MrHottabych (17.12.2020, 00:59) писал:Ну вот закончилась эпопея с тросом ручника. Шансы восстановить были 50/50, а это уже не мало.
Скай был куплен с нерабочим ручником, на сколько удалось узнать у продавца, он никогда не работал. Ну что, попытка не пытка. Скай разобран, сезон закончен, торопиться уже некуда, впереди новый год.
Сначала трос был пролит WD-40 (висел неделю), потом еще неделю отливал тормозухой. Попытки хоть как то расшевелить не дали никакого результата.
Принял решение попытаться пойти от обратного, то есть снять рубашку (и это было ошибкой) и потом уже думать дальше. Срезав пластик с рубашки, понял что обратно его собрать уже не получиться в том виде как был, потому что эту самую рубашку растянул пока пытался расшевелить.
Попытка №2 сваял приспособу, варил на колене без размеров, подгоняя по месту, она работает хотя и не без недостатков. Результат пары десятков телодвижений, на фото.
После очередного усилия, порвались несколько жил, и это фиаско братан, но зато трос зашевелился. В итоге бобышку отрезал и довольно легко вытащил трос.
Как вариант можно было не трогая рубашку (приспособой расшевелить и вытащить старый трос) и пересобрать на новом тросе с чисткой рубашки и смазкой при сборке, бобышки оконцовки троса продаются отдельно.
Есть еще вариант купить на АЛИ, и он очень заманчив, цена на сегодня декабрь2020 765 руб с доставкой, код товара 4000114783949 вставить на али в поиск. По фото все равно трудно оценить все ли срастется без проблем, или придется малость приколхозить, деталь не ответственная, на скорость не влияет, но все же как по мне это все равно не есть гуд.
Размеры для справки, сам искал нигде не нашел: длинна троса 168 см по бобышкам, диаметр троса 2,5 мм, рубашка вытянута, но примерно на 8-10 см меньше, бобышка оконцовки троса 8мм диаметр, 10мм высота.
Мой вердикт такой, если только начал подклинивать, реанимировать на пару тройку лет, а может и больше, вполне возможно, но если как у меня вариант, трос не работал несколько лет, только замена троса.(или пересборка если получиться вытащить сам трос)
[attachment=15714]
[attachment=15713]
[attachment=15715]
[attachment=15716]
[attachment=15717]
[attachment=15718]
[attachment=15719]
[attachment=15723]
[attachment=15722]
Поделитесь ссылкой, а то по номеру на али не находит. Чет мне в лом за 4 рубля покупать оригинальный трос!
