05.04.2026, 19:03
Burgman-Club » Профиль: Михаил » Все сообщения
Все сообщения: Михаил
  3. 16 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Burgman 650- едет только на 2-й передаче.
сообщение № 1 отправлено 14:45, 22.04.2019 [ Лог ]
Торфов (16.04.2019, 21:51) писал:
Михаил (16.04.2019, 14:37) писал: В сервисе предложили такой расклад: заказывай новый датчик, через 3-4 недели придёт, поменяем его, если проблема останется, будем разбирать вариатор.
А что за сервис, скажи пожалуйста, я так понимаю, в Москве находится.
Мотосервис в Балашихе, ул. Трубецкая. Но скутера- не их профиль.
Слесарь (16.04.2019, 18:39) писал:
Михаил (16.04.2019, 14:37) писал:Территориально Балашиха
Анатолий как раз в Балашихе живет.
Координаты сам найдешь?
Да, в километре от меня. Уже отвез мопед к нему, диагностика выявила неисправность мотора CVT. Снял моторчик, проверил- не работает. Возьмет рабочий у Антохи (Антох, отдельное спасибо!) и поставит. Надеюсь, проблема решится.
Последний раз редактировал Михаил 18:23, 22.04.2019
  3. 16 сообщений
сообщение № 2 отправлено 14:37, 16.04.2019 [ Лог ]
Всем привет. Перечитал много тем, похожих на мою. Но решил создать новую, т.к. с прошлой осени проблему так и не удалось решить. Опишу по порядку. Летом прошлого года была замена ремня вариатора и пластиковых шестерен. Поездив примерно с месяц, иногда начал замечать, что при "откручивании" ручки газа обороты доходят до красной зоны и вариатор не переключается, приходилось ловить момент, сбрасывая газ наполовину, в результате чего вариатор начинал работать штатно. Ездил я ещё в таком "спокойном" режиме, в половину газа, примерно неделю. И в один прекрасный момент завожу мот на центральной подножке, колесо сразу начинает быстро крутиться, загорается F1. Снимаю с подножки и чувствуется, что двигателю "тяжело" стоять на месте. Начинаю разгон (по ощущениям со 2 передачи), в диапазоне скорости 30-60 км скутер работает как будто я в ручном режиме на 2-й скорости и не переключаюсь. Переводил в ручной режим переключения, при трогании сразу переходит на 2-ю скорость и выше уже не переключается. Почитав похожие темы, склоняюсь: замена датчика скорости, либо уже что-то с вариатором. Проверка датчика тестером показала скачки сигнала при плавном перемещении. Купил на разборе датчик (не проверив), поменял, проблема не ушла. Но надо отметить, что потом замерили тестером этот датчик и сигнал скакал ещё сильней, чем на моем старом. В сервисе предложили такой расклад: заказывай новый датчик, через 3-4 недели придёт, поменяем его, если проблема останется, будем разбирать вариатор. Если б быть уверенным, что новый датчик решит проблему, то норм. Но переживаю, что могу тупо потерять месяц, а потом лезть в вариатор со всеми вытекающими временными последствиями. Да и датчик мой старый, может, ещё "походит". В идеале проверить бы на заведомо исправном датчике. Территориально Балашиха. Или могу пригнать скутер.
Последний раз редактировал Михаил 14:42, 16.04.2019
  3. 16 сообщений
Моргает лампа аварийного давления масла на холостых оборотах на прогретом двигателе (Скай-650). Совсем немного прибавляешь оборотов (тахометр даже не поднимается) и лампа гаснет. Масло и фильтр поменял, проблема не ушла.
На форуме ничего не нашел.
Последний раз редактировал Михаил 14:18, 05.07.2018
  3. 16 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » тормозные диски
сообщение № 4 отправлено 12:17, 30.08.2017 [ Лог ]
Fasterpast (29.08.2017, 19:14) писал:Я нечто подобное ставил на 650, диск как диск
Спасибо, попробую и я...
  3. 16 сообщений
сообщение № 5 отправлено 17:58, 29.08.2017 [ Лог ]
Кто что скажет насчёт этого варианта?
https://ru.aliexpress.com/item/250mm-Rear-Brake-Disc-Rotor-For-SUZUKI-Burgman-65 0-AN650-2004-2012-04-05-06-07/32780378170.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.a8F0yp
Думаю: брать или нет...
Последний раз редактировал Михаил 18:05, 29.08.2017
  3. 16 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Замена заднего тормозного диска
сообщение № 6 отправлено 15:46, 21.06.2017 [ Лог ]
Спасибо за ссылку. Теперь мучаюсь вопросом: за 3000 р. Китай или за 5000 р. Великобритания?
Есть смысл доплатить или один хрен производится в китае?
  3. 16 сообщений
сообщение № 7 отправлено 15:10, 21.06.2017 [ Лог ]
Бургман 650 с АБС 2006 г.в.
Пришла пора менять задний тормозной диск. Может кто чего посоветует?
Пока что нашёл этот вариант http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Genuine-Burgman-AN650-2004-2012-Brake-Disc-Rear-69211-10G10-000-/321249215979?hash=item4acbf205eb:g:89UAAMXQWzNSg5nh&vxp=mtr
  3. 16 сообщений
Ага, на глазок, но там можно и с запасом, главное чтобы зацепы встали, а то между ними выступ на скобе. По времени реально минут 20.[/quote]
Купил, подточил, поставил). Спасибо!
Но проблема так и не решена, на центральной подножке колесо не крутится на холостых, но стоит дернуть и отпустить ручник- крутится. Но если нажать на тормоз и отпустить- не крутится, пока не дернуть и отпустить ручник...
Это нормально? Раньше такого не замечал.
  3. 16 сообщений
DonnerWetter (13.09.2016, 17:31) писал:Михаил, Нигде не найдешь. Я всю зиму и весну искал Уникальный девайс по-отдельности. Новый-только со скобой.
Понял, пойду твоим путём!
Буду заказывать. Спасибо за реально дельный совет! Точить на глазок, прикладывая к скобе? А то образца ведь нет у меня((
  3. 16 сообщений
Anubis (13.09.2016, 14:41) писал:
Михаил (13.09.2016, 14:18) писал:Круг сужается, остается Паша(Бургман инжинеринг). Но не могу найти его профиль. Может кто даст ссылку?
Держи
всех обзвонил... ни у кого нет((
Поиски продолжаются...
  3. 16 сообщений
Слесарь (13.09.2016, 13:17) писал:Антоха
С Антохой тоже беседовал. Он честно признался, что заморачиваться искать пластину ему резона нет. Круг сужается, остается Паша(Бургман инжинеринг). Но не могу найти его профиль. Может кто даст ссылку? Последняя надежда... А то уж очень не хочется заказывать и ждать 11 дней от Голды.
  3. 16 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » замена задних колодок K5
сообщение № 12 отправлено 14:11, 13.09.2016 [ Лог ]
Aaron75 (07.08.2016, 08:09) писал:Ну и ручник нужно проверить естессно..
Ручник проверил, в норме. Отсутствует П-образная пластина на скобе суппорта. Может в этом дело...
  3. 16 сообщений
Stitomir (13.09.2016, 12:53) писал:Анатолия поищи http://burgman-club.ru/forum/kuplyuprodamzapchasti/topic-4284.html
Анатолий в этом вопросе помочь не смог. Тема актуальна.
Последний раз редактировал Михаил 13:15, 13.09.2016
  3. 16 сообщений
DonnerWetter (13.09.2016, 00:37) писал:Михаил, Вот такую брал от старой голды 45112-MN5-006. минут 20 надфилем (расширил расстояние между зацепами по бокам) и подогнул зацепы. Встала как родная.
на экзисте 391 руб. 11 дней.
Спасибо за совет, если не удастся найти на разборке, воспользуюсь им.
  3. 16 сообщений
Куплю/приму в дар/обменяю на пиво))
Очень нужна П-образная металлическая пластина с заднего суппорта SW-650. Потерялась. Без нее подклинивают задние тормоза. Буду признателен за помощь в поиске.
Последний раз редактировал Михаил 17:03, 12.09.2016
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
