08.04.2026, 07:17
Burgman-Club » Профиль: andr-kill » Все сообщения
Все сообщения: andr-kill
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Износ шлицев заднего колеса
сообщение № 1 отправлено 00:12, 09.04.2020 [ Лог ]
А возможно восстановить шлицы съеденные?заднее колесо к1.кто с металлообработкой дружит,или может сталкивался.втулку запрессовать,шлицы нарезать как-то. или это фантастика!??а то колесо валяется,восстановить возможно-нет,х/з?или в цвет-мет его!)))
  3. 5 сообщений
а какой конкретно,там 16 штук?на 400ку с кофром,я правильно понял?
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » люфт в креплении мотора.
сообщение № 3 отправлено 10:15, 24.03.2020 [ Лог ]
Я понял что точить не нужно.имею в виду трением точить будет,как раз из-за потери подвижности,если втулку укоротить.
  3. 5 сообщений
сообщение № 4 отправлено 10:35, 22.03.2020 [ Лог ]
При стягивании намертво будут тереться проушины кронштейна и блока.а это не хорошо!в итоге или ослабнет крепление,или будет алюмишку точить на блоке.а это ещё больший люфт!
  3. 5 сообщений
сообщение № 5 отправлено 10:19, 22.03.2020 [ Лог ]
Втулка там длиннее ,чтобы не стягивать намертво мотор с кронштейном,иначе мотор не будет "шевелится" на кочках.я также заморочился,жопу всю разобрал,шайбы подложил,затянул сильно,мотор встал намертво.а он должен болтаться на шарнирах,как на нижнем рычаге.пришлось убрать шайбы.согласен с предыдущим мнением,что это все компенсируется нижним крепление(люфт этот обнаружил,когда снял аморт и вилку).
Последний раз редактировал andr-kill 10:24, 22.03.2020
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
