28.10.2026, 11:20
ПРЯМОТОК
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:06, 22.01.2012 [ Лог ]
Что в стоковом, что в этом выхлопе газы пройдут по нему не малый путь змейкой прежде чем выйти наружу
devish
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:48, 22.01.2012 [ Лог ]
v1p3r писал:Что в стоковом, что в этом выхлопе газы пройдут по нему не малый путь змейкой прежде чем выйти наружу
тогда я уже видимо запутался, о каком выпуске идет речь) Зачем с такой конструкцией глушака еще и дб-киллер прилагается?
Jogijs
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 03:46, 23.01.2012 [ Лог ]
Бося новый Бург 650 у диллера в Риге стоит 10550 Евро. Цена с НДС.
Suzuki Riga
Глушак прямоток, не прямоток... Это уже лирика.
По мне так смотрится он куда лучше стоковый мондулы... Звучит ещё лучше чем смотрится, это с установленным ДБ киллером. Тоесть с флейтой. Если её вытащить УхУхУхххх песня... Короче приедет - сделаю фотовидеоотчёт. До и после.
Leo Vince Burgman 650
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:32, 23.01.2012 [ Лог ]
devish,
да откуда мне знать почему так сделано
rus93
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 18:36, 23.01.2012 [ Лог ]
Вот такой бюджетный вариант.Звук похож на сузуки саваж 400. Флейту поставил от акроповича bmw.
Jogijs
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:27, 28.03.2012 [ Лог ]
Приехала моя Вувузелла от Leo Vince.
Буду ставить вечером. Отчёт приложу.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:47, 28.03.2012 [ Лог ]
ждемс
Jogijs
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 00:21, 29.03.2012 [ Лог ]
Вообщем расклад такой.
Менятся просто. 2 болта на котёл на выпуск патрубки, остаются родные болты, итого 4.
2 болта крепления, ставятся те что были в комплекте с выхлопом. + Лямба... выкрутил на родном и вкрутил на Лео.
Звук. Стал сочнее и басовитее. Но без переборов.
Езда - не изменилась совершенно.
Внешний вид - на любителя. Меня и стоковая мандула прикалывала.
Фейта НЕ ВЫТАСКИВАЕТСЯ. Открутил два болтика, вытащил с огромным трудом, ковыряя отверткой еле еле сантиметра на 3 и всё... Дальше ни в какую. Решил не ломать, постучал и засунул обратно как было.
Исполнение - однозначно на высоте. Итальяшки рулят. Всё очень грамотно, качественно и круто. Придраться реально не к чему. Как часики всё встало.
Итог. Те кто хотят реальный рык и пердёж - не вариант совершенно.
Это скорее для эстетов.
Фотки приложу позже.
Jogijs
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:27, 30.03.2012 [ Лог ]
Вот что получилось.
В целом доволен.
Да... небольшая поправка. Флейта таки вытаскивается, но является "несущей" конструкцией.
Тоесть без флейты внутренности глушителя через некоторое время просто развалятся.
Выход такой. Достаём флейту, насверливаем дырок и запихиваем обратно.
Я этим заниматься вряд ли буду. Не сторонник колхозного тюнинга.
Ну собственно всё.
den2503
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 13:54, 12.05.2012 [ Лог ]
Решил поделится, купил Бургмана ВОТ СТАКОЙ ДУДКОЙ 77
Штаны ТИТАН 75
vovabus
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 20:36, 12.05.2012 [ Лог ]
den2503 писал:Решил поделится
Распиливай на всех по кусочку. 5
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 02:35, 13.05.2012 [ Лог ]
Брал я такой лео винче на нексус ...вытащенная флейта это перебор..аж голова болит (при вынимании - сантиметра три и нужно опустить трубку в низ градусов на 30 ...тогда пойдет легко) ...но вот в темноте если поездить и потом остановиться на светофоре (именно на холостых оборотах) то появляется пламя сантиметров 12 и горит с пол минутки..прикурить можно запросто (парни спрыгивали с мотов и прикуривали прям на светофоре). Я же первое время боялся заезжать на заправки. Из проблем ...лямбда зонда не было и заглушка в комплекте с глушителем терялась три раза...после чего пришлось приварить. Еще прикольно подойти шарой с зади скута при вытащенной флейте метров на 3-5 завихрения воздуха точечно ударяют как мячиком по всему телу с периодичностью в секунду.
В последствии я жалел о покупке просто по сути ненадобности (брал по мнению замена варика сцепы и глушителя дает прирост к динамике ...у нексуса уменьшился провал , стал аппарат резвее и легко убегал от такого же в стоке . Но жрать аппарат стал вместо 4.5 литра все 6. замена на родной поставила все на места) .Ну и музыка на моем скуте уже имела \\\\\\\"фон\\\\\\\" рыка глушителя.
Удачи в эксплуатации .
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 12:28, 24.06.2013 [ Лог ]
не прямоток , но на мой взгляд в дизайн ничего другого и не нужно. звук тихий как и у стока.
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 13:26, 24.06.2013 [ Лог ]
видел у человека прямоток с электро приводом тихо/громко. ни кто такого не делал?
