18.11.2026, 00:40
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Светодиоды в фонари
Светодиоды в фонари
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:11, 11.09.2009 [ Лог ]
Давно хотел поменять обычные лампы на диоды.
В габариты воткнул
- 12р в кемпе.
Но сейчас увидел вот такое:
и для безсцокольных и на замену лам стопсигналов, поворотников.
Кто уже пробовал? или слышал отзывы? Имеет ли вариант №2 право на существование?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:27, 11.09.2009 [ Лог ]
Чет у меня сцылки не кажут, или я рано забурился в недописанный пост?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:37, 11.09.2009 [ Лог ]
лампы хорошие!! если не кривыми руками сделаны
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:53, 11.09.2009 [ Лог ]
WerDex,
в зад габариты меняли на диод, как сверху, ни фига не видно, лажа полная..
Вторые они дорогие, не пробывал надо попробывать.. рэле купить или переделать на ток диодов, не проблема.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:19, 11.09.2009 [ Лог ]
Dolphin, всем видно =)))
sncat, те что сверху, подойдут только в передние габариты. В остальном только 2-й тип имеет смысл ставить, со свечением в разные стороны. Дорогие да, надо искать =)))
zurriburi
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:37, 20.11.2010 [ Лог ]
если лампочки меняются просто сзади, то есть надо снять стекло фонаря, то можно замутить светодиодную панель типа такой
http://www.postimage.org/image.php?v=aVyubjr
http://www.postimage.org/image.php?v=Ts5mYP0
вид на тмаксе
стоимость примерно 2000 р за плату
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:23, 20.11.2010 [ Лог ]
А ты милок часом не шпийон на тмаксе бушь ? ))))))))))))))))
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:16, 20.11.2010 [ Лог ]
лампочки облепленные светодиодами не светят нефига-еще по ранней весне заказывал на ебее-порнография китайская-в головной свет вообще ставить нельзя ибо это трипер не расчитанный на светоотражатели и нет никакого фокусного расстояния как положено из физики к тому же светодиоды боятся температур, с увеичением на каждые 10 градусов температуры светоотдача падает на 20 процентов еще................
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:37, 20.11.2010 [ Лог ]
У меня в заднем фонаре стоят типа второго варианта, все видно нормально.
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:00, 21.11.2010 [ Лог ]
Я ещё когда в машину хотел поставить подумал. Не просто же так правилами установка не родных лампочек запрещена. Вот что они дают? Огромную экономию по току? Так вроде генератор, если музыками не обвешиваться с запасом на все потребители вырабатывает, да и не такая уж и большая экономия в случае сверхъярких светодиодов будет. Будет лучше видно? Это однозначно нет, оптика рассчитана на родные лампочки и лучше со светодиодами не будет точно, максимум - не хуже.
Тогда зачем? Просто из желания \"что-то сделать\"? В какие-то дополнительные лампочки-подсветочки - да, однозначно светодиоды, а вот в штатные - имхо смысла нет.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:36, 21.11.2010 [ Лог ]
Не согласен, например меня не радует вид стоп сигнала на к2 мерсожопом, прям камин какойто, когда габариты,сейчас взял ленту светодиодную белую, скоро буду ваять аля светодиодный стоп, вариантов масса какой рисунок сделать, ибо просто приклеив 3полоски по длинне я получаю красный прожектор сзади при нажатии на стоп а это не есть хорошо
zurriburi
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:07, 21.11.2010 [ Лог ]
это не важно но тоже +, кроме того не перегарают
однозначно лучше и ярче. сравните два авто с лампочками и светодиодами
Тогда зачем? Просто из желания \\\"что-то сделать\\\"? В какие-то дополнительные лампочки-подсветочки - да, однозначно светодиоды, а вот в штатные - имхо смысла нет
предпосылки неверные 3
красиво, ярко, безопасно, недорого
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:16, 21.11.2010 [ Лог ]
и сравнивать нечего -с самопальными светодиодами полное гавно а то что идет не самопальное на головной оптике ауди или мерса стоит очень больших денег если даже на ебее--нормальная диодная противотуманка для квадрика порядка 1000 долларов стоит-и это на ебее-у нас гораздо дороже..........диодные технологии хороши но пока дороги и не для всех.......почему на бмв задние стопаки хорошо смотрятся и светят -потаму что там все продумано до мелочей и всего 4 светодиода светят в трубочку с орпределенными насечками что и дает хороший эффект......а вообще наука в настоящее время дошла только до того что используется максимум 52 процента от источника света и это на самых лучших фарах а на фарах с оптикой с преломлением типа жигулей 6 модели или того же ская до 2003 года всего 27процентов
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:23, 21.11.2010 [ Лог ]
кождый дрочит как он хочет, чем трепаться лучше купить попробовать и дать отчет, лампы 2 типа стоят порядка 200-400рублей ну так купите и посмотрите, диоды ничем не хуже ламп если грамотно сделать , даже если и дешевые
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:34, 21.11.2010 [ Лог ]
я ж говорю -что пробовал с цоколем н-4 причем лампы были с разным количеством светодиодов(есть большие но в меньшем количестве и маленькие но в большем) результат один-не светят впрочем как и ксенон в фарах до 2003 года(все в никуда,только обозначится можно неплохо на дороге и больше ничего)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
хотя я не против-китайцы для того их и строчят чтоб кто то их раскупал-вдруг кому то и правда понравится)))))))))))))))))) кто то ведь верит в чудо
