27.11.2026, 17:47
Burgman-Club » Общение » Юмор » чем варить титан
чем варить титан
rob361
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:19, 13.05.2012 [ Лог ]
кто что знает в прикладном плане о том,как и чем, не в условиях производства приварить на титановый прямоток гайку под лямбда датчик? 41
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:45, 14.05.2012 [ Лог ]
rob361,
можешь даже не думать об этом, титан варят в инертной среде- в аргоне на заводе, в специальной камере.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:30, 14.05.2012 [ Лог ]
Помоему можно попробовать специальным электродом:
сварка титана
титановые электроды
Сам не пробовал, но если вариантов других нет, то можно попробовать
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
accusysfurb
Зови девчонку, ту что на фотке на мотослёт, можно прям в таком виде, если вдруг станет замерзать - согреем! водки то много... 54
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 10 секунд:
ВОТ ЗДЕСЬ общалка, там поднята тема по сварке Титана.
На счёт электрода думаю что погорячился я, как минимум понадобится ТИГ сварка с аргоном. Думаю в более менее достойном сервисе такая штука найдётся.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:36, 14.05.2012 [ Лог ]
seb писал:по моему это спам гуляет по сайту
Да я уж понял, но раз уж залетело что то, то можно поприкалываться... 18
Девчонка то хороша, только помоему что то немного не родное, искусственное, у неё...
а, конечно же волосы!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:57, 14.05.2012 [ Лог ]
rob361,
Не надо ничего варить. Иди в магазин метизы и покупай гаку-заклёпку вытяжную с резьбой под твой датчик. Сверлишь отверстие, затем либо выжимным заклепочником, либо через подходящий болт ее выжмешь-расклепаешь. Делал сам так, на 100% рабочее предложение.
[forum_attachment=130]
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:49, 14.05.2012 [ Лог ]
MaxC интересная тема!
MaxC писал:либо через подходящий болт ее выжмешь-расклепаешь
- А что там расклёпывается? по рисунку не понятно... Видно что внизу это бортик, который будет внутри трубы (чтобы не выскочил наружу), а вот как с другой стороны это будет зажиматься? типа шайба какая то сверху ещё надевается штоль? так же как потом дела стоят с проворачиваемостью этого крепежа. Ведь Когда начнешь туго в него затягивать лямбду, есть вариант что эта втулка тоже начнет крутиться в трубе
  3. 3322 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:00, 14.05.2012 [ Лог ]
AndyMan писал:по рисунку не понятно.
Примерно так
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:06, 14.05.2012 [ Лог ]
Ну в общем то примерно ясно, но всё же лучше сам метиз тоже зажимать в газовый ключ когда закручиваешь лямбду, а то начать проворачиваться в трубе этому метизу ничего не стоит.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:07, 14.05.2012 [ Лог ]
AndyMan,
Ничего там не выкрутится.
