18.11.2026, 00:30
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Водо огне радио упорный тюних сигналки...
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:36, 25.01.2012 [ Лог ]
Делаю очерендную сигналку (себе) на новый бург. Мото сигналки почему-то меня до сих пор не удовлетворяют по тем или иным параметрам, а акум бурга с моим режимом езды позволяет успешно питать и автомобильную сигналку, которая хоть и потребляет больше, но и дает больше функционала и характеристик. Ставлю себе сталкера, ибо технологичен в плане криптографии и функционал достойный.
Так вот. Поскольку стандартная сигналка для авто не предназначена для мест с открытым или полуоткрытым доступом атмосферы, следовательно она не имеет того уровня защиты от влаги, который желателен/необходим при установке ну скуто/мото . Поэтому я всегда провожу превентивные меры и выпонляю целый комплекс мероприятий для увеличения влагостойкости.
Что делается:
1. Вскрывается блок сигналки. Для радиоупорности ( увеличения сложности радиовзлома) и
так на сегодняшний день не взломанной сигналки, на плате проводятся кое-какие
паяльные и прочие манипуляции. Поскольку данная модификация разрабатывалась
совместно с корпорацией \\\\\\\\\\\\\\\"РОСНАНО\\\\\\\\\\\\\\\", по просьбе последней, метод и технология не
разглашается.
2. Вся плата покрывается слоем цапон лака, полностью...(с двух сторон разумеется)
Пауза... Плата сохнет.
Опять вся плата покрывается слоем цапон лака, полностью..... Пауза... Плата сохнет...
Итого - тройной лак на плате.
3. С внутренней стороны все контактные площадки (колодки) с контактами заливаются
пистолетом глюган ( клеющий). Полностью, дабы не осталось вариантов проникновения
чего-либо.
4. Собирается корпус блока сигналки. Предварительно перед складыванием двух
половинок, по пазам по периметру половинок наноситя горячий клей глюганом.
половинки схлопываются, клей застывает. Далее еще раз проходимся глюганом по
швам. Ждем высыхания клея и скальпелем \\\" сбриваем\\\" лишнее. Получается крепко и по
идее, очень герметично.
5. С внешней стороны всех колодок для проводов, глюганом заливаем клеем все
оставшиеся щели вокруг каждой колодки.
6. Вставляем соединительные провода в колодки. В фишки проводов глюганом накачиваем
клей, так, чтобы клей заполнил все простанство в фишке вокруг клемы провода.
Заполняем пространство вокруг каждого провода, делая это на всех фишках.
7. Повышение огнеупорности. - Повышаем и заканчиваем работы. Далее установка.
Поскольку повышение огнеупорности разрабатывалось совместно с агенством
\\\\\\\\\\\\\\\"РОСКОСМОС\\\\\\\\\\\\\\\", по просьбе последней, метод и технология повышения огнеупорности не
разглашается.
По идее теперь на бурге можно заниматься дайвингом. Не знаю как остальное, но сигналка должна выдержать даже прямое поливание водой. Когда друзья застают у меня такую подготовленную сигналку, то сразу отбирают её у меня, и выворачивая карманы с деньгами говорят, что все равно ты себе еще сделаешь так... Задолбался чуток.. ))
Не смотря на все эти меры, все равно всегда спрашиваю себя:
- \\\\\\\\\\\\\\\"А может еще чего можно было сделать и не сделал ?\\\\\\\\\\\\\\\"
Если у кого есть критические замечания или мысли по улучшению \\\\\\\\\\\\\\\"бронебойности\\\\\\\\\\\\\\\" - давайте обсудим...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:42, 25.01.2012 [ Лог ]
Пистолетный клей воды боится, кстати...
ИМХО, излишни все эти заморочки... Если только блок так стоит, что на него вода постоянно льётся. Я в каких ливнях только не побывал, уж чему чему, а сигналке явно пофиг было.
ЗЫ, у меня тоже автомобильная сигналка, вся \"дырявая\", единственное что я сделал - это крышку посадил на герметик силиконовый.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:36, 25.01.2012 [ Лог ]
В каком смысле воды боится ? растворяет вода его ?
А по поводу заморочек это кому как.. Я одну сигналку потерял из-за воды теперь вот перестраховываюсь...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:54, 25.01.2012 [ Лог ]
Может конечно мне стержни паленые продали, но мои в воде сначала белой пленкой покрываются, потом липкими такими становятся, верхний слой как бы растворяется, и в итоге все отклеивается.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:29, 25.01.2012 [ Лог ]
Хм.. я покупаю фирменные, дорогие... Надо попробовать как вода воздействует... Проверю...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:31, 25.01.2012 [ Лог ]
Сталкер хорошая сига, но заморочился ты канеш неподецки, можно было блок в целофан завернуть и все.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:18, 25.01.2012 [ Лог ]
proctos Пункт 0 где ? 18
0. Проверяем сигналку что она работает. Иначе после усовершенствования согласно пунктов с 1 по 7 её никто по гарантии не примет.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:07, 25.01.2012 [ Лог ]
MaxC,
8
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:13, 25.01.2012 [ Лог ]
Ну проверку только лохи не делают... Это и так понятно )))
Конечно гарантия слетает... Но без защиты она у меня быстрее слетела...
А про целофан думал, но многие говорили что в нем конденсат собирается...
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:12, 25.01.2012 [ Лог ]
А вообще прикольная идея!Делаешь опалубку под размер бурга.И все это эпокситкой заливаешь.Потом этот кубик отполировать .Стоит в комнате такая штука ты пультик нажимаешь а он фарами да поворотниками мигает .Здорово.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:17, 25.01.2012 [ Лог ]
Voldemar,
теперь я знаю что сделаю со своей 400кой когда на что-нибудь буду менять! )))
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:51, 26.01.2012 [ Лог ]
А я так сделаю на пенсии... если уже не смогу ездить )))
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 07:09, 26.01.2012 [ Лог ]
А если тебя в эпоксидку зальют, тебе приятно будет? Будешь только фарами и поворотниками моргать))
