18.11.2026, 00:30
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » сигнал помощней на бурга 650
mxsev
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:40, 17.05.2014 [ Лог ]
достал с чердака давно завялявшиеся сигналы, и поставил их на коня. долго кумекал как поставить, и так сувал, и сяк..... немного подработав защитный пластик радиатора все таки воткнул... вышло вполне прилично и внешне, и звук теперь конечно пободрей))))))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:12, 17.05.2014 [ Лог ]
mxsev (17.05.2014, 14:40) писал:достал с чердака давно завялявшиеся сигналы, и поставил их на коня. долго кумекал как поставить, и так сувал, и сяк..... немного подработав защитный пластик радиатора все таки воткнул... вышло вполне прилично и внешне...
Норм получилось.
А я себе под пластик убрал махонькие автомобильные рожковые дуделки.
биби
Последний раз редактировал Stitomir 15:33, 17.05.2014
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:17, 17.05.2014 [ Лог ]
Stitomir, прикольно , Серег а че за дядька в коженои польте трогает твой мот)))
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:21, 17.05.2014 [ Лог ]
pafnutii (17.05.2014, 15:17) писал:Stitomir, прикольно , Серег а че за дядька в коженои польте трогает твой мот)))
эт мой телохранитель ))))
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:52, 17.05.2014 [ Лог ]
Stitomir, напиши где купил дуделки хочу такие же )))) подключал просто к стоковой дуделке?
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:00, 17.05.2014 [ Лог ]
Gre4ka (17.05.2014, 16:52) писал:Stitomir, напиши где купил дуделки хочу такие же )))) подключал просто к стоковой дуделке?
В авто49. Брал 180 р пара. Самые маленькие. Взял дешевые - не знал влезут или нет. Питалово от штатного провода развел. Гудят норм. Но твои позлее должны быть
Последний раз редактировал Stitomir 17:02, 17.05.2014
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:56, 17.05.2014 [ Лог ]
Stitomir, что-то не совсем соображу, в каком именно месте они стоят? :) И старую бибику, получается, отключил вообще?
А то я после X9 никак не могу привыкнуть к этому вяканию бурга. Вроде серьёзный аппарат, а никакой реакции на сигнал не вызывает. Когда меня на X9 зазевавшиеся балбесы пытались подрезать, стоит посигналить -- рефлекторно назад в свою полосу отпрыгивают! А тут -- вначале смотрят, что это такое там где-то кому-то сигналит?...
И как там, кстати, со свободным местом, есть куда поставить что-то посерьёзнее?
mxsev
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:58, 17.05.2014 [ Лог ]
а как громкость из под пластика на расстоянии, хорошо слышно? и нужно еще учесть что бы звук в салон машин попадал четкий и ясный....... я не стал под пластик убирать из соображений громкости.... вот например поставив эти сигналы , когда сигнялю сидя в седле, да вроде громко, но те так уж, так как звук не направлен в мою сторону, а вот спереди когда стоишь звук свсем другой гораздо громче, из воздухозборника орёт как из рупора)))
Masel
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:13, 17.05.2014 [ Лог ]
В свое время на Явах ваня рвали волков кие двух тональные улитки - гудели ого го, и размер не велик
На явах вкрячивали волговские! Гребаный т9
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:21, 17.05.2014 [ Лог ]
mxsev (17.05.2014, 22:58) писал:а как громкость из под пластика на расстоянии, хорошо слышно? и нужно еще учесть что бы звук в салон машин попадал четкий и ясный....... я не стал под пластик убирать из соображений громкости.... вот например поставив эти сигналы , когда сигнялю сидя в седле, да вроде громко, но те так уж, так как звук не направлен в мою сторону, а вот спереди когда стоишь звук свсем другой гораздо громче, из воздухозборника орёт как из рупора)))
Громкость норм, в междурядье эффект усиливается.. Как то с визором открытым ехал и вместо отключения поворотника по запарке нажал на дуделку - рявкнул так что сам чуть не подпрыгнул от нежданчика :)). А на скорости слабее слышно.
Последний раз редактировал Stitomir 23:22, 17.05.2014
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:31, 17.05.2014 [ Лог ]
Kot (17.05.2014, 22:56) писал:Stitomir, что-то не совсем соображу, в каком именно месте они стоят? :) И старую бибику, получается, отключил вообще?
К раме внутри правой лыжи, . На штатное место не влез рожок а чуть позади штатного места обнаружился ввареный в раму кронштейн с отверстиями - вот на них и посадил рожки - как раз тутелька в тутельку вошли. Рожки раза в 3 наверное меньше "волговских", жалко вогловские втулить некуда :(((
Штатную снял по причине частого недоумения водятлов о природе сего странного звука :)))
У япов в япии наскока я понял значительное ограничение по децибелам клаксонов. поэтому что на 400ке СкайВейв что на 200ке Леднкрузер бикалки одинаковые с той лишь разницей что на 200ке их две
Последний раз редактировал Stitomir 23:33, 17.05.2014
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:40, 17.05.2014 [ Лог ]
а вот куда бы вляпать дудку квадратную 15х15х6см
Пока те что видел подобные на скутерах поставлены в кастомной спинке пассажира 2шт углом 90 градусов (т.е. направлены одна вперед и вправо, другая вперед и влево) но хоца чтоб все тки впереди была и двух у меня нету
Последний раз редактировал team 23:51, 17.05.2014
Dimaga
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:44, 17.05.2014 [ Лог ]
В штатное место ничего путного не прикрутить, места совсем мало, там все пространство ограничено радиусом поворота руля. Я себе приколхозил пневмодудку под пластик сверху, около левого зеркала получается, аккурат у вентиляционных грилей. Дудит в разы бодрей стока!
Последний раз редактировал Dimaga 23:45, 17.05.2014
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:53, 17.05.2014 [ Лог ]
Dimaga (17.05.2014, 23:44) писал:аккурат у вентиляционных грилей. Дудит в разы бодрей стока
дак оно гудит наверно во сновном как раз тебе в уши через вентиляцию то.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:43, 18.05.2014 [ Лог ]
Вообщето такие бибикалки нужно через реле пускать.Напрямую от аккумулятора.Тогда и ток не будет ограничиватся маленьким сечением штатного провода,соответственно дудеть будут в полную силу,и на кнопку нагрузка меньше.
Макс,а в таком месте сигналы водой не будет заливать?Да и грязь тоже.
