11.04.2026, 19:49
Burgman-Club » Профиль: Христофор » Все сообщения
Все сообщения: Христофор
  3. 130 сообщений
сообщение № 1 отправлено 02:09, 07.03.2023
antoxa (06.03.2023, 20:50) писал:Христофор, Поздравляю с продажей!
Умрет обгонная муфта на Драг Старе, пиши - мой сотрудник ими торгует)))
Буду иметь в виду, спасибо))
  3. 130 сообщений
сообщение № 2 отправлено 12:27, 06.03.2023
Друзья, сегодня скай продан. Пусть новому владельцу повезет больше))
За последние 2 сезона я проехал не более 250 км. из за хронических поломок.
Куплен аппарат совсем другого класса - Yamaha Drag Star 1100. Состояние не плохое, аппарат простой, мотор разработки 1986 г., надеюсь будет служить верой и правдой.
Всем спасибо за советы и посильную помощь.
Отдельное персональное большое спасибо - Сергею Stitiomir'у. И словом помогал и делом. Отправлял детали несколько раз и частенько помогал советом. Катайся - не ломайся
Будешь у нас - позвони, пивка попьем))
  3. 130 сообщений
сообщение № 3 отправлено 16:34, 21.06.2021
Yurik52 (17.06.2021, 14:00) писал:
А после того, как он заглох проверяли все то же самое у свежезаглохшего? Искру, топливо, компрессию. Ошибок никаких не появляется?
Конечно проверяли. Ошибок нет.
Fasterpast (17.06.2021, 21:20) писал:ну пора подкидывать запчасти значит: катушку, мозги итд Опять же, можете отключатьв сякие разные датчики второстепенные, без них должен с ошибкой но работать. Можете вынуть пусковой обогатитель (ну вдруг, он же тоже греется и остывает), можете посмотреть риску датчика заслонки в момент когда мопед работает и в момент когда перестал.
Спасибо, будем пробовать.
С донорами в наших краях очень туго
  3. 130 сообщений
сообщение № 4 отправлено 12:58, 17.06.2021
Проверено все что можно. Искра стабильна, компрессия есть, насос качает. Проверено зажигание, специально куплен стробоскоп.
Мот прекрасно заводится, работает 3-4 минуты и глохнет. Глохнет как на ХХ, так и на газу. Потом заводится только после полного остывания - часа через 2.
Идеи кончились.
Подкиньте новых плиз
  3. 130 сообщений
сообщение № 5 отправлено 11:19, 13.05.2021
Borus (13.05.2021, 10:57) писал:при проблеме с этим датчиком вылазит ошибка.
Номер ошибки помнишь?
  3. 130 сообщений
сообщение № 6 отправлено 09:09, 13.05.2021
Вернулся в гараж через пару часов. Там прохладно, мопед уже остыл. История повторилась - завёлся и вскоре погас. Мне кажется нужно смотреть датчик температуры двигла.
Последний раз редактировал Христофор 09:10, 13.05.2021
  3. 130 сообщений
сообщение № 7 отправлено 05:49, 13.05.2021
Только что пришёл в гараж. Перелац завёлся с полпинка, отработал минуты 3-4 и благополучно заглох, пока я говорил по телефону. Больше не заводится. Отсюда вывод - на холодную заводится. Как прогреется немного - глохнет и больше не заводится. Почему такое может быть?
  3. 130 сообщений
сообщение № 8 отправлено 02:17, 13.05.2021
Fasterpast (13.05.2021, 00:29) писал:Искра на воздухе очень часто не = искре внутри камеры сгорания..
Как такое может быть?
  3. 130 сообщений
сообщение № 9 отправлено 17:59, 12.05.2021
Продолжаем наше шоу. Начало истории на пару постов выше.
Так как пепелац уверенно заводился, было решено забирать его из сервиса. Забрал я его в конце марта, еще снег лежал. Поставил в гараж и оставил до тепла. Весна у нас в этом году поздняя, и в гараж я наведался только вчера с целью поехать сделать техосмотр и страховку. Мопед уверенно завелся, без всяких ошибок и пр. Прогрев его несколько минут решил выезжать из гаража. Как только я прикоснулся к ручке газа, успел провернуть ее на пару мм, мопед заглох и больше не завелся. Сегодня мы провели возле него 2 часа. За это время он 2 раза заводился по непонятным причинам, но работал очень не долго. Сначала не было искры. Потом она появилась самопроизвольно и больше не пропадала. Насос качает, искра есть, вакуум есть, но эта холера не заводится. Лили бензин во впускной коллектор - безрезультатно. Свечи меняли раз 15.
Помогите пожалуйста. Я кататься хочу))
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Плохо заводится на холодную и ошибка c41
сообщение № 10 отправлено 07:16, 27.04.2021 [ Лог ]
О как...
Надо и мне датчик этот пощщупать. У меня на холодную тоже не фонтан. Но ошибок нет. А где он прячется?
  3. 130 сообщений
сообщение № 11 отправлено 06:48, 27.04.2021 [ Лог ]
Я не понимаю, на холодную кричат а на горячую не кричат?
  3. 130 сообщений
сообщение № 12 отправлено 06:39, 27.04.2021 [ Лог ]
Так я понимаю, что был затруднен только холодный пуск? На горячую все ок. Датчику то все равно - горячий двиг или холодный.
  3. 130 сообщений
сообщение № 13 отправлено 03:42, 27.04.2021 [ Лог ]
А я вот не пойму...
Если датчик переворота неисправен, то пепелац вообще не должен заводиться по идее. Или как?
  3. 130 сообщений
Цитата:У нас 10
Это на всех кузовах?
На старых тоже? 2004
  3. 130 сообщений
сообщение № 15 отправлено 03:07, 10.03.2021
Сергей, спасибо!
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
