18.11.2026, 00:30
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Откуда лучше брать питание для подогрева ручек/сидений?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:37, 20.03.2014 [ Лог ]
Для таких высоконагруженных девайсов, чтобы не нагружать штатную проводку, я кидаю два дополнительных провода от аккума до морды, на провод "+", уже под приборкой ставлю клемник с несколькими выходами, обычно на 4 или 6 клемм и к ним уже цепляю все силовые допники, естественно на конце где аккум обязательно ставлю колодку с предохранителем. Провод "-" цепляю под один болт стартера, куда приходит штатный "-" от батареи.
Сами провода прокладываю по раме вместе со жгутом штатной проводки. Ну то, что силовые цепи пускаю через реле это табу, через кнопки и выключатели только слабые токи.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 01:43, 21.03.2014 [ Лог ]
Fenya (20.03.2014, 10:16) писал:На нём есть всё что надо для подключения сигнализации - специально выведен под штатную систему охраны.
- коротыш - блокировка двигателя
- постоянный плюс
- плюс после замка зажигания
- постоянный минус
Всё немного не так, как оказалось. Во-первых, там нет постоянного плюса.Он появляется только при включении зажигания. Равно как и минус, я понимаю. И два контакта на коротыш.
Верхние два блокировка двигателя, нижний левый минус, нижний правый плюс. Все провода чёрные.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 06:10, 21.03.2014 [ Лог ]
Вот что пишут Сузуки на стр.6 мануала к грипсам, пункт 2:
Слева фишка, которая идет от ручек, справа соответственно картинка ответной фишки
Последний раз редактировал Benzin 06:16, 21.03.2014
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:56, 06.04.2015 [ Лог ]
Братцы подскажите, на что лучше сажать (герметик, клей) новые ручки с подогревом
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:33, 06.04.2015 [ Лог ]
Хер знает какой у тебя подогрев, но в мануале Сузуки пишут так:
под правую ручку смазать руль консистентной смазкой, для левой предлагает свой Cement 39442-09D00. Этот цемент должен хорошо держать и в то же время без повреждений отдавать ручку при обратном съеме. Я использовал синий фиксатор резьбы, он и держал ручку весь прошлый сезон.
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:44, 06.04.2015 [ Лог ]
Ручки вапщето Саито, родненькие так сказать.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 17:16, 06.04.2015 [ Лог ]
На всякий случай:
Та фишка которая под сигнализацию идёт, глушит двигатель путём размыкания цепи топливной помпы, поэтому, если снимается заглушка то и не заводится, и нет характерного звука подкачки помпы при включении зажигания.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:17, 06.04.2015 [ Лог ]
Я посадил на бесцветный сил. герметик. Только надо дать ему высохнуть совсем.
Мечты сбываются
