ Лог ]
Ты заводишь мопед стоя лицом к фарам?
Последний раз редактировал Слесарь 15:56, 26.06.2018
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:12, 26.06.2018 [ Лог ]
Слесарь (26.06.2018, 15:55) писал:Ты заводишь мопед стоя лицом к фарам?
Лучше бы кнопку отключения света придумали вместо моргания дальним. Больше пользы было бы. Бывает нужно что то настроить на приборке или из допов, или тупо в прикуриватель насос воткнуть, или телефон. Нахрен мне свет.
Стартер держать это конечно прикольно.
jescha (26.06.2018, 14:18) писал:Так и я о том.... Может у него японский моц, с "правым рулём"))))
Моц. японский, а ситуации Русские.
Последний раз редактировал ZIPMAX 17:11, 26.06.2018
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:51, 26.06.2018 [ Лог ]
если аккум исправен то нет проблем копаться в приборке несколько минут без риска не завести скут. если нет то кнопка отключения света не решит проблемы сохранения энергии аккума.
и потом чего в ней копаться? основные функции на заведенном настраиваются а сервисные сбросы - делов на 10 секунд
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:42, 26.06.2018 [ Лог ]
А не было ни слова про "заводишь"! Разговор с какой стороны кнопка стартера.. и про фары....А увидеть горят фары или нет все-таки удобнее когда на них смотришь))))))
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:24, 26.06.2018 [ Лог ]
Esquire (26.06.2018, 21:42) писал:
дык это....когда на фары смотришь- заводить неудобно! Вы пипец, теперь я понимаю почему для марша на руси вместо "раз- два" применялось "сено- солома"!
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:13, 26.06.2018 [ Лог ]
Ну ясен пень на правом )))
Сделай себе тумблер на полное отключение света да и всё. Заодно разгрузи замок через реле и будет полное счастье.
