23.03.2026, 19:22
Burgman-Club » Профиль: Толян77 » Все сообщения
Все сообщения: Толян77
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Важный болт в вариаторе
сообщение № 1 отправлено 16:57, 18.10.2018 [ Лог ]
Значит возможно я придираюсь к звуку, может так работает вариатор с жужанием-визжанием)) т.к ездил и 160км/ч, и продолжительные расстояния, вроде все норм.
  3. 11 сообщений
сообщение № 2 отправлено 15:18, 18.10.2018 [ Лог ]
Ставил старый болт, один и тот же звук что мо старым что с новым болтом., болты блестящие), думаю так и должно наверное визжать, послушать у другого бурга ксожелению нет возможности.
  3. 11 сообщений
сообщение № 3 отправлено 16:10, 11.09.2018 [ Лог ]
Понятно, спасибо.
  3. 11 сообщений
сообщение № 4 отправлено 14:16, 10.09.2018 [ Лог ]
При таком пробеге старый болт изрядно потрепан. Может конечно я более в слушался чем раньше. Но я проехался на моте после замены болта км 30.
А трещену в картере только варить? Или менять картер?
  3. 11 сообщений
сообщение № 5 отправлено 08:54, 10.09.2018 [ Лог ]
А свинец не продавит пробкой? У вас тоже подкапывало?
  3. 11 сообщений
сообщение № 6 отправлено 23:18, 09.09.2018 [ Лог ]
Сначало шайбы не было, потом поставил медную, все равно меньше но подкапывает.
  3. 11 сообщений
сообщение № 7 отправлено 21:07, 09.09.2018 [ Лог ]
Подскажите попутно, пробка сливная масло с двс с магнитом от любова года выпуска подойдёт? Я её закручиваю, а из под нее масло капает по немногу.
  3. 11 сообщений
сообщение № 8 отправлено 20:25, 09.09.2018 [ Лог ]
Попробую в следующие выходные.
  3. 11 сообщений
сообщение № 9 отправлено 19:52, 09.09.2018 [ Лог ]
Визг после замены старого на новый болт, т.е поставил мот на большую подножку чтоб ровно стоял, заднее колесо заблокировал ручником, ключ из зажигания вынул, выкрутил старый блестящий болт (он был с четырьмя насечками, пробег 16 т.км) и вкрутил новый болт блестящий предварительно померив их длинну, снял с ручника и завел бург и в той области где болт поменял стало слышно визжание и когда скорости перекдючаются тоже стало слышно они сопровождаются несильным виизжанием. А раньше было слышно только как двс работает.
  3. 11 сообщений
сообщение № 10 отправлено 17:31, 09.09.2018 [ Лог ]
А если болт перетянуть, или не дотянуть, то что будет? Нет динамо ключа.
Поменял этот болт, у меня 2009 г бург, вроде какойто поросячий визг появился.
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » зеркала an650
сообщение № 11 отправлено 14:33, 02.09.2018 [ Лог ]
У меня механическая зеркала, простые, без подогревов и без электро привода.
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
