18.11.2026, 00:30
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » сигнал помощней на бурга 650
Dimaga
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:52, 18.05.2014 [ Лог ]
team (17.05.2014, 23:53) писал:
Dimaga (17.05.2014, 23:44) писал:аккурат у вентиляционных грилей. Дудит в разы бодрей стока
дак оно гудит наверно во сновном как раз тебе в уши через вентиляцию то.
Вот как раз из-за того, что рожок прям у вентиляции, слышно наоборот все хорошо.
Про реле в курсе, изначально разъемы штатной дудки подошли, поэтому так на первое время и оставил, а переподключить пока руки не доходят...
mxsev
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:01, 18.05.2014 [ Лог ]
Nochnoy (18.05.2014, 00:43) писал:Вообщето такие бибикалки нужно через реле пускать.Напрямую от аккумулятора.Тогда и ток не будет ограничиватся маленьким сечением штатного провода,соответственно дудеть будут в полную силу,и на кнопку нагрузка меньше.
Макс,а в таком месте сигналы водой не будет заливать?Да и грязь тоже.
ну вообще я же их в штатное место же и поставил, один точно так как родной сигнал стоял, другой вот пониже, подрезав пластик. воды они не боятся, в автомобилях же их ставят прям за решёткой радиатора, и вода и пыль туда летит и ничего.... а гряз туда не попадает, всё отсекается крылом..... в общем если там штатное место и родная бибикалка проездила там 20 ттыс км и ничего с ней не случилось, врят ли что то случится с этими сигналами.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:40, 18.05.2014 [ Лог ]
Купил себе гуделки, не мог разобраться повесил под вилку, штатный снял, теперь как камаз
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
mxsev
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:04, 19.05.2014 [ Лог ]
я тоже вначале так хотел поставить, нопотом подумал что может об крыло биться при аммортизации
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:07, 19.05.2014 [ Лог ]
mxsev (19.05.2014, 12:04) писал:потом подумал что может об крыло биться при аммортизации
- так и будет, если в ямку влетит...
Мечты должны сбываться!!!
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:22, 19.05.2014 [ Лог ]
Пробовал делать так, зажал передний тормоз и качал вику, еще пробрвал разгоняться и тормозить передним не стукало, увидим, будет бить переделаю.
aeks75
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 17:31, 02.06.2014 [ Лог ]
Я себе заказал вот такую приблуду!
http://www.aliexpress.com/snapshot/6089767178.html
посмотрим что получится из этого сделать ))
Хочу через переключатель сделать 2 положения сток и кряколка.
Куда рупор только размещать пока не придумал!
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:37, 12.12.2014 [ Лог ]
Ребзя, подскажите, за такую сирену гайцы сильно вые спросят?
Послушать можно тут.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:24, 12.12.2014 [ Лог ]
Anubis, а чё с ней делать? У неё задержка большая, в аварийной ситуации толку мало. По междуряду ехать и гудеть как некоторое му-чьё?
  3. 647 сообщений
  6. Мото: Kawasaki VN 1500
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:13, 12.12.2014 [ Лог ]
Я на VFR кряколку ставил 30-40 ватт, но мало... А что мощнее, то размерами больше. Вообщем если кряколку ставить то от 100 ватт минимум, иначе толку никакого, при закрытых окнах и включённой музыке не слышно почти... Проверено.
Лучше уж как нибудь, чем вообще никак....Ну как то так......
  3. 647 сообщений
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:08, 13.12.2014 [ Лог ]
Сегодня в южном порту был, так каких там только сигналов нет...... На любой цвет и вкус, и пневмо, и дудки, и дуделки.......
  3. 242 сообщений
  7. Город: Нижний Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 20:37, 17.04.2016 [ Лог ]
Вот решил озадачится и вкрячить волговские дудки на мопедку(которые с двумя контактами). Подключаю по схеме с реле как правильные пацаны делают. Провод отдельный тяну с акума(ну негде блин в морде взять нормальную силовую), а они дудки эти дудят только когда заведён. Акум новый два дня отроду. Скажите это нормально?
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 09:28, 18.04.2016 [ Лог ]
Что-то не договаривается или не допоказывается. Если всё питание полностью с аккумулятора напрямую и кнопка с реле тоже, то не может быть зависимости от "заведённости".
  3. 242 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 17:14, 18.04.2016 [ Лог ]
Питание на реле идёт с акума. Туда же на реле подключены и кнопка и дудки. Вобщем по схеме. При вкл. зажигания нажимаю на сигнал а дудки только "тынк тынк". Завожу нормально дудят.
Схему прилагаю. Соотв. вместо компрессора у меня два рожка соединённых паралельно. Минус с дудки идёт на минус акума
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:49, 18.04.2016 [ Лог ]
Мощности АКБ не хватает.
