24.03.2026, 09:48
Все сообщения: Гракович Леонид
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
сообщение № 1 отправлено 11:00, 09.06.2023 [ Лог ]
Себе поставил тоже SAT st-871701f100 на мерсозадого. Низ подрезал крепление на самом амморте а верх и без переделок просто поставил на штырек и все норм держится и работает. Брал fenox в Минске 6,5$ штука.
Мерсозадый)
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Стук или люфт.. заднего колеса К3
сообщение № 2 отправлено 13:01, 24.04.2023 [ Лог ]
Люфт в редукторе ( небольшой допускается) люфт на шлицах самого колеса - недопускается ,для начала проверить зажата ли гайка.
Мерсозадый)
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » vin вин код на скае
сообщение № 3 отправлено 23:59, 08.03.2023 [ Лог ]
stifford (05.03.2023, 21:12) писал:Покупатель запросил выслать вин код на скай к4 , но в птс его нет...только номер рамы и движка...мне никаких вопросов в гаи ни на сверке, ни при оформлении не задавали, все поставили и выдали номера...хочу успокоить человека, объяснить, что так бывает...подскакжите, может у меня такой скай без вина?
номер рамы и есть вин.
Мерсозадый)
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Как снять пассажирскую спинку?
сообщение № 4 отправлено 21:15, 11.09.2022 [ Лог ]
Бутик (18.08.2021, 14:57) писал:Сама спинка крепится на двух фиксаторах, надо просто потянуть саму подушку и она должна снятся с резиновых колец внутри
У меня на мерсозадом есть ещё я так понимаю пластина антикража, спинка сидит на двух защёлках а к ней на заклёпках прикреплена пластина уходящая под пластик.
Мерсозадый)
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Решение проблемы с "троением" на холостых skywave 400 k4.
сообщение № 5 отправлено 15:35, 02.09.2022 [ Лог ]
Skladovshik (09.07.2022, 18:16) писал:Доброго дня, так в итоге как решилось то? У меня 2001 года чесотка, щелкает реле справа, и есть "троение".
2001г это ещё карбюратор. Выше речь про инжектор.
Мерсозадый)
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не едет более 130
сообщение № 6 отправлено 19:56, 18.08.2022 [ Лог ]
Вот тебе и 17т пробег.
Мерсозадый)
  3. 8 сообщений
сообщение № 7 отправлено 07:49, 14.08.2022 [ Лог ]
Ak84 (13.08.2022, 22:05) писал:
akalashnikoff (13.08.2022, 14:17) писал:Живая и свежая чесотка спокойно едет 170 по спидометру. Другое дело ощущения так себе.
В вашем случае дело в вариаторе.
Проверить можно на подножке.
Это как на подножке ?
Как то он быстро умер …. Не кажется?
На центральной подножке заводить и газуешь ,смотришь сколько на спидометре( скорость считывается с заднего колеса) если раскрутит до 130 и все ( 8000 оборотов) значит проблема с вариатором. Ну а быстро или медленно изнасился это дело другое. Возможно пробег отмотан, возможно рвали с каждого светофора в отсечку а возможно и то и другое вместе.
Мерсозадый)
  3. 8 сообщений
сообщение № 8 отправлено 08:50, 11.08.2022 [ Лог ]
Как вариант ремень изношен.
Мерсозадый)
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
