07.04.2026, 22:51
Все сообщения: Капитан Скала
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Замена масла (вилка)
сообщение № 1 отправлено 10:49, 02.08.2022 [ Лог ]
Капитан Скала (18.07.2022, 12:58) писал:Добрый день!
На выходных перебирал вилку, при переборке не было шайб (51356-27C00) которые устанавливаются между пробкой и пружиной.
На схеме поз №19.
Насколько критично ездить без них?
Может знает размеры этих шайб, я бы в на токарном на работе их сам сделал?
Сам спросил сам ответил.
Размер кольца 51356-27C00 - 24,5х34х1,6
  3. 21 сообщений
сообщение № 2 отправлено 12:08, 26.07.2022 [ Лог ]
лыжи есть на cj43 кузов
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Снятие переднего колеса
сообщение № 3 отправлено 19:43, 21.07.2022 [ Лог ]
Спрошу здесь, сегодня менял резину на передней оси, сейчас ставлю колесо, затягиваю ось 65 Н*м, колесо туго крутится. Чуть ослабляю ось и колесо крутится отлично. Как быть?
  3. 21 сообщений
Полезность: 1 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Трос ручника
сообщение № 4 отправлено 10:00, 20.07.2022 [ Лог ]
Сам спрашивал. Сам нашел)
https://aliexpress.ru/item/4000114783949.html?item_id=4000114783949&sku_id=12000 028070797670&spm=a2g0o.search.search_results.17.7c0976deWO50G4
Я так понимаю нужно будет взять длинной 180, тип 2
Последний раз редактировал Капитан Скала 10:00, 20.07.2022
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Трос ручника
сообщение № 5 отправлено 09:26, 20.07.2022 [ Лог ]
MrHottabych (17.12.2020, 00:59) писал:Ну вот закончилась эпопея с тросом ручника. Шансы восстановить были 50/50, а это уже не мало.
Скай был куплен с нерабочим ручником, на сколько удалось узнать у продавца, он никогда не работал. Ну что, попытка не пытка. Скай разобран, сезон закончен, торопиться уже некуда, впереди новый год.
Сначала трос был пролит WD-40 (висел неделю), потом еще неделю отливал тормозухой. Попытки хоть как то расшевелить не дали никакого результата.
Принял решение попытаться пойти от обратного, то есть снять рубашку (и это было ошибкой) и потом уже думать дальше. Срезав пластик с рубашки, понял что обратно его собрать уже не получиться в том виде как был, потому что эту самую рубашку растянул пока пытался расшевелить.
Попытка №2 сваял приспособу, варил на колене без размеров, подгоняя по месту, она работает хотя и не без недостатков. Результат пары десятков телодвижений, на фото.
После очередного усилия, порвались несколько жил, и это фиаско братан, но зато трос зашевелился. В итоге бобышку отрезал и довольно легко вытащил трос.
Как вариант можно было не трогая рубашку (приспособой расшевелить и вытащить старый трос) и пересобрать на новом тросе с чисткой рубашки и смазкой при сборке, бобышки оконцовки троса продаются отдельно.
Есть еще вариант купить на АЛИ, и он очень заманчив, цена на сегодня декабрь2020 765 руб с доставкой, код товара 4000114783949 вставить на али в поиск. По фото все равно трудно оценить все ли срастется без проблем, или придется малость приколхозить, деталь не ответственная, на скорость не влияет, но все же как по мне это все равно не есть гуд.
Размеры для справки, сам искал нигде не нашел: длинна троса 168 см по бобышкам, диаметр троса 2,5 мм, рубашка вытянута, но примерно на 8-10 см меньше, бобышка оконцовки троса 8мм диаметр, 10мм высота.
Мой вердикт такой, если только начал подклинивать, реанимировать на пару тройку лет, а может и больше, вполне возможно, но если как у меня вариант, трос не работал несколько лет, только замена троса.(или пересборка если получиться вытащить сам трос)
[attachment=15714]
[attachment=15713]
[attachment=15715]
[attachment=15716]
[attachment=15717]
[attachment=15718]
[attachment=15719]
[attachment=15723]
[attachment=15722]
Поделитесь ссылкой, а то по номеру на али не находит. Чет мне в лом за 4 рубля покупать оригинальный трос!
  3. 21 сообщений
сообщение № 6 отправлено 12:58, 18.07.2022 [ Лог ]
Добрый день!
На схеме поз №19.
Последний раз редактировал Капитан Скала 12:58, 18.07.2022
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » купил какие то пыльники и сальники д/вилки
сообщение № 7 отправлено 12:37, 18.07.2022 [ Лог ]
8/10,5 указывается два размера высоты на сальниках имеющих грязесъемник
Последний раз редактировал Капитан Скала 12:39, 18.07.2022
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » выбор резины на скай 250/400 ранний.
сообщение № 8 отправлено 09:16, 15.07.2022
Stitomir (14.07.2022, 19:58) писал:
Капитан Скала (14.07.2022, 18:00) писал:какие размеры задней резины подойдут на скай 250?
В штате 130/70/13, но он редкий!
Где то натыкался на форуме на эти размеры:
130/60/13
140/60/13
140/70/13
Какая все таки размерность предпочтительней, кроме штатной?
Предпочтительна 130/70/13.
140/60/13-140/70/13 ездил на обоих - резина улетает быстрее
Спасибо!
  3. 21 сообщений
сообщение № 9 отправлено 18:00, 14.07.2022
130/60/13
140/60/13
140/70/13
  3. 21 сообщений
сообщение № 10 отправлено 21:32, 10.07.2022 [ Лог ]
Спасибо за ответы! А может еще масло посоветуете, ликви моли 10w пойдет?
  3. 21 сообщений
сообщение № 11 отправлено 08:26, 10.07.2022 [ Лог ]
Stitomir (10.07.2022, 08:01) писал:Я на днях менял масло в вилке, разгадал смысл того хитрого устройства - по сути это отсосная трубка с ограничителем погружения в глубину пера. выставляется ограничение на длину трубки указанную в мануале и большим шприцем окачиваешь пока откачивается. как тока начинает сосаться воздух - точный уровень установлен. я заливал мануальные 482 мл и потом замерное устройство отсосало назад около 40мл с каждого пера
Где вы это устройство взяли или сами изготовили?
  3. 21 сообщений
сообщение № 12 отправлено 16:49, 09.07.2022 [ Лог ]
Всем привет. Подскажите потекло одно перо, можно ли только в одном сальники поменять ну и соответственно масло. Или нужно обязательно в обоих перья менять одновременно масло и сальники? И еще есть ли аналоги сальников и пыльников?
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прописать дома беспроводную метку в К7 можно!
сообщение № 13 отправлено 17:32, 04.07.2022 [ Лог ]
Добрый день! На хонде форза тоже есть брелоки-метки и есть мануал по их привязке. Может он аналогичен с скайвеями?
https://maxiscooterclub.ru/forum/63-204-1
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Покупка Б/У советы по выбору
сообщение № 14 отправлено 12:14, 30.06.2022 [ Лог ]
Yurik52 (30.06.2022, 07:28) писал:https://www.avito.ru/solnechnogorsk/mototsikly_i_mototehnika/suzuki_sky_wave_250 _2460906765
Вот оно объявление. Цена предварительно завышена для торга, поэтому скидка по промокоду Бургман клуб. ))
Что-то ссылка некорректно вставляется. Надо весь текст ссылки выделять и в адресную строку. Тогда правильно получается.
И кстати в плане электрики проще 43 кузова только Минск наверно. Ну или эндуро какой-нибудь карбюраторный. Довелось изучить - совершенно ничего лишнего.
Оказывается ваше объявление у меня в закладках))))
Как по пробкам у вас там в выходные дни?)
  3. 21 сообщений
сообщение № 15 отправлено 20:57, 29.06.2022 [ Лог ]
Dr.Moro (29.06.2022, 18:06) писал:
Капитан Скала (29.06.2022, 16:14) писал:Я ищу 250-ку.
Обратите внимание, Скайвей 250K7-K9 хоть и очень кайфовые в плане свистелок, типа бесключевого доступа, по запчастям более редкие и немного более дорогие, чем предыдущий кузов. Хотя я своим доволен, но у меня трассы мало, обычный режим пригород-город, с недалекой дачи на работу.
Спасибо. Меня что на форзе, что на скае напрягает вот эта вся электрическая составляющая. Поэтому я и смотрю что попроще. Беру для города и пригорода
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
