28.10.2026, 09:27
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Свет горит всегда
Свет горит всегда
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 20:11, 30.06.2018 [ Лог ]
валяйте, дело хорошее)
Последний раз редактировал Stitomir 15:16, 01.07.2018
  3. 15 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 17:24, 01.07.2018 [ Лог ]
Алгоритм кратенько такой. Есть два режима работы, как в стоке, фары загораются сразу и второй - при запуске двигателя. Переключается так: после включения зажигания, сразу режим настройки. Надо три раза щелкнуть выключателем в течении примерно 4 секунд. Главное не опоздать, иначе придется заново. Если свет загорится, значит включен первый режим, если горел и погаснет, следовательно второй. Во втором режиме момент запуска определяется по четырехкратному измерению напряжения в течении секунды, примерно 13.3-13.4 вольта. Если такое напряжение есть, плавно, в течении секунды, разжигаем. На глаз это практически незаметно, а лампочкам, по-идее, полезно. Дальний также разжигается плавно. Кроме быстрого моргания, т.к. это часто критическое что-то, никаких задержек при розжиге нет. Если свет включен, то гореть будет как в стоке, до выключения зажигания, независимо от режима и работы двигателя. Хотел сделать плавное гашение при глушении, но нужно тянуть дополнительный +, заморачиваться не стал. По феншую момент запуска определять, конечно, нужно по тахометру, но это опять же лишний провод.
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 19:15, 01.07.2018 [ Лог ]
хорошо как определяется. момент запуска и как участвует штатное отключение света на момент старта?
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 13:06, 02.07.2018 [ Лог ]
с моим девайсом все в разы проще. завел, головной свет включился.
  3. 15 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 14:33, 02.07.2018 [ Лог ]
Borus, дык с моим так же . Только если нужно можно еще и штатный режим вернуть. Режимы запоминаются, хочешь как в стоке - пожалуйста, хочешь что бы включался при запуске - тоже пожалуйста. Настраивается один раз, потом в любой момент можно переключить.
Stitomir, видимо я косноязычен . Расписал же выше сообщением как определяется запуск двигателя и почему так. По напряжению. А штатное отключение никак не влияет. Если девайс в первом (стоковом) режиме, точно также отключится свет. Если во втором (розжиг при запуске), то он на момент запуска и так не горит.
Последний раз редактировал dimga 14:33, 02.07.2018
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 19:38, 02.07.2018 [ Лог ]
Наверное интересовались, не влияет ли прерывание питания фар кнопкой стартера, при прокрутке стартера...
