09.04.2026, 11:07
Burgman-Club » Профиль: CS-ART » Все сообщения
Все сообщения: CS-ART
  3. 17 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » SkyWave 650 [Пермь]
сообщение № 1 отправлено 15:33, 29.05.2019 [ Лог ]
брал 49 тысяч было. Сейчас уже ближе к 54
  3. 17 сообщений
сообщение № 2 отправлено 14:32, 27.05.2019 [ Лог ]
Ну не обязательно ведь в наших краях его продавать) Без проблем встречу иногородних и организуем трансфер до транспортной. Ну или сам довезу, в прицепе.
По шпонкам и шестерням - при мне ничего не делалось. Владею им три сезона.
Последний раз редактировал CS-ART 14:33, 27.05.2019
  3. 17 сообщений
сообщение № 3 отправлено 10:57, 26.05.2019 [ Лог ]
Почему никто не интересуется? Цена же вроде адекватная. Перед покупкой прокачу или дам прокатиться (с залогом, естественно).
  3. 17 сообщений
сообщение № 4 отправлено 17:33, 18.05.2019 [ Лог ]
- Модель: Suzuki
- Год выпуска: 2002
- Объем двигателя: 650
- Пробег: 53000
- Цвет: фиолетовый
- Состояние: 4+
- ЦЕНА - 180 000 Руб
-Контакты - в личку
Suzuki SkyWave 650 (2002 г.в.). 53.000км Сезон начался, пробег растёт, так как продаю не отжатый хлам- езжу сам.
Стоит на мне на учете. С документами полный порядок.
Состояние хорошее. Никаких нареканий по ходовой, двигателю и трансмиссии нет. Внешне - тоже всё хорошо.
Из дополнительного: полный выхлоп Yoshimura, брендовый кофр Kappa (большой, два шлема влазят), крепление кофра Givi, сигнализация с иммобилайзером Starline, скрытый видеорегистратор с двумя камерами, подогрев руля, короткое тонированое стекло от версии Type-S, короткие (тюнинг) рычаги тормозов.
Была замена всех расходников (фильтра, масло (двигатель, редуктор, коробка), жижи (фриз, тормозная), резина (зад), ступичные подшипники (перед/зад). Свежий AGM аккумулятор.
Пермь, центр. Возможна отправка транспортной и доставка в прицепе.
Последний раз редактировал CS-ART 17:45, 18.05.2019
  3. 17 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Задний тормоз
сообщение № 5 отправлено 13:35, 30.06.2018 [ Лог ]
59600-04810-000 вот рем.комплект ГТЦ. Должен подойти...
  3. 17 сообщений
сообщение № 6 отправлено 20:38, 29.06.2018 [ Лог ]
Цитата:главного цилиндра? рабочий в суппорте...
Само собой. Оговорился.
Цитата: есть принципиальная разница в машинках....?
на К3 уже был АБС или нет? Может как-то с ним связано? Т.е. может из за наличия АБС будет разницы в ГТЦ ?
Но наверняка ГТЦ как и сами суппорта одинаковы, например, с какими нибудь джиксерами, схожих годов выпуска.
Последний раз редактировал CS-ART 20:49, 29.06.2018
  3. 17 сообщений
сообщение № 7 отправлено 16:43, 29.06.2018 [ Лог ]
Может есть ремкомплекты рабочего цилиндра на скай? Поделитесь номерком.
  3. 17 сообщений
сообщение № 8 отправлено 15:55, 29.06.2018 [ Лог ]
Цитата:Шланчиком и шприцем жане?
В это раз откачивал при помощи ареометра (шприц не нашел), а на сливной штуцер да, шланчик надевал.
  3. 17 сообщений
сообщение № 9 отправлено 15:30, 29.06.2018 [ Лог ]
Вновь прокачал тормоза. Эффекта ноль.
Как писали выше, фонтанчика из расширительного бачка нет. Есть еле заметный "бугорок" тормозухи, появляющийся на поверхности при нажатии на тормоз. И то, это при сааамом минимальном уровне, уже ниже стёклышка.
Заметил, что если раз двадцать быстро-быстро нажимать на тормоз, он появляется такой, какой и должен быть. Но после отпускания и повторного нажатия - вновь проваливается до грипсы.
  3. 17 сообщений
сообщение № 10 отправлено 14:09, 27.06.2018 [ Лог ]
Цитата:а вот у кого-нибудь реально закипали тормоза
Не на мотоцикле, а на машине да, бывало. При активной езде по городу в жару. Как-бы пропадает чёткость срабатывания тормоза, и педаль прожимается гораздо глубже, чем обычно.
Ощущение другое, нежели при перегреве пары колодки / диск.
  3. 17 сообщений
сообщение № 11 отправлено 13:43, 27.06.2018 [ Лог ]
Цитата:почему?
Тормозуха очень гигроскопична (впитывает влагу). Поэтому открытая ранее банка, которая больше не имеет герметичности, потихоньку впитывает влагу из окружающей среды.
Последний раз редактировал CS-ART 13:43, 27.06.2018
  3. 17 сообщений
сообщение № 12 отправлено 11:38, 27.06.2018 [ Лог ]
Цитата:Если ты делал просто "перетеканием"... это не твой вариант.
Нет, не просто перетеканием. Я не зря сказал, что "как положено" =D
На всех мотоциклах приноровился качать тормоза в одного. При помощи багажной резинки. Операции все как и при простом прокачивании, только лишь ручку в нажатом положении фиксирует не рука человека, а багажная резинка, которая плотно прижимает рычаг тормоза к грипсе =)
  3. 17 сообщений
сообщение № 13 отправлено 08:02, 27.06.2018 [ Лог ]
Цитата:Может не держит обратный клапан в машинке?
годный совет, проверю
Цитата:Это не так, основная трубка металлическая
Может он неправильно собран к примеру.
Оу... про трубку понял, спасибо. Суппорт перебирал еще в прошлом году. Собрал как и было. Очень маловероятно что напутал что то.
Цитата:а как ты менял жидкость?
Менял как положено =) Заменил сначала в расширительном бачке, а потом выгонял старую из шланга со штуцера.
  3. 17 сообщений
сообщение № 14 отправлено 15:05, 26.06.2018 [ Лог ]
Всем привет!
Второй сезона имеется такая проблема: заднийтормоз прожимается до ручки, при этом колесо даже не блокируется. Тормозит крайне- вяло.
Всегда списывал это на подточеные колодки. Менял колодки и вроде всё становилось нормально. Нынче в очередной раз после замены колодок ожидал, что тормоза вновь станут нормальными, ан нет. С новыми колодками, с новой жижей - заднее колесо еле-еле тормозит.
Вводные: новые колодки EBC, новая жижа Brembo DOT-4, хорошие сальники / пыльники, поршни без задиров и ржавчины, смазаные направляющие, тормозной диск в пределах допуска.
Под подозрение у меня попадает возможно уставшая тормозная магистраль, т.к. на мопеде она получается неимоверной длинны (с руля до заднего колеса). И если учесть что вся магистраль не металлическая, а резиновая + учесть возраст мопеда (почти 16 лет), то можно предположить что часть от усилия при нажатии на тормоз уходит на раздувание этой самой магистрали. Имеет место быть? Или что-то еще можно проверить?
  3. 17 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Звук клапанов?
сообщение № 15 отправлено 21:29, 28.04.2018 [ Лог ]
ссылочка
Что еще может стрекотать в районе ГБЦ ? Только клапана? Или форсы?
Последний раз редактировал CS-ART 22:26, 28.04.2018
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
