14.08.2026, 06:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Важный болт в вариаторе
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 121 отправлено 18:57, 09.09.2018 [ Лог ]
Он ни во что внутри не упирается (т.е. не выполняет какой то зажимательной задачи). Затяжка ему только чтоб не открутился. Если твой не ослаб - то и норм. Но диноключ лучче купи коли с мотами надолго планируешь
  3. 1156 сообщений
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 122 отправлено 19:39, 09.09.2018 [ Лог ]
Толян77 (09.09.2018, 17:31) писал:
Поменял этот болт, у меня 2009 г бург, вроде какойто поросячий визг появился
Визг после замены болта?
Тип болта (старый, новый) интересно, мог повлиять?
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 123 отправлено 19:52, 09.09.2018 [ Лог ]
Визг после замены старого на новый болт, т.е поставил мот на большую подножку чтоб ровно стоял, заднее колесо заблокировал ручником, ключ из зажигания вынул, выкрутил старый блестящий болт (он был с четырьмя насечками, пробег 16 т.км) и вкрутил новый болт блестящий предварительно померив их длинну, снял с ручника и завел бург и в той области где болт поменял стало слышно визжание и когда скорости перекдючаются тоже стало слышно они сопровождаются несильным виизжанием. А раньше было слышно только как двс работает.
  3. 8 сообщений
  6. Мото: Скай вей 650
  7. Город: Екатеринбург
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 124 отправлено 19:59, 09.09.2018 [ Лог ]
Попробуй поставить старый болт!! Что будеь?
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 125 отправлено 20:25, 09.09.2018 [ Лог ]
Попробую в следующие выходные.
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 126 отправлено 21:07, 09.09.2018 [ Лог ]
Подскажите попутно, пробка сливная масло с двс с магнитом от любова года выпуска подойдёт? Я её закручиваю, а из под нее масло капает по немногу.
  3. 454 сообщений
  6. Мото: Sky 400K7 S-type; Sky 650L1 LX
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 127 отправлено 22:53, 09.09.2018 [ Лог ]
Толян77 (09.09.2018, 21:07) писал:Подскажите попутно, пробка сливная масло с двс с магнитом от любова года выпуска подойдёт? Я её закручиваю, а из под нее масло капает по немногу.
шайба есть? Сама пробка то причём?
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 128 отправлено 23:18, 09.09.2018 [ Лог ]
Сначало шайбы не было, потом поставил медную, все равно меньше но подкапывает.
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 129 отправлено 07:30, 10.09.2018 [ Лог ]
Толян77 (09.09.2018, 23:18) писал:Сначало шайбы не было, потом поставил медную, все равно меньше но подкапывает.
поставил из листового свинца себе
Громыч
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 130 отправлено 08:54, 10.09.2018 [ Лог ]
А свинец не продавит пробкой? У вас тоже подкапывало?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 131 отправлено 09:17, 10.09.2018 [ Лог ]
Толян77, Чудес не бывает, вероятнее всего трещина в картере по резьбе, либо совсем криво что-то делаете.
По поводу стопорного болта только одно предположение, что вы как-то умудрились провернуть муфту при выкрученном болте. Притом столько излишних и бесполезных "предосторожностей" - ручник, централка... зачем? а по делу где-то что-то как всегда упущено. Ну либо второй вариант сошлись звезды и как раз в этот момент что-то в вашем вариаторе рассыпалось. Зачем вообще было лезть туда при таком пробеге?
Полезность: 0 | сообщение № 132 отправлено 10:09, 10.09.2018 [ Лог ]
Ну если б болт провернулся, то визг бы автор не долго слушал бы ) Вполне может быть, что это стандартный звук вариатора, просто например после замены мот заводился со снятым пластиком и в гараже, поэтому стал куда заметнее. Я в 650ку при покупке тоже особо не вслушивался, а как начал обсуживать вариатор - сразу там целую симфонию распознавать стал, причем еще до первой разборки...
Последний раз редактировал Fasterpast 10:10, 10.09.2018
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 133 отправлено 14:16, 10.09.2018 [ Лог ]
При таком пробеге старый болт изрядно потрепан. Может конечно я более в слушался чем раньше. Но я проехался на моте после замены болта км 30.
А трещену в картере только варить? Или менять картер?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 134 отправлено 15:27, 10.09.2018 [ Лог ]
Fasterpast, предположение, что провернулся не болт а муфта, и новым болтом была придавлена в рандомном положении. Но это довольно сложно
Толян77, Трещину в картере... Ну для начала нужно диагностировать проблему как следует и убедиться, что она есть. А дальше уже решать, как поступить. По уму да варить или менять, в любом случае разбирать полностью. Можно пробовать всякие футорки, но не видя не придумать решение никак
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 135 отправлено 16:10, 11.09.2018 [ Лог ]
Понятно, спасибо.
