03.07.2026, 03:31
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Задний тормоз
Задний тормоз
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 15:56, 27.06.2018 [ Лог ]
Митяй (27.06.2018, 13:57) писал:а вот у кого-нибудь реально закипали тормоза, чтобы тр. средство перестало тормозить?
у меня на мото раз пять. при чем раз в крыму с горы спускались.... по винтовой. Хорошо, что уже внизу пути ручки провалились. Чувство скажу вам- мама не горюй.Так бургман хоть двиглом тормозит... а там был на gilera Nexus 500.
Мы тогда в три мота закипели.
При закипании идет полностью отказ системы. Ручки клац- клац, а усилия ноль. Тормозов ессно тоже ноль. Когда остывают ...в большинстве случаев тормоза "возвращались" .
Последний раз редактировал Valiksan 16:20, 27.06.2018
  3. 17 сообщений
  6. Мото: Burgman 650 (K2)
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:30, 29.06.2018 [ Лог ]
Вновь прокачал тормоза. Эффекта ноль.
Как писали выше, фонтанчика из расширительного бачка нет. Есть еле заметный "бугорок" тормозухи, появляющийся на поверхности при нажатии на тормоз. И то, это при сааамом минимальном уровне, уже ниже стёклышка.
Заметил, что если раз двадцать быстро-быстро нажимать на тормоз, он появляется такой, какой и должен быть. Но после отпускания и повторного нажатия - вновь проваливается до грипсы.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:42, 29.06.2018 [ Лог ]
CS-ART (27.06.2018, 11:38) писал:
Цитата:Если ты делал просто "перетеканием"... это не твой вариант.
Нет, не просто перетеканием. Я не зря сказал, что "как положено" =D
На всех мотоциклах приноровился качать тормоза в одного. При помощи багажной резинки. Операции все как и при простом прокачивании, только лишь ручку в нажатом положении фиксирует не рука человека, а багажная резинка, которая плотно прижимает рычаг тормоза к грипсе =)
Шланчиком и шприцем жане?
У меня кипели на чесотке раза три. вылечил сменой стиля вождения.
Последний раз редактировал Stitomir 15:44, 29.06.2018
  3. 17 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 15:55, 29.06.2018 [ Лог ]
Цитата:Шланчиком и шприцем жане?
В это раз откачивал при помощи ареометра (шприц не нашел), а на сливной штуцер да, шланчик надевал.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:36, 29.06.2018 [ Лог ]
CS-ART (29.06.2018, 15:55) писал:
Ну сам то шприц не принципиален, просто он удобен и шприц не дает жиже двигаться назад. Там важно что бы трубочка от штуцера шла вверх исключая возврат скачанного воздуха обратно в штуцер.
Но собственно чудес не бывает, либо воздух но он выгоняется элементарно, либо манжеты машинки перепускают. не сталкивался с таким на мото а на авто симптомы простые - качаешь активно педальку - уперлась, не отпуская держишь педальку по нагрузкой - начинает потихоньку проваливаться (словно штуцер прокачики кто то капельку приоткрыл и он травит по чуть-чуть, степень чуть-чутя определяется степенью износа манжет. при этом жижа не теряется - уровни в норме.
Вариант с грыжей шланга... ну слышал что так бывает но такой шланг активной накачкой просто разорвет, я так думаю.... ну или если он настолько элластичный -накачать до упора, ручку, тоже мало вероятно
Последний раз редактировал Stitomir 16:44, 29.06.2018
  3. 17 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:43, 29.06.2018 [ Лог ]
Может есть ремкомплекты рабочего цилиндра на скай? Поделитесь номерком.
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 17:13, 29.06.2018 [ Лог ]
главного цилиндра? рабочий в суппорте...
Последний раз редактировал Stitomir 17:14, 29.06.2018
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 17:26, 29.06.2018 [ Лог ]
CS-ART (29.06.2018, 16:43) писал:Может есть ремкомплекты рабочего цилиндра на скай? Поделитесь номерком.
Интересно, мегазип показывает от к3 и выше, есть принципиальная разница в машинках....? clck.ru/Dh6xq
Что то мне подсказывает что разбирать надо и подбирать манжетки идентичные по виду
Последний раз редактировал Stitomir 17:29, 29.06.2018
  3. 17 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 20:38, 29.06.2018 [ Лог ]
Цитата:главного цилиндра? рабочий в суппорте...
Само собой. Оговорился.
Цитата: есть принципиальная разница в машинках....?
на К3 уже был АБС или нет? Может как-то с ним связано? Т.е. может из за наличия АБС будет разницы в ГТЦ ?
Но наверняка ГТЦ как и сами суппорта одинаковы, например, с какими нибудь джиксерами, схожих годов выпуска.
Последний раз редактировал CS-ART 20:49, 29.06.2018
  3. 17 сообщений
  7. Город: Пермь
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 13:35, 30.06.2018 [ Лог ]
59600-04810-000 вот рем.комплект ГТЦ. Должен подойти...
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:51, 30.06.2018 [ Лог ]
Очень интересный ресурс https://sites.google.com/site/testburgmancenter02/
  3. 8 сообщений
  7. Город: Полярный
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 20:00, 23.09.2018 [ Лог ]
Автор победил задний тормоз ?
Последние темы
